Puit-alu aknad
IseIluTegija
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Puit-alu aknad
Lugemata postitus Postitas IseIluTegija »
IseIluTegija
- Uus kasutaja
Re: Puit-alu aknad
papi
Re: Puit-alu aknad
Lugemata postitus Postitas papi »
puhh
Re: Puit-alu aknad
Lugemata postitus Postitas puhh »
Ära ei tasu unustada ka Lasita Akent.Laiad kogemused neil igatsugu imemõõtu puitalumiinium akende tegemisel.Ja oleneb muidugi ka sellest kas klaasosa aknas ühes tükis või aken jagatud osadeks.Üldiselt soovitan võtta pakkumised kõigilt suurematelt firmadelt ja siis ise teha oma otsus.papi kirjutas:Värdvormide puhul on Aru Grupp kõige kindlam variant. Seda enam, kui alumiinium ka mängus. Äsja sai võetud pakkumine ja üllatusena oli Aru Glaskekist odavam. Sellist asja pole aastaid olnud! Ei kujuta ette...
IseIluTegija
- Uus kasutaja
Re: Puit-alu aknad
KALESY AKEN
Re: Puit-alu aknad
Lugemata postitus Postitas KALESY AKEN »
KUIDAS VALIDA ÕIGE AKEN loe SIIT
KALESY puit-alumiiniumaknad vaata SIIT:
KALESY Akna soojapidavuse valikud SIIT:
KALESY PASSIIVAKNAD loe SIIT:
Alumiiniumiga kaetud puit on välistingimustele paremini kaitstud küll, kuid tumedate toonide korral pleekinud alumiiniumkatte värvimine ja värskendamine on küllaltki keeruline tegevus. Pintsliga siledapinnalise alumiiniumkatte värvimine esteetilist väga head tulemust ei pruugi tagada. Lõuna- ja läänekülje intensiivsema päikese käes pleegivad aga tumedamad pulbervärvitud alumiiniumprofiilid juba isegi 5 aastaga olulisel määral tuhmimaks ning laiguliseks. Võin reaalseid näiteid Tallinnas rohkesti ka demonstreerida.
Heledad pulbervärvitud ja anodeeritud alumiiniumikatte toonid (naturaalne alumiinium, hele pronks, tume pronks) kestavad aga hästi ka suure UV koormusega fassaadidel ning nende kasutamine on mõistlik. Eriti kui hoone fassaadi kujundus eeldab sellist moodsat materjalikasutust.
Tasub teada! Alumiiniumkatte paigaldamine ei muuda puitakna soojus- ega müraisolatsiooni paremaks.
Põhjakaares kestavad puitaknad värviparandusteta 10-15 aastat. Hoone lõuna- ja läänekaares asetsevate akende hooldamine võib päevakorda tõusta umbes 7 aasta möödudes, kui aknad on valmistatud kvaliteetset tehnoloogiat järgides.
30%’lise hinnalisa eest ja makstes keskmiselt iga 7 aasta tagant maalrile 1000-2000 krooni akende „kohendamise” eest, saame aknaid värvida vähemalt veel 15 korda ehk 105 aasta pärast on investeeringud võrdsed juhul, kui alumiiniumkatet ei peaks hooldama.
KAUAKESTVA Puitakna tootmiseks muidugi peab ikka väga korralikke materjale kasutama: kolmekordne immutus (detailis, kui valmis aknad eraldi ja veel ka nurga eraldi immutus, sest seal lahtised puidupoorid listi lõigete osas), tippelastsusega spetsiaalsed puiduvärvid (mis ei pragune ka profiilide liitekohtades, ega kuiva "ämbliku võrguliseks" päikese käes), kompensatsiooni tihendid, õige tihedusega sulusepunktid, parima soojapidavusega külmasillata aknalengi alumine horisontaalne raami- ja lengiprofiil, kus aknatihend ei puutu alumiiniumist veeninaga kokku (kui soovid parima soojapidavusega akent) jne...
KUIDAS OSTA PUITAKENT loe SIIT:
Ja puidu puhul tasub ka mõelda, et kui sooviks ka välisküljes ekslusiivsust rõhutada, siis on erinevate vähem ja rohkem eksootiliste puiduliikidega seda võimalik saavutada. Lisaks ka lasuurvärvide võimalused, et aknapuit jääks läbi kumama...
KALESY aknatehas pakub eriti soodsalt hetkel okoume puidust (afrika punane puit) aknaid, kuna laos on seda veel järgi jäänud.
Okoume puidust loe SIIT:
Eerik Kirs
Kalesy - aknad ja uksed
eerik@kalesy.ee
www.kalesy.ee
klaasimees
Re: Puit-alu aknad
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
Mul olid vanal korteril 12 aastat ees Parmeki puitalumiiniumaknad. 3 ilmakaares.
Pulbervärvikiht (kusjuures tumepruun) selle aja jooksul ei tuhmunud ega pleekinud, ainus mis karedaks ja koledaks tõmbus oli PVC kattega aknaplekk. Seevastu aknaraamid läikisid nagu juudas.
Ma uue omanikuga pole küll paar aastat suhelnud, aga aknad on küll viimane asi mille kallal ta nuriseda võiks. Muidugi paras projekt oli akende pesemine - ikkagi 4st küljest.
Haapsalu puitaknad minu vanemate majal tumenes juba paari aastaga ja alumised ääred hakkasid vett imama ja tursuma. Suured ja koledad praod. Veenina plastikotste irdumisest ja koledast silikoonimisest ei viitsi isegi jahuma hakata.
Jajah, kalesy pole haapsalu ja tehnoloogiad on paranenud aga õiglustunne kihvatas.
kusjuures käsi piiblil võin vanduda et ma pole akende müügimees.
Ja kogu hooldus seisnes selles et suured aknad vajusid ajapikku ära ja tuli hingedest kikki ajada. Ära siin maalribrigaadide palkamise ja kuluka järelhoolduse hundijuttu puhu! Naks ja tehtud.
KALESY AKNAD
Re: Puit-alu aknad
Lugemata postitus Postitas KALESY AKNAD »
klaasimees kirjutas:kuule kalesymees, ma küll mõistan su müügipingutusi aga suisa jama ajada on peaaegu karistatav.
Vaata nüüd kõigepealt tundub mulle, kui siin keegi külamees on, siis oled seda pigem ikka sina ilma nimeta nagu sa oled, eksole.
Kui sa oleksid nüüd eelmise kirja viitsinud korralikult läbi lugeda koos viitega Kalesy kodulehel olevale artiklile „Kuidas valida puitakent?”, siis oleksid ehk rohkem mõistnud, mida tähendab õieti puitakna tootmine ja sõna kvaliteet selles kontekstis?
Erisusi kohtame igasuguseid ja kui soovid näha nii puitaknaid, kui nende probleeme koos põhjustega, kui ka pleekinud pulbervärvitud alumiiniumprofiilidega aknaid ja fassaade siis oled oodatud meie Pärnu mnt salongi. Osaliselt on näidised kontoris (Tiskre elurajoonist pärit 9 aastased Lõuna ja Lääne fassaadis asunud puitaknad) kui ka Pärnu mnt’l meie kontori läheduses ja saad oma silmaga asja üle vaadata.
Tean piisavalt hästi mida räägin ja kui sul on mind millegagi üllatada tule läbi ja läheme vaatame konkreetseid põhjuseid. Sinu jutust ei tulnud isegi välja millises ilmakaares täpselt aknad asusid? Küll aga on selge, et alumiiniumi pleekimine, kui ka puitakna võimalikud kahjustumised tekivad ikka esmalt Lõuna ja Lääne kaares.
Mina räägin üldisest olukorrast ja tähelepanekutest, mida võib olla ostuotsuse tegijatel kasulik teada. Ka leiab igasugustel akendega seotud teemadel informatsiooni meie kodulehel ja seda ikka selleks, et võimalike ohtude ja teadmatuse eest tellijaid kaitsta või jagada informatsiooni mis teeks otsustamise lihtsamaks või ka adekvaatsemaks.
Tihti kohtame aknaostjaid, kes hiljem, kui aknad juba tellitud ja esimesed probleemid tekivad, kuulevad esmakordselt teatud soovitusi ning siis kostavad, et miks te varem ei rääkinud?
Kuid enamasti esimene puitakende probleemide põhjus on kehv toode, siis kehv paigaldus ning siis veel ka ehitusest või millestki muust tingitud ebakorrektsused, mida sinu jutu järgi siin pole mõtet isegi ette kujutama hakata.
Mõni mees suudab Mersu, BMW või ka Audi mootoritel kepsud mootoriblokist läbi lasta, kuid kas siis sellepärast on saksa autod kohe kehvad või äkki oli hoopis kasutaja viga???
Tule läbi ja läheme vaatame konkreetset situatsiooni, alles siis saab midagi arvata?
Eerik
Kalesy – aknad ja uksed
www.kalesy.ee
IseIluTegija
- Uus kasutaja
Re: Puit-alu aknad
Re: Puit-alu aknad
Kui vaatate www.ehitusabi.ee foorumit, siis selliseid soolapuhumise jutte ja enesereklaami seal ilma nimeta teha ei saa vaid ainult tuvastatavad ja registreerunud ning lepingulistele IP aadressiga külastajatele on veidi rohkem õigusi antud. Kõik ebasobivad laimu ja enesereklaami tekstid lihtsalt kustutatakse. Ka sellised, kes mitu korda sisenevad sama IP aadressiga erinevate nimede all ning kord reklaamivad ennast, siis jälle laimavad konkurente, ei lähe seal läbi.
Kuna aga siin isiku tuvastamise võimalus puudub, siis eksitavaid kommentaare on siin ka väga lihtne genereerida lõputus koguses.
Pakun välja kõigile, kes soovivad teada, mis Kalesy asjast arvab, helistage või tulge läbi ja tehke siis alles omad otsused.
Siin ilma nimedeta väiteid kuulates eksitate lihtsalt iseennast ma pakun välja.
Teadmiseks, et Kalesy on välja töötatud 10 erinevat soojapidavuse lahendust ning leiate need kodulehel ARHITEKTILE rubriigis.
Loomulikult on kõige madalamate näitajatega 2 korda klaaspaketiga standardne lahendus, mille soojusjuhtivus on U-1,61 W/m²K.
Parimal 3 kordse klaaspaketi, kahe selektiivklaasi ning kahe 15mm argoontäidisega aknal on aga soojusjuhtivus ligi 100 protsenti parem soojusjuhtivus ehk siis U-0,82 W/m²K.
PASSIIVAKNA võrdlusest standardse aknaga loe siin.
Mida klient soovib, seda talle ka pakutakse. Üldjuhul teeme aga esmalt pakkumise standardsele lahendusele, millele on lisatud soojusjuhtivuse 10 lahenduse kohta võrdlustabel koos erinevate hinnalisadega. Tellija saab siis ise otsustada, mida õigeks peab nii soojustehniliselt kui ka hinnalt.
Kes aga soovib ise arvutada akende soojusjuhtivust, leiab samuti Kalesy kodulehelt ARHITEKTILE rubriigist vastavad EL kehtestatud EN10077 valemid.
Puit-alumiiniumakende välimust ning oluliselt kallimat hinda silmas pidades ei pea ma seda toodet üldjuhul otstarbekaks. Soojus- ja müraisolatsiooni tulemus ei ole parem ning tumedate alumiiniumprofiilide pleekimisel ei pääse ka siin värvimisest ja hooldamisest päriselt. Sama probleem on ka lõuna ja lääneküljel asuvatel alumiiniumfassaadidel, kuid nende alumiiniumkatteid saab lihtsalt eemaldada, pulbervärvis taas üle värvida ning uuesti paigaldada.
Igal tootel on oma funktsioon ning teatud olukorras on ka puit-alumiiniumaknad vägagi omal kohal.
Kui kellegil jäi midagi segaseks, siis küsige üle meie projektijuhtidelt või minult, mitte ärge laimake foorumis.
Miks ma kirjutan palju foorumites? Põhjus on ühest küljest selles, et paljudes foorumites levitavad tuvastamata isikud täiesti ebapädevaid jutte ning viivad sellega eksiteele vähem asjatundlikud või esmakordselt aknaostu planeerivad inimesed.
Teen seda veel ka seetõttu, et meie kodulehe optimeerimine ja nähtavuse paranemine sõltub ühe tegurina foorumitest.
Ja otse loomulikult on see koht, kus on võimalus ka endast märku anda, sest mõned imimesed võib-olla polnud Kalesy aknatehasest varem kuulnudki.
Kalesy on küll väiksem ja vähemtuntud aknatootja, mis iseenesest ei tähenda veel, et siin töötavad ebapädevad või asjatundmatud inimesed.
Teadmiseks! Kalesy näebki just seetõttu rohkem vaeva paremate ja soojapidavamate lahenduste välja töötamisel, et masstootjatest kuidagi eristuda.
Kuidas valida õigeid aknaid, loe siit.
Õigeid valikuid!
Eerik Kirs
http://www.kalesy.ee
KALESY AKEN
Re: Puit-alu aknad
Loodetavasti saate nüüd põhjalikult tutvuda akende valiku artikliga.
Kuidas valida õigeid aknaid. loe siit.
Õigeid valikuid!
Eerik Kirs
www.kalesy.ee
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Puit-alu aknad
Selge! Aga milleks siis kõik see eelnev n.ö kriitika "siin" oleva foorumi aadressil? Olete ehk mõelnud, miks "siinne" foorum üldse nii hästi "nähtav" on? Rohkem mõtlemist ja loomulikult ka õigeid valikuid!Külaline kirjutas:[Teen seda veel ka seetõttu, et meie kodulehe optimeerimine ja nähtavuse paranemine sõltub ühe tegurina foorumitest.
IseIluTegija
- Uus kasutaja
Re: Puit-alu aknad
