				katusealuse soojustamine
				Postitatud: 26 Veebr 2010, 22:29
				Postitas moonika
				Probleem selles, et teise korruse katusealused tühimiku ( kolmurksed konkud) on väga halvasti tihendatud ja tuul puhub sisse. Kuidas neid oleks mõtekas ära soojustada, teise korruse põrandad jääkülmad. kas lasta katus altpoolt tuuletõkkepaberiga üle teha või toppida villa? Või veel midagi muud? Kas tuuletõkkepaberiga üle tehes seestpoolt või juhtuda, et katuse ja paberi vahele tekkib niiskus ja mädanik?
				Re: katusealuse joojustamine
				Postitatud: 26 Veebr 2010, 23:18
				Seal komnurkades peabki tuul ringi käima. Soojustada tuleb see toa madal sein  ja kolmnurkade põrand e alumise korruse lae sisemus. Tuuletõke tuleb samuti katkematult sealt seina välisküljelt alla tuua(kui sinna kolmnurka sisse mahub) ja soovitavalt mööda põrandat räästa sisse tuua ja seal ühendada võimaliku kandevseina tuuletõkkega (või olenevalt olukorrast teha teisiti)
Katuslagi on siis ka külm. Paberi liimimine ei tee kurja vaid teeb toa õhukindlamaks, aga piire selle taga jääb sama külmaks. See vajaks siis eraldi soojustamist juba.
taastaja
				Postitatud: 27 Veebr 2010, 02:11
				Postitas erkkk
