				Müüa isetehtud liimpuit
				Postitatud: 07 Mär 2010, 11:55
				Postitas annovika
				Hööveldamata liimpuit mõõdud 2,5*30*100 hind 35 eek ja muud.Tellija soovil küsimused meile
annovika@hot.ee.  Vaata pilt
http://album.ee/node/22372675/50221885
				Re: Müüa isetehtud liimpuit
				Postitatud: 07 Mär 2010, 20:41
				Postitas zzzzzzzzzzzz
				TERE !L I I M P U I D U M E I S T E R.
  nalja koht !kõigile vaatamiseks !see teema tuleks tõsta sinna kus on selle koht. aga edu sellegi poolest !
				Postitatud: 07 Mär 2010, 20:54
				Püha müristus mida pakutakse
				Postitatud: 08 Mär 2010, 00:16
				Postitas ifffff
				Äkki seletad mille pärast sa liimpuitkilbi veel kokku tüübeldanud oled?.
				Postitatud: 09 Mär 2010, 08:38
				Postitas Kylaline kylast
				Ei no, kui selliste kilpidega Solarise laed üle teha siis oleks päris sürreaalne. Puhas kunst oleks.
Tüüblite kasutamine on muidugi üleliigne.
				Postitatud: 09 Mär 2010, 13:06
				Postitas meister
				Inimesel on vähemalt ettevõtmist ja pealehakkamist......eesti nokia.
				Postitatud: 09 Mär 2010, 18:26
				Postitas ifffff
				meister kirjutas:Inimesel on vähemalt ettevõtmist ja pealehakkamist......eesti nokia.
100% nõus. Masu tekitab mõtteid.
Teemaalgatajale soovitused:
Ära tüübelda liimpuitkilpi kokku, sellega rikud ainult materjali ära.
Otsi omale koht kus saad plaadid paksushööveldada, kalibreerida ja mõõtu saagida.
Vaata kasutatava materjali kvaliteet kriitilisema pilguga üle ( oksad)
Kui müüd kilbitoorikut siis vaevalt sul ostjaid leidub, aga kalibreeritud ja mõõtusaetud plaadist juba meisterdab ühtteist.
				Postitatud: 09 Mär 2010, 18:43
				Minu teada liimpuidu max riba laius võib olla 5cm!!??
				Postitatud: 09 Mär 2010, 22:55
				Postitas arvutihdd
				Hakkasin vaikselt mõtlema mida selle plaadiga teha annaks, aga ei tulnudki ühtegi head mõtet.
				Postitatud: 09 Mär 2010, 23:35
				Postitas piaggio100
				Tere ! kui inimesel ei ole aimugi mismoodi tehakse liimpuittu siis ärgu soperdau ,tuleks natuke meistri käest küsida, õppida.see mida seal piltidel näha( tehakse) on kõikke muud aga mitte liimpuit.see on laudade kokku liimimine ,mis hiljem kaarduvad ilmselt puruks.puit saetakse lahti( min tooriku paksus tavaliselt 60.mm) ,lastakse läbi paksusest ,pööratakse saetud reikad omavahel vastasuunda liimitakse niiskuskindla puidu või tööstusliku kuumliimiga(tehase toodang enamasti) ja pressitakse surve all kokku.seejärel peale kuivamist lastakse liimkilp höövlisse ja järgatakse vajadusel.
				Postitatud: 10 Mär 2010, 09:18
				Postitas jan
				Minu mõte liikus selles suunas, et sellest saaks robustseid riiuleid / kaste kuhugi töötuppa või keldrisse teha. Kui hind soodne (seda ei oska hinnata, sest kilbi mõõdud olid väga veidralt antud) siis miks mitte. Survet antakse keermelattidega pinki pingutades nagu näha.
				Postitatud: 10 Mär 2010, 19:40
				Postitas HÖÖVEL
				Suurepärane, lõpuks ometi hakkab Eesti puidutööstus pead tõstma.
				Postitatud: 17 Mär 2010, 21:54
				Postitas rebaseonu
				paluks adminnil see kuulutus huumorinurka tõsta
				Postitatud: 17 Mär 2010, 23:30
				Postitas veebimeister
				rebaseonu kirjutas:paluks adminnil see kuulutus huumorinurka tõsta
no aga kuulutaja võtab seda ju tõsiselt
