				Amprid
				Postitatud: 08 Mär 2010, 12:30
				Postitas haiduk
				Väike maja, 130m2 Elektrit tarbivad siis kodumasinad (riide ja nõudepesumasin, paar telekat ja arvutit, külmutuskapp, el-pliit, mõned aegajalt kasutatavad köögimasinad, valgustid sees ja väljas). Plaanis on teha ka puiduküttega pliit aga see on juba teine teema. Mis oleks vajamineva ampri kogus.
Maja on kõetav puiduga ja ainult vesi on puit/elektri segu.
				Re: Amprid
				Postitatud: 08 Mär 2010, 12:52
				Postitas värvida aknad lõuna eestis
				16A
				Re: Amprid
				Postitatud: 08 Mär 2010, 12:57
				Postitas Küülaline
				3x16
				Re: Amprid
				Postitatud: 08 Mär 2010, 13:26
				Postitas rein113
				Millega sooja vett teed? OK, boileri võikski panna töötama vaid öisel ajal, amperaaži see siis ei suurenda.
Jälgi pliidi suurimat koguvõimsust, pliit võib juba üksi 3x16A tahta. Võib juhtuda, et tõsisemalt söögitegemisel tuleb mõni muus seade välja lülitada.
3x20A oleks eramu jaoks kindlam, aga seda saab ka hiljem juurde osta, täiendava liitumisega. Toitekaabel paigalda sellega arvestades.
				Re: Amprid
				Postitatud: 08 Mär 2010, 13:35
				Postitas dumbuser
				No kes paganas seda peale sinu peaks veel teadma ? Pane kirja kõik elektriga töötavad asjad. Siis pane kirja nende võimsus. Seejärel ürita välja mõelda, misasju sa korraga kasutad. Liida nende asjade võimsus kokku. Saad teada palju on kõige suurem võimsus. Sinna pane mingi no näiteks 20% juurde ja selle järgi saadki oma ampri teada. Igasugu lampide, telekate, arvutite, moblalaadijate jne vidinate puhul ära mingeid järeleandmisi tee. Võimsusest saad ampri sedas kui jagad selle 230'ga. Ehk siis näiteks 2,3 kW pliidi jaoks on vaja 13 amprit. 10 tuleb arvutuste põhjal aga sellega jääb asi sul piiri peale ja sa ming pisikese kõikumise peale jooksed jälle elektirkapi juurde (no vbl kõnnid aga nii või naa muutub see pikapeale tüütuks). kuna 12A automaate pole tehtud (vbl kuskil on, mina pole küll kohanud) siis järgmine suurus ongi 13. Muide alati võid ka suurema ampri soetada. Maksab küll rohkem aga pole seda hirmu, et väheks jääb.
				Re: Amprid
				Postitatud: 08 Mär 2010, 14:09
				Postitas Küülaline
				3x16A korral saab üheaegselt kasutada 10kW võimsust ja 3x20A korral 13kW. Kaitse ei rakendu nimivoolu korral hetkeliselt, nagu sageli arvatakse vaid kannatab väikest ülekoormust mitmeid tunde.
				Re: Amprid
				Postitatud: 11 Mär 2010, 10:30
				Postitas haiduk
				dumbuser kirjutas:No kes paganas seda peale sinu peaks veel teadma ? Pane kirja kõik elektriga töötavad asjad. Siis pane kirja nende võimsus. Seejärel ürita välja mõelda, misasju sa korraga kasutad. Liida nende asjade võimsus kokku. Saad teada palju on kõige suurem võimsus. Sinna pane mingi no näiteks 20% juurde ja selle järgi saadki oma ampri teada. Igasugu lampide, telekate, arvutite, moblalaadijate jne vidinate puhul ära mingeid järeleandmisi tee. Võimsusest saad ampri sedas kui jagad selle 230'ga. Ehk siis näiteks 2,3 kW pliidi jaoks on vaja 13 amprit. 10 tuleb arvutuste põhjal aga sellega jääb asi sul piiri peale ja sa ming pisikese kõikumise peale jooksed jälle elektirkapi juurde (no vbl kõnnid aga nii või naa muutub see pikapeale tüütuks). kuna 12A automaate pole tehtud (vbl kuskil on, mina pole küll kohanud) siis järgmine suurus ongi 13. Muide alati võid ka suurema ampri soetada. Maksab küll rohkem aga pole seda hirmu, et väheks jääb.
Lihtne öelda muidugi:) Asi selles, et pole hetkel veel kindel mis aparaadid ja kui energia maiad saab soetatud.
Eespool keegi mainis vett aga see saab köetud puiduga ja suvel elektriga ning suvel nagunii elektri tarbimine väiksem, niiet siit mingit vahet ei tohiks tulla.
Arusaamatuks jääb igaljuhul mida see 3x tähendab. Kas tegemist lihtsa matemaatikaga, et 3x20=60 või on tegemist 3(faasi)x20A?
Varem olen jutukäigus 2-te varianti kuulnud, 1 arvab, et 25 minimum teine arvab et no 40 kanti võiks olla.
Saa nüüd aru midagi:)
				Re: Amprid
				Postitatud: 11 Mär 2010, 10:48
				3x on mõlemad lähendused õiged, kuid elektrist jagavale inimesele tähendab see 3 faasi.
Kui kätt väristad ja puiduküttega mässad, soovitan võta 3x16A ja ostad ampreid juurde kauges tulevikus juhul kui üldse vajadus tekib.
				Re: Amprid
				Postitatud: 11 Mär 2010, 11:11
				Postitas dumbuser
				Siis ei saa sind keegi aidata, kui tarbimist isegi umbkaudselt ei tea. Sina ise seal ju elad/oled/majandad, seega kõige parema ülevaat saad ise. Aga siis tee lihtsalt katsemeetod. Oleta, et kogu küte on elektriga ja arvuta välja, mis võimsust vaja läheb. See ongi siis teoreetiline maksimum. Sinna liida juurde veel suuremad elektriröövlid, mis enamuses on mingi kuumutajad (pliidid, igasugu keetjad, grillijad, jne). 3x tähendab üldjuhul jah kolme faasi. 25 amprit kolme faasi puhul on enamusel juhtudel piisav. 40 amprit aga vihjab juba ühefaasilise lahenduse peale.
				Re: Amprid
				Postitatud: 11 Mär 2010, 11:21
				Postitas haiduk
				dumbuser kirjutas:Siis ei saa sind keegi aidata, kui tarbimist isegi umbkaudselt ei tea. Sina ise seal ju elad/oled/majandad, seega kõige parema ülevaat saad ise. Aga siis tee lihtsalt katsemeetod. Oleta, et kogu küte on elektriga ja arvuta välja, mis võimsust vaja läheb. See ongi siis teoreetiline maksimum. Sinna liida juurde veel suuremad elektriröövlid, mis enamuses on mingi kuumutajad (pliidid, igasugu keetjad, grillijad, jne). 3x tähendab üldjuhul jah kolme faasi. 25 amprit kolme faasi puhul on enamusel juhtudel piisav. 40 amprit aga vihjab juba ühefaasilise lahenduse peale.
 ma olin kindel, et esimeses postis sai mainitud kütesüsteem ka ära aga ei. Kuna elektriga ei küta ja enamus aastast on ka vesi puiduküttega siis ilmselt üle 25A pole vaja nagu ma siit olen aru saanud:)
				Re: Amprid
				Postitatud: 11 Mär 2010, 11:32
				Postitas sashaobrok
				3x16 on täiesti piisav. Liitumistasu hinnavahe on umbes 32 tuhat vs 55 tuhat. Et mõtle siis sellele...
				Re: Amprid
				Postitatud: 11 Mär 2010, 13:02
				Mis te inimest hullutate 25 ja 40A - selle peab ju oma taskust kinni maksma.
Puuküttega elamine - 16A on piisav  - normaalselt koormused ära jaotada ning korraga ei maksa kiirveekeedukannu, tolmuimejat, fööni, kuumapuhurit ning kreissaagi järgi ühendada,
				Re: Amprid
				Postitatud: 11 Mär 2010, 15:18
				Postitas Taadu
				Ära unusta ajakonstandiga korrutamast.Alles see oli kui köige suurem tarbija kodus oli 600w triikmasin.Ja vanemad mehed mäletavad et kunagi telliti nii-pane mulle üks lamp toa ja köögi vahepeale, siis paistab mõlemale poole.See oli nii umbes viiekümnendatel.Need majad peaks olema veel püsti.Nii et nagu mainiti pigem tagavaraga toitekaabel,seda pärast tülikas vahetada.3X16A on igast faasist tuleb 16A, kokku 48A ühefaasilist koormust.
				Re: Amprid
				Postitatud: 11 Mär 2010, 16:33
				Krt - peeneim alukaabel, mis lubatakse, kannatab piisavalt ... liini pikkuse puhul tuleb lühisvool ka mängu ja mõnikord ei piisa ka 150 ruudusest aga see, on juba projekteerija rida.
Aga olulisim on ikka koormuste jaotus - vajadusel ka 3faasi veeautomaadid/boilerid/el.pliidid.
				Re: Amprid
				Postitatud: 11 Mär 2010, 22:21
				Postitas trebla
				3x16 A võimaldab tarbida 3 x 16A x 220V x 24h = üle 250 kWh  ööpäevas, ehk  kulutada üle 300 krooni ööpäevas elektrile. Kuus siis üle 9000 krooni. Täna.
Tulevikus saab see paar korda kallimgi olema..
Vaevalt sa raatsid niipaljugi maksta.
Sellise pindalaga maja saab 3x16 ampriga põhimõtteliselt ka otseelektriküttele panna, kui vaja.
Soovitus - ära kaabli ja kilbiruumiga koonerda - vea olulisemate tarbijate toiteliinid otse kilpi, kasvõi mõned varuliinid, kui seadet kohe ei tule (pesumasin, boiler, nõudepesumasin, pliit, köögi tavapistikud, elektrikeris?, elektriradikad? pesuruumi elektripõrandaküte?) Ja jäta kilpi vähe rohkem reservruumi. Siis saad tulevikus vajadusel prioriteedireleesid kasutada. Boiler võiks loomulikult kella pealt ainult öösel ja nädalavahetusel tarbida.
Kui tagasihoidlikult elada, saab ka vähemaga hakkama, kuid kas alla 16 A üldse uut liitumist niisama lihtsalt antaksegi?
Ja mõned kopsakamad tööriistad ja masinad ei pruugi väiksema peakaitsmega üldse tööle minnagi.
				Re: Amprid
				Postitatud: 22 Mär 2010, 11:18
				Postitas Mõtsamiis
				Kas 80A peakaitsest piisab, et käitada 35kW või 45kW elektrimootorit? Või kui palju selline kaitse tarbimist välja kannatab?
On olemas vist mingid viitkäivitid, mis käivituspinget maha võtavad? Kust sellist asja otsida ning mis võib olla hind?
				Re: Amprid
				Postitatud: 22 Mär 2010, 14:58
				Postitas sashaobrok
				Asjal on suur vahe, kas asi on 3-e faasiga või 1-e faasi peal.
				Re: Amprid
				Postitatud: 22 Mär 2010, 15:42
				Postitas mg3
				Mootoril on ju kirjas kävitus ja nimivool.
				Re: Amprid
				Postitatud: 23 Mär 2010, 15:36
				Postitas külaline maalt
				Vaevalt nii suur mootor nüüd ühefaasiline on.Vana rusikareegel ütleb et meie igapäevasel 3f 400V  mootoril ligikaudne nimivool = kahekordne võimsus.Nii et: 2X45=....Jääb nagu napiks.Peale selle -käivitusvool. Otse võrku käivitamisel sõltub koormuse iseloomust {kas saeketas või hooratas).See on kui siduri järsku lahtilaskmine autol.Praeguses elus tuleb eelkõige meelde sagedusmuundur-must kast mis teeb 3 faasist alalispinge ja sellest oma äranägemise ja vajaduse järgi sagedusega 0-50Hz vöi tsipa rohkem toite,sest mootori kiirus sõltub sagedusest {annab vaikselt gaasi).Margid:LS, Mitsibishi, Toshiba, GE.LS tegeleb Morek {pesa Sauel).Mitsubishiga Beijer{pesa Tallinnas vanas suusavabrikus).
