hüdrofor müravabaks
Postitatud: 08 Mär 2010, 18:42
Postitas iseteen
Tere, mul oleks siis kysimus selline, et kuidas keegi teist on lahendanud hydrofori paigalduse probleemi, et poleks myra jne. Nimelt ma tahaks ta paigaldada kinnisesse kasti, mis oleks siis tehtud isolatsiooniga (beno või muu) et poleks myra, aga kas hydrofori võib nii paigaldada? vajab ta jahutuseks õhku? nimelt mul siis se väike hydrofor, koos pumba jne kõik koos. Kasti idee on ka see, et talvel oleks ka kylma eest kaitstud, asukoht on kylm garaas.
Iga tõsine idee oleks abiks!
Re: Oleks vaja nõu
Postitatud: 08 Mär 2010, 22:05
Postitas Õhuke
Kui see hüdrofor sul lausa toas on siis kannatab kasti ümber teha küll. Tegelikult tuleb kõige rohkem müra sisse mööda torusid. Isoleerisin omal toas olevad torud ära peno koorikuga, läks vaiksemaks. Panin hüdroforist väljuvale torule vooliku vahele sai päris hea. Mul on hüdrofor küll keldris otse köögi all, kasti ehituse vajadust esialgu ei näe.
Re: Oleks vaja nõu
Postitatud: 09 Mär 2010, 18:44
Postitas iseteen
Mul se hydrofor asub garaazis, ja seal küte puudub, seega tuleb ikka soojustada ma arvan, aga kas tohib kinni panna nii, et välis õhk juurde ei pääse, jääb ainult kasti sisene õhk, kas see jahutab nii palju et töötades üle ei kuumene. samas see soojus mis ta tekitab oleks talvel ka soojenduse eest kastis kui väljas pakast yle miinus 20.
Re: hüdrofor müravabaks
Postitatud: 09 Mär 2010, 22:58
Postitas vesikana
See ei ole hüdrofoor vaid veeautomaat ja kui ta kütteta garaazi panna, siis talvel -20 jääb ta iseenesest vaikseks kui ära külmub. Ei aita see kast mdagi, kui sellele elektrikütet ei pane.
Postitatud: 09 Mär 2010, 23:33
Postitas vaaderman
panin naabrimel selle asjanduse nii, et
1 kummimatt alla
teise külge kruvisin veeautomaadi
ja siis kirst kaanega ümber
malmist pumbakorpused teevad nata vähem häält
ja nii ta seal töötab siia maani päevast mil ameerikas
kaksiktornid kukkusid
kui korrakik kast teha siis ei juhtu midagi
kast peaks olema võimalikult kompaktne
see talv pidas 1 ajutine lahendus ideaalselt vastu
soenduseks kasutasin kandelampi 60w mida peremees
ööseks kasti põlema jättis
lihtne ja odav lahendus ei mingit raiskamist ja laaberdamist
ah jaa, kast oli penoga seest soojustatud
Postitatud: 10 Mär 2010, 09:12
Postitas jan
Kommenteerin ainult selles osas, et vill on vahtplastist parem heliisolaator.
Postitatud: 10 Mär 2010, 09:39
Postitas Rostfrei
Osta parem juba pump, mille müra tase on 55 dB, mille 85-95 dB.
Postitatud: 10 Mär 2010, 17:26
Postitas iseteen
Tänud, ideed ainult tulevad
Vaja veel selle lambi kohta uurida kus saab jne
Postitatud: 10 Mär 2010, 18:08
Postitas Mees metsast
Tegemist on tavalise 60w pirnigke . Peab olema hõõglamp, mis ikka sooja annab mitte need moodsad pirnid.
Endal hüdrofoor maasees kaevukõrval, penost kaas peal ja seal veel hunnik villa. Õhku on tal seal täpselt nii palju kui pumba ümber ruumi on.
Postitatud: 11 Mär 2010, 08:07
Postitas Rostfrei
Väga elavalt tuleb meelde 2009 aasta suve alguse vihma periood, sai neid "kaevu kõval maa sees" olevaid uppunud ronte ikka üksjagu näha....
Postitatud: 11 Mär 2010, 11:32
Postitas Kalvis
Uputatav pump veel parem, pole müra, soojustada ka pole vaja.
Postitatud: 11 Okt 2014, 23:51
Postitas careface
Hetkel mul käsil veeautomaadi kasti ehitamine
Tuleb maapealne.. täna sai põhi ära valatud..
Peno paneb siis hulgi ja talveks väike konvektor jätta kasti sisse, et ta hoiaks plusskraadi!?
Näiteks selline konvektor
link
Ok?
Postitatud: 12 Okt 2014, 12:56
Postitas Küülaline
See on mõeldud kuivadesse ruumidesse IP20.
Postitatud: 13 Okt 2014, 18:08
Postitas careface
Okei, paneb siis külmavalvuri
link
Postitatud: 17 Sept 2016, 21:33
Postitas hambakari
