				lael kondentsvesi
				Postitatud: 06 Veebr 2006, 14:50
				Postitas murelik
				Nüüd suurte külmadega on tekkinud laele kondentsvee tilgad. Elan paneelmaja 5 korrusel ja välisseina äärses nurgas avastasin kondentsveetilgad. Uurisin ka tesed toad läbi, ja ka teises toas avastasin niiskust ja ka kerget hallitust.
Sooviks abi, kuhu pöörguda või mida ette võtta.!
Ette tänades
				Postitatud: 06 Veebr 2006, 17:50
				Postitas Tanel
				ju katus laseb läbi. kui on olemas korteriühistu, siis võta ühendust juhtkonnaga. arvatavasti peate uue katte peale panema.
				Postitatud: 06 Veebr 2006, 18:44
				alati ei pea läbi laskma.kardan,et laepeal soojustus puudulik või kohati puudub ja paneel na külm,et toasoe õhk kondenseerub sellel pinnal
Taastaja
				Postitatud: 06 Veebr 2006, 21:34
				Postitas murelik
				aga kas selle vastu mingit rohtu on, või võib see kuidagi hakata maja lammutama.?
				Postitatud: 06 Veebr 2006, 22:59
				Postitas Alo  Karu
Nii nagu arsti juures, tuleb ka siin enne rohu andmist teha kindlaks haiguse põhjus. Seda saab teha vaid piirdetarindeid hästi tundev ehitusinsener. Isiklik praktika näitab, et kondens ja hallitus ei ole üldjuhul tingitud katuse läbijooksust vaid piirdetarindite alasoojutatusest või külmasildadest. Katusesoojustus ei pruugi vahel üldse mingit rolli mängida. Hallituse eemaldamine mingit tulemust ei anna, sest see tekkib kindlasti tagasi.
Selleks, et täpsemalt midagi soovitada on vaja olukorraga kohapeal tutvuda. Tüüpmajadel on sageli tüüpprobleemid ja esinevad peaaedgu kõigil sama tüüpi majadel. Uusehituses on sageli esimesel aastal hoone väljakuivamise probleemid, odavad lahendused ja ka ehituspraak.
Üldjuhul maja lammutada vaja ei ole, kuid korrlikud lahendused maksavad palju ja nad tuleb lahendada komplektselt tervel majal.
Lugupidamisega
Alo Karu
				Postitatud: 08 Veebr 2006, 12:07
				Postitas Sass
				Pane uued laed. Clipso laele, näiteks, ei teki kondensvett ja hallituse, nad on antiseeptilised. Mul oli sama mure, aga praegu paigaldasin CLIPSO  ja kõik on korras.
				Postitatud: 08 Veebr 2006, 23:49
				Postitas Alo Karu
Igasuguse probleemse koha katmine viimistlusmaterjaliga varjab küll probleemi, kuid ei likvideeri seda. Kui seinas või katuses oli enne külmasild, siis see ka jääb, vaatamata sellele, mida sissepoole panna. Sellelaadseid võtteid kasutatakse korteri müügiks, mitte aga sees elamiseks.
Lugupidamisega
Alo Karu
