				Hinnaindikatsioon eramaja karbile.
				Postitatud: 18 Mär 2010, 23:40
				Postitas männipuu
				Olen hetkel kahe variandi vahel millist arhitektuurset lahendust valida ja millega edasi minna. Et seda teha oleks üheks komponendiks ka ühe ja teise variandi maksumus. Hetkel projekti pole, on välisvaaded, põhiplaanid ning suht täpne kirjeldus millistest materjalidest ehitada, mida kujutab endast krundi pinnas jne.
Kas oleks huvilisi kes oleks nõus tegema väga jämeda indikatiivse hinnapakkumise/kalkulatsiooni ühele ja teisele variandile. See ühtlasi ka tähendaks seda et hiljem oleks olemas kontakt kellega võimalikku ehitust juba päriselt arutada. Palun jätta e-mail, siis saan saata plaanid ja kirjeldused.
Tänud ette.
				Re: Hinnaindikatsioon eramaja karbile.
				Postitatud: 18 Mär 2010, 23:52
				Selle asjaga on enamsati nii, kui suudad kaheks aastaks aja maha võtta, siis tead juba täpselt mida tahad. Muidu on nii, et valid mind ehitama aga iga kuu mõtled asju ümber ja pärast peab ikka keegi selles süüdi jääma... ja huvitav on see kes selleks tavaliselt osutub ?
taastaja
				Postitatud: 19 Mär 2010, 00:27
				Postitas männipuu
				taastaja, nagu kirjutasin hetkel käib jutt indikatsioonist, sest projekti pole. Ometi on justnimelt igasuguste ümbermõtlemiste vältimiseks üks võimalus juba varakult enamvähem saada mingi pilt mida üks või teine lahendus maksab. See aitab ka konkreetse projektiga edasi minna. Kui projekt olemas, siis pole enam midagi ümber mõelda. Nii et see süüdi jäämise jutt on vähe arusaamatu mu jaoks. Aga see vast polegi olulilne.
				Postitatud: 19 Mär 2010, 00:48
				Eks ehitus õpetab! Aga, kui projekt juba olemas, ka siis pole veel hilja ümber mõelda, kui asi üldsegi ei istu...projektis muudatusi teha on  alati valutum, kui  juba töös ehitustandril midagi muuta. Edu!
taastaja
				Postitatud: 19 Mär 2010, 06:54
				Postitas objektijuht
Teen kalkulatsioonid ära.
Paluks oma mõttealgatused saata e-mailile
ehitus.objektijuht@mail.ee
				Postitatud: 19 Mär 2010, 08:17
				Postitas vuuk
Sobiva asukoha puhul (raadius 50 km, kaugemale ei konkureeri) võite ka mulle saata plaanid ja kirjeldused.
				Postitatud: 21 Mär 2010, 09:50
				Postitas IseIluTegija
				Endal majaehitus käsil ning seni olen akendeta karbi ehitamiseks kulunud:
Vundament: ca 100 000
200 fibost karp (majas pinda ca 200 m2 + 45 m2 garaaž): ca 175 000 kr
puittaladel OSB plaadist vahelagi: ca 60 000
puitfermidel plekkkatus: kokku ca 90 000 kr
				Postitatud: 21 Mär 2010, 10:05
				IseIluTegija kirjutas:Endal majaehitus käsil ning seni olen akendeta karbi ehitamiseks kulunud:
Vundament 100000.-???.Mis vundament see nii kallis on,ja palju m2.Kas plaat või lintvundament?
				Postitatud: 21 Mär 2010, 10:09
				männipuu kirjutas:taastaja, nagu kirjutasin hetkel käib jutt indikatsioonist, sest projekti pole. Ometi on justnimelt igasuguste ümbermõtlemiste vältimiseks üks võimalus juba varakult enamvähem saada mingi pilt mida üks või teine lahendus maksab. See aitab ka konkreetse projektiga edasi minna. Kui projekt olemas, siis pole enam midagi ümber mõelda. Nii et see süüdi jäämise jutt on vähe arusaamatu mu jaoks. Aga see vast polegi olulilne.
Eks lase teha projekt,saad ka selgema pildi,mida soovid.Ega ma tule sulle projekti ka veel tegema sooda.
				Postitatud: 21 Mär 2010, 12:52
				Postitas terkor_ehitus
				Oleme huvitatud koostööst. Saame aidata ka hiljem projekteerimisega.
Palun saata info aadressile:
erko@terkor.ee
				Postitatud: 21 Mär 2010, 22:05
				Külaline kirjutas:männipuu kirjutas:taastaja, nagu kirjutasin hetkel käib jutt indikatsioonist, sest projekti pole. Ometi on justnimelt igasuguste ümbermõtlemiste vältimiseks üks võimalus juba varakult enamvähem saada mingi pilt mida üks või teine lahendus maksab. See aitab ka konkreetse projektiga edasi minna. Kui projekt olemas, siis pole enam midagi ümber mõelda. Nii et see süüdi jäämise jutt on vähe arusaamatu mu jaoks. Aga see vast polegi olulilne.
sa siis soovitad mõelda oma unistused valmis, siis lasta asi projektiks vormistada ja seejärel vastavalt projektile kalkuleerida? Õige! Ainult vaata inimesel kellel pole rahakotti puuga seljas peab enne pisut arvutama kus on tema võimete piirid mitte seeria projekte a'30 tuhat teha laskma ja siis viienda projektiga jõuda oma tegelike võimaluste jälile. Pole mõtet lexuse, bmw ja mersu esinduste uksi kolisada kui rahakoti võimlaused on pesoo ja renoo tasemel, see the point?
				Postitatud: 21 Mär 2010, 23:01
				Postitas männipuu
Mind isiklikult panevad jätkuvalt imestama inimesed kes mööda foorumeid oma frustratsiooni või mõnd muud häda välja elavad (näiteks teisi soodadeks sõimates). Kui sa ei soovi selle teemaga tegeleda siis ära tegele, veel vähem on keegi su käest projekti küsinud. Las vastab see kes selles näeb potentsiaalset töövõimalust või miks mitte projekteerimistööd.
Mina, kui ma näen teeservas purunenud rehviga hädasolijat siis mul on kaks varianti - kas ma sõidan külma näoga mööda või ma pean kinni ja pakun abi. AGA, ma ei pea kinni ja ei sõima teda soodaks või veel millekski muuks. Mul on selleks liiga hea lastetuba olnud, erinevalt sinust. Seega, sõida edasi!
				Postitatud: 21 Mär 2010, 23:18
				Külaline kirjutas:IseIluTegija kirjutas:Endal majaehitus käsil ning seni olen akendeta karbi ehitamiseks kulunud:
100k vundamendi hinnaga on ju tegelikult ODAV !!! Korralik vundamant ongi üks kallemaid asju üldehituse juures, etiti kui põrandaküte asjal sees on. Sitane tagasitäide võib juba mingi 50k maksma minna. On ka tehtud vundasid mis 150m2 juures 450k maksma lännud.  Pane betoon, kivid, tagasitäide, soojustus ning voolikute armee ühte hunnikusse ja vaata mis summa saad. 100k peale imestada, siis oled ehituses päris kaugel.
Maja algab KORRALIKUST vundamentist ja sita vunda korral ka LÕPPEB sellega!
				Postitatud: 22 Mär 2010, 11:30
				Postitas igiliikur.
				Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:IseIluTegija kirjutas:Endal majaehitus käsil ning seni olen akendeta karbi ehitamiseks kulunud:
Ära aja, korraliku vunda saab 200 ruudusele majale 50k ka teha. Loomulikult peab ise ka käed taskust välja võtma ja natuke liigutama. Ja üleüldse, miks peab maa alla teise maja ehitama, nagu nüüdsel ajal kombeks? See muidugi teine teema juba....
				Postitatud: 22 Mär 2010, 13:25
				Postitas Eestikinnisvara
				Koos tagasitäidetega/liiva, kruusa, killuga/ hakkab hind vaikselt kerima.. Lisame hinnale juurde kõiksugu transpordi, kopad, kallurid ja saame juba suure summa. Nüüd siis betoon, reakivid, kanal/vesi ühendused, betoon uuesti põrandaplaadiks, soojustused ja voila- hind on suur. Selge see, et ise tehes saad soodsamalt,kui töö tellides. Mina hindan samuti 100 000 kroonist vundamenti odavalt saanuks.
				Postitatud: 22 Mär 2010, 18:34
				Postitas justcraizy
Kui palju sa sellest ise oled teinud? Samamoodi tahan ise hakata ehitama ja kohati tunduvad need summad natuke suured. Oletan, et Te päris ise kõike teinud pole?
				Postitatud: 22 Mär 2010, 19:33
				Postitas arvutihdd
				Antud summad ei tundu isegi ise tehes suured O_o
Kallid inimesed, korralik ja kvaliteetne materjal maksab ja orralikuks ning kvaliteetseks tööks on seda ka vaja. Muidugi ei eita, et igasugu saastast saab enam-vähem asja kokku keevitada.
245m2 vunda 100 000.- valmis teha on minujaoks ulme isegi kui kõik tööd ise tehtud.
				Postitatud: 22 Mär 2010, 20:31
				Miks ulme? Mis seal siis niipalju maksab? Enamus materjali võid ka ju ise kohale vedada. Ei pea kasutama ulme kallist transpordi teenust. Samamoodi võid ise kaevetööd teha.
Hästi ei mõista... Firma teenus loomulikult kallim, aga materjali kulu  + tehnika rent vundamenti tehes ei saa olla 100 000 krooni, isegi 250 ruuduse maja tarvis.
				Postitatud: 22 Mär 2010, 22:39
				Päris tore on anonüümsena tainast sõkkuda. Hakka ehitama ja räägime uuesti.
				Postitatud: 23 Mär 2010, 16:25
				Postitas Mees metsast
				Ma ei saa aru mida te hädaldate et hind on kallis, mul on siin 2 kordse ja 340ruutmeetrise aluspinnaga majal vunadamendi hinnaks 455tuh ilma torudetta
