Toa põrandat katab parkett, aga nüüd tekkis soov ühest toast saada kaks. Kas siis on võimalik sein otse parketile ehitada, või peab parketile vahe sisse saagima (seoses parketi paisumisega)?
<<< parkett-põrandale seina ehitus <<<<
vanad postitused
tom
Lugemata postitus Postitas tom »
Parim oleks siiski põrand ja parkett läbi lõigata, kuna erinevates tubades võivad olla erinevad temperatuurid ja seega erinevad mahtude kahanemised.
agu
Lugemata postitus Postitas agu »
Ei lõikaks parketti läbi , nii hull see paisumistega asi ka pole . Eeldatavalt põranda keskelt see sein tuleb ja sealt tavaliselt paisub ta seina äärte poole , võibolla järneval omanikul on plaan sein vahelt lammutada ja asi endiseks muuta.
Elar
Lugemata postitus Postitas Elar »
Loomulikult vahe lõigata ja jätta seina äärde ca 10mm paisumisruumi.
teadja mees
Lugemata postitus Postitas teadja mees »
ikka läbi päris hästi tõmbab kummi.... va kui sul on aluspõranda külge liimitud (nt liistparkett vms
Tuik
Lugemata postitus Postitas Tuik »
Kui vahesein tuleb metallkarkassil kipsplaat, mis on suht kerge, odav ja kiire teha, siis võib kohe parketile peale ehitada. Seina alumise karkassi ei kinnita põrandasse, vaid paigaldad spets. kummitihendi karkassi ja põranda vahele, mis seina raskuse all ei libise ja on ka piisavalt elastne parketi paisumise puhuks. Samas, kui hiljem tahad seina ära võtta, siis on ka parkett rikkumata...
