				WC poti paigutus
				Postitatud: 19 Mär 2010, 14:30
				Postitas kynk
				Tervitus!
Käes on see hetk, kui peaks tegema põrandasse augu WC poti (allajooks) kanali toru jaoks.
Milline on augu tsentri standardkaugus tagaseinast ja külgmisest seinast ?
Tänan
				Re: WC poti paigutus
				Postitatud: 19 Mär 2010, 15:00
				Postitas Expert
				No tere varaommikut !
Vaata nüüd hästi veelkord järgi,mis tüüpi pott sul sinna läheb ja sellele
vastavalt siis ka tegutsed...
				Postitatud: 19 Mär 2010, 16:00
				Postitas kynk
				Mida sa tüübi all mõtled ? Mingisugune allajooksuga pott läheb, pole veel ostetud. On nende torude asetused siis niivõrd erinevad ?
				Postitatud: 19 Mär 2010, 16:49
				Postitas Expert
				Võimalikud tegevused oleksid järgmised:
Variant 1:ostad poti ja sellega paberid kaasas või mõõdad üle kaugused seintest jne. ja paigaldad probleemivabalt...
Variant 2 : teed augu põrandasse ja hakkad selle järgi potti otsima...
Esimese variandi puhul kulub vähem närve ja raha.
Aga lõpliku tegutsemisviisi otsustad muidugi ise.
Edu !
				Postitatud: 19 Mär 2010, 21:17
				Postitas tartuott
				Tagaseinast 10-15 cm, külgseinast 40-45cm.
Potte on jah erikujuga, augu asukoht on kas rohkem põhja all või taga loputuskastiga praktiliselt ühel joonel.
Tahajooksuga pottide ava kõrgus põrandast kõigub isegi 17,5-19 cm.
Paigaldamisel saad allajooksuga potil kasutada veel ekstentilist wc-ühendusmuhvi, millega saad veel potti 2cm ette-taha nihutada.
				Postitatud: 19 Mär 2010, 21:54
				Postitas rein113
				Tsentri vähim kaugus külgseinast peaks olema 35cm, kui ruumi on, on jah 45cm normaalne.
				Postitatud: 19 Mär 2010, 23:27
				mul külgseinast tsentrisse 30cm ja täiesti OK, tagaseinast 10cm ei läheks kuidagi paika, praegu tsentrist 15cm ja loputuskasti seina vahe paar cm. Ikka auk konkreetse poti järgi. Oli vist kunagi mingi poti tüüp, millel äravoolu ava oli  isegi eespool servas.
				Postitatud: 22 Mär 2010, 23:34
				Standardit netu - mul oli keskkoht ~15...17 cm ... panin küll juurde ekstsentriku, aga ikka on loputuskast seinas kinni ... peab vist värskeltplaaditud seina hakkama lõhkuma - tuleb odavam, kui pott poolmuidu maha müüa ja uus osta.
Ehk siis osta pott enne ära.
