				Eramu seina konstruktsioonid
				Postitatud: 20 Mär 2010, 14:59
				Postitas maksimus
				Kui on kindel soov ehitada maja kivi + kivivill + laudis, siis mis paksuses villa ning kui laia/ mis kivi soovitaksite ?
Esialgne mõte 200 aeroc classic + 150 kivivill + tuuletõke + liist + vertikaal laudis.
Kas peaks mingil põhjusel eelistama fibo, kumb tuleb kokkuvõttes odavam (kivi ladumine + siseviimistlus + materjal)
Kõik soovitused mõtted teretulnud
				Re: Eramu seina konstruktsioonid
				Postitatud: 24 Mär 2010, 22:27
				Postitas rax1106
				Ehk on sellisest tabelist abi.
				Postitatud: 24 Mär 2010, 23:39
				Ülevaate saamiskes väga hea, tänan
				Postitatud: 26 Mär 2010, 00:11
				Postitas habe
				ja tabel ise on pärit......?
				Postitatud: 27 Mär 2010, 11:47
				Väga hea teema, olen ise sama asja üle juurdlemas hetkel. Tabel mis siia postitatud samuti väga hea ja ülevaatlik (kuigi pärit vist Aeroci lehelt).
Samas sõnastaks küsimust vähe ümber, et millist ploki ja soojustuse kombinatsiooni välisseinaks valida kui tegemist oleks ühekordse majaga, seina kõrgus 4 m, puitkonstruktsiooniga lamekatus peal. Ja millist plokki siseseinaks?
Ise mõtlesin välisseinaks 250 fibo + 150 villa või siis 300 aeroc + 100 villa ning siseseinaks 100 fibo või 150 aeroc.
Ei tea kas olen ühekordse jaoks üle pakkunud ploki paksustega või oleksid sellised kombinatsioonid adekvaatsed?
				Postitatud: 27 Mär 2010, 15:49
				Postitas habe
				Külaline kirjutas:Väga hea teema, olen ise sama asja üle juurdlemas hetkel. Tabel mis siia postitatud samuti väga hea ja ülevaatlik (kuigi pärit vist Aeroci lehelt).
Välisseinaks Aeroc 375, krohv seina ja lisasoojustuse peale pole mõelda vaja. Polaarjoone taga toimib, ehk kannatab ka Eesti talves sellise maja soojaks kütta.
Sisevaheseinana kostab 100mm Aerocit sama hästi läbi nagu ilma seinatagi. Mõnes ruumis ehk kannatabki kasutada, magamistuppa ei paneks
				Postitatud: 28 Mär 2010, 07:32
				Minimaalne paksus on umbes 20 cm, sellest mõõdust alates sein ei nõtku läbi.
Ma vaataksin, mida odavamalt saaksin, ehitajad rääkisid, et aerocisse on väga raske kinnitada midagi. Lisaks fibole võid silbetit jt. väikeplokke kasutada.
				Postitatud: 28 Mär 2010, 14:55
				Kas tõesti aerocisse raske kinnitada miskit ?  Ma just vastupidi kuulnud, et fibo laguneb kätte ära.. see info pärineb muidugi saunast, kus naised rääkisid
				Postitatud: 28 Mär 2010, 15:04
				Mõlemasse saab kinnitada. Tuleb lihtsalt õigeid kinnitusvahendeid kasutada.
				Postitatud: 28 Mär 2010, 18:12
				Postitas sashaobrok
				Aga parim plokk oleks siiski betoonplokk vaheseinaks?
				Postitatud: 30 Mär 2010, 13:06
				Fibo ja narva plokk oma majal. Mõlemasse saab kinnitada nii naela kui kruviga, kuid algselt keerates jääb nõrk. Kui kinni roostetab siis kätte enam ei saa. Aeroci puudustest rääkis naabrist ehitaja, kuid jah, spets kinnitusvahenditega saab sinna samuti kinnitada. Kuid need on "kallimad". Ka fibole müüakse spets kinnitusvahendeid (oli vaja müürlati paigaldamisel), nendega jääb väga tugebvalt kinni.
				Postitatud: 26 Apr 2010, 20:16
				Postitas habe
				Kalvis kirjutas:Fibo ja narva plokk oma majal. Mõlemasse saab kinnitada nii naela kui kruviga, kuid algselt keerates jääb nõrk. Kui kinni roostetab siis kätte enam ei saa. Aeroci puudustest rääkis naabrist ehitaja, kuid jah, spets kinnitusvahenditega saab sinna samuti kinnitada. Kuid need on "kallimad". Ka fibole müüakse spets kinnitusvahendeid (oli vaja müürlati paigaldamisel), nendega jääb väga tugebvalt kinni.
Selliseid spets kinnitusvahendeid müüakse igas kioskis ja bensukas a 50 senti pakk. Ehitusmees saab neid ka ise noaga puidust nüsida. Kinnitusvahendi nimi on 'Viljandi Tüübel'.
