				Eramule õhk-vesi soojuspumba valik
				Postitatud: 20 Mär 2010, 15:27
				Postitas maksimus
    Plaanis ehitada eramu 1.5 kordne, kokku kahe korruse peale 145 m2.
Kindlasti tervele esimesele korrusele korrusele plaan teha põrandaküte, teisele korrusele akenda alla elektriradikad.
Elektriradikad selle pärast, et ei peaks tegema kahte eraldi kontuuri esimese korruse põrandakütte ning teise korruse radikate peale.
Kas selline lahendus võiks end õigustada, et esialgset investeeringut madalamana hoida või tasuks teise kontuuri tegemine radikatele ennast juba kiirest ära, kuna elektriradikad kulutavad aasta-paariga juba rohkem elektrit ?
Mõned küsimused veel, millega tarkade abi paluksin..
Kui võimsat õhk-vesi pumpa vaadata 1.5 kordsele 145 m2 majale ?
Kui õhk-vesi üumbaga kütta põrandakütet ning tarbevett, kas piisab ühest lias boilerist tarbevee jaoks või on vaja veel mingit lisa mahutit põrandakütte vee jaoks ?
Ette tänades (loodetavasti) tulevane kodu omanik.
				Re: Eramule õhk-vesi soojuspumba valik
				Postitatud: 20 Mär 2010, 20:49
				Postitas Veikko
				mis on sinu tulevase maja soojusvajadus aastas???
				Postitatud: 20 Mär 2010, 21:07
				Postitas madis64
				Teemaalgatajale veel paar küsimust:
- milline lisaküttevariant plaanis on (väga külmadeks ilmadeks, kui ÕSP poolt antav ei pruugi olla piisav)?
- kas maasoojuspump ei tule kõne alla?
Ning vastus Veikko küsimusele on kõige olulisem s.t. kui palju on kavas investeerida soojustusse.
				Postitatud: 21 Mär 2010, 11:22
				Postitas maksimus
				Kuidas arvutada soojusvajadust ?
Seinad aeroc/fibo 200 ning soojustuseks 150 kivivilla ning katuse soojustuseks 300 villa
Lisaküttevariandiks loodan, et piisab kaminast... samas õhk-vesi soojuspumpadel on endalgi sisseehitatud lisaküte olemas eriti krõbedate ilmade tarbeks.
Näiteks :
http://www.citykliima.ee/index2.php/2/7 ... uct_id=332
Maasoojuspumba alginvesteering läheks liiga kalliks , seda endale alla kuuhekohaliste numbrite ei leia
Teiseks on krunt ise piisavalt väike, et ei mahu see torustik sinna.
				Postitatud: 21 Mär 2010, 15:43
				Postitas Veikko
				No näha saa teed ikka kõik valesti. Otsi tugev projekteerija ja tee temaga koostööd. Ega soojustus veel taga soodsat küttekulu. Vaja maja panna paika ilmakaarte suhtes, teha min 20 aasta planeeritavate küttssüsteemide kütte ja hoolduskulude analüüs jne. Põlveotsas ja projektita teevad ikka väga, väga kogenud praktikud seda tööd.
				Postitatud: 23 Mär 2010, 10:13
				Postitas Kalvis
				Soojusarvutust saad ise teha, siin foorumis piisavalt palju juttu. Veidi on siiski esmaseks tegemiseks kogemust vaja. Valem on Q=U*A*dT, A on välispiirde pindala, dT sise ja välistemp. vahe, tavaliselt arvutustes 40 kraadi. U on soojusjuhtivus, pöördväärtus soojustakistusest U=1/R. Kõik kihtide soojustakistused liidetakse kokku. ühe kihi soosjustakistus on d/lambda, d on kihi paksus, lambda soojuserijuhtivus. Nii leiad eraldi seinte, lae ja põranda oma (viimasel on dt tavaliselt 15-20 kraadi). Ustel ja akendel lihtsam, võtad tootja U.
Nii leiad lõpuks kogu Q wattides. Soojuspump või katel peab sest väärtusest võimsam olema. Kui soojusarvutused on toapõhised, saad ka nedne radiaatorid või põrandakütte ära dimensioneerida.
Maasoojuspumpi saab osta kõigest 40000 eest, õhk-vesi sama hinnaga, kuigi seal on rohkem probleeme. Kuid võid ka õhk-õhk osta, see on kW kohta juba justkui tasuta.
Maasoojuspumpa ei pea ilmtingimata kontuuri maha panema, on vertikaalkaevude lahendus, samuti saad kasutada kahe veekaevu lahendust. Ühest pumpad ja teise lased. Kust võtad on lihtsam, selleks kõlbab ka joogivee kaev või drenaazvee kaev (kui pidev vesi tagatud), kuid kuhu lased on keerulisem. See kaev ei pea mitte nii sügav olema, kuid just suure imamisvõimega ja külm võimalikult vähe ligi pääsema. Kasvõi on selleks mitmed meetrid immutustorustikku. Nende teadmistega on võimalik nii rahas kui sonkimises (saad ehitada väikesele krundile) palju kokku hoida.
				Postitatud: 23 Mär 2010, 12:34
				Postitas vwman
				Kalvis kirjutas:Maasoojuspumpi saab osta kõigest 40000 eest, õhk-vesi sama hinnaga, kuigi seal on rohkem probleeme.
Mis pump see on ? Koos paigaldusega hind või ilma .. kui keegi tahab mulle sellises hinnaklassis pakkumist teha, siis erasõnum paluks
				Postitatud: 23 Mär 2010, 19:39
				Postitas maksimus
				Tänan Kalvis, teen need arvutused ära
				Postitatud: 29 Mär 2010, 14:28
				Postitas Tan69
				Mul tegemist 350 m2 eramuga( 3 korrust), ka plaan õhk-vesi sooj.pumbaga kütma hakata.Maasoojust ei saa panna, liivane pinnas.Ei tegi veel kas ongi kõige parem lahendus ?
				Postitatud: 29 Mär 2010, 15:00
				Kalvis kirjutas:... Maasoojuspumpi saab osta kõigest 40000 eest ...
Võiks anda viite, kes pakub?
Trelli saab ka 200 kr-ga, aga kas Sa sellist odavat riista ehitusmehena kasutaksid???
				Postitatud: 30 Mär 2010, 12:21
				Postitas Kalvis
				http://www.kodufalck.ee/?id=27&keel=ee
nii maasoojuspump kui õhk-vesi, poole võimsam vaid 31900.
ja Gaspre
http://www.gaspre.ee/
Kasutaksin igal juhul, sest ka need 80000 on kollaste näppude poolt kokku pandud, vaid uhke firma logo on euroopas juurde ilmunud.
Ja isegi kui läheb poole kiiremini rikki siis võib vabalt veel ühe võtta, ikka oleksin plussis.
Tegin lihtsa tasuvusarvutuse, isegi kehvemale COP-le ei õnnestuks rohkem kui 1000 krooni  kütteperioodi jooksul kallimaga kokku hoida, võrdsustuv moment oleks alles 40 aasta pärast. Logish, et soojuspump ei pea nii kaua vasta.
				Postitatud: 30 Mär 2010, 16:58
				Postitas küttevahetaja
				Clitech CAR-08 ei tea kas seal asub soojusvaheti õues või toas?
Clitech CAR-12 mudeleil asub soojusvaheti väljas?
Kalvis kirjutas:http://www.kodufalck.ee/?id=27&keel=ee
ja Gaspre
				Postitatud: 30 Mär 2010, 18:05
				Postitas vwman
Hinnad päris mõistlikud.On kellegil kogemust, mida need hinnad seal sisaldavad? Ma ei mõtle paigaldust.. vaid et , et ostke pump maksab 20 000.- aga juurde tuleb osta kontroller , see maksab veel 15 000
Või on kellegil isegi äkki kasutus kogemust ?
				Postitatud: 30 Mär 2010, 20:20
				Postitas arttiast
				vwman kirjutas:
tundub, et kogu pumba tööks vajalik seal olemas, vaid paigaldada ja seda olemasolevasse süsteemi....aga need pumbad ei näe väga usaldusväärsed välja...
Näiteks Clitech CAR-08XB kompressor on nii Toshiba kui Panasonic...
Ja kui pump peakski puruks minema...? kes ütleb, et see uste, aedade, lukkude ja valveseadmete ja soojuspumpade müüja veel alles on ?
Pigem otsin usaldusväärse edasimüüja, maksan 2 korda rohkem ja magan rahulikku und...
				Postitatud: 01 Apr 2010, 10:32
				Postitas Raff
				Postitatud: 01 Apr 2010, 21:33
				Postitas arttiast
				Postitatud: 01 Apr 2010, 22:16
				Postitas vwman ei loginud
				Aga sa telli Hiinast ära üks konteiner, ma olen nõus esimese sult kohe 3000 USD-iga ära ostma
Mitu konteinerit või eset sa väljaspoolt EU-d tellinud ka oled?
				Postitatud: 03 Apr 2010, 16:07
				Postitas arttiast
				vwman ei loginud kirjutas:Aga sa telli Hiinast ära üks konteiner, ma olen nõus esimese sult kohe 3000 USD-iga ära ostma
Miinimumkogus on 5 pumpa st , 1 pumba hind 2000 euri (kokku 10000 euri) + 3000 euri tollitariifid + transport 1500 euri.
kokku umbes 15 000 euro jagatud 5'ga on 3000 euri.... et siis pumba hinnaks 50 000 kr. osta suurem kogus, saad soodsamalt.
hinnad vaatasin kiiruga ja vb ei ole päris tõesed, kuid suund peaks olema sinnapoole.
				Postitatud: 03 Apr 2010, 21:10
				Postitas 2korda2
				Hind on kuni $2000, mitte €2000. EUR hind oleks kuni 1500.
Kui tollitariifid ja transport paika peab (ma ei viitsi uurida), siis tuleb ühiku hinnaks kuni 38000EEK (seda siis 17kW seadmel). 50KEEK müües peaks kenasti hakkama saama küll. Väiksema võimsusega pumbad siis ilmselt odavamad.
