Palkhoone tihendamine
Postitatud: 24 Mär 2010, 13:24
Postitas Mäits
Palkhoone tihendamisel- mis on parem kas sammal, linatakk või kanepitakk? Ja tore oleks kui keegi oskaks öelda mis on ühe või teise eelis?(hinnaeelist pole eelis)
Re: Palkhoone tihendamine
Postitatud: 20 Mai 2010, 14:19
Postitas vali ise
Oleneb sellest, millisele majale seda topid. Kui sul on muuseum vaja soojustada, kus kõik sisemus pärit 19.sajandist, kemmerg 50 m majast eemal metsatukas, siis soovitaks ikka sammalt. Kui aga elumaja, kus kavatsed ise ka talvel elada, siis tänapäeval tihendatakse palkmaja Perma-Chinkiga. See on võrreldav umbes sellega: vaja sõita kiiresti punktist A punkti B, millist sõiduriista kasutada - eeslit, täkku või mära. Tänapäeval on siiski kiireim viis kasutada autot. Samuti on tänapäeval parim tihendusvahend palkmajale Perma-Chink.
Postitatud: 20 Mai 2010, 23:43
Postitas Rutt
Kõrvalhoone tihendasime samblaga, sest see oli juba originaalis ka samblaga tihendatud, vajas veidi kohendamist... Kusjuures kasutasime sammalt, mis oli elumajal vahelael soojustuseks olnud.
Aga nii palju kui uurinud olen, siis ei olegi vahet. Pigem on need piirkonnale iseloomulikud - meie kandi vanad palkmajad on kõik samblaga tehtud.
Aga loodetavasti siin targemad kommenteerivad tehnilisi omadusi.
Postitatud: 08 Juun 2011, 12:05
Postitas RannoK
See hermets näeb ikka väga jube välja. Füüsikaliselt ei ole tema näitajatel mingit seost puidu või loodusliku materjaliga.
Postitatud: 09 Juun 2011, 20:41
Postitas log
Vahe on suur, eriti palkmaja montaazitöödel.
Samblaga tihendades ei teki salapulga avasse pulga löömisel probleemi. Kui aga paned linavildi, takku siis lohakalt seda paigaldades veab salapulk avasse tagumisel vildi puntrasse.
Mu jutt ei tähenda, et miski on halb/ hea. See on tähelepanek.
Postitatud: 09 Juun 2011, 23:17
Postitas lMaxl
Takuga tuleb pulga kohale auk sisse lõigata, läbi puurimine või pulga läbilöömine praktiliselt võimtu. Kui kellegil on nippe, tooge püünele.
Säärasele autole ikka bemmi velgi alla ei pane.
- ford-t.jpg (54.67 KiB) Vaadatud 3371 korda
Max
Puutööd
Postitatud: 10 Juun 2011, 02:23
lMaxl kirjutas:Takuga tuleb pulga kohale auk sisse lõigata, läbi puurimine või pulga läbilöömine praktiliselt võimtu. Kui kellegil on nippe, tooge püünele.
Kui mul on mingist materjalist vaja seibe või auk teha (kohe vaja kummist suurt tihendit teha,aga pood kaugel või juba kinni), siis olen kasutanud auguraudu või suuremate aukude puhul soovitud jämedusega torust selle ise teinud, ainult käiamise vaev, aga augud sain tehtud. Seda annab vist isegi vara kujuga teha.
Kui on väga loll mõte, siis võite julgesti ja avalikult
Postitatud: 10 Juun 2011, 08:46
Postitas lMaxl
Mõte on eeskujulik, aga ei toimi.
Max
Puutööd
Postitatud: 10 Juun 2011, 23:50
Postitas Indrek Rebane
Keemiliselt või termiliselt?
