Kas nii võib
Postitatud: 25 Mär 2010, 11:25
Postitas anu128
Tegemist plekkkatusega kiviprofiil Kihid väljast sisse profiil plekk,roovilaud 25x100, 50x50pruss,hingav alusriie ,sarikas,,selle vastas tuuletõke ja 250mm soojustust( kuna tuuletõket jäi palju järgi siis panin selle hingava kile vastu ja seejäral tuli soojustus ja aurupaber
Re: Kas nii võib
Postitatud: 25 Mär 2010, 16:17
Postitas mäletaja
Võib ikka. Tuuletõke on siis hingava kile vastas? Vast ongi parem, muidu vill võib tuulevahe kinni suruda. Sisse paneks ise küll parema aurutõkke.
Re: Kas nii võib
Postitatud: 26 Mär 2010, 20:32
Postitas kunnely
Mäletaja- vist ei mäleta ehituskoolist põhitõdesid! Tuuletõke ei tohi olla miski katte vastas vaid peab olema vabalt ja ventileeriv pealt poolt- sellest ka nimi tuuletõke. Kui paigaldad tuuletõkkele otse vastu hingava aluskatte siis kondensi tekkides hakkas see lekkima nagu telk ja kondents imendub tuuletõkkesse. Kui aga tuuletõke läheb märjaks ja tal tuulutusvahet ei ole siis tekib sinna hallitus mis kandub edasi konstruktsioonile ja siis soojustusele ning 5a pärast on sarikad mädad! Endal võid nii maja ehitada aga ära jumala pärast hakka teistele nii tegema saad kohtukullid vihase majaomaniku varsti selga!!!
Re: Kas nii võib
Postitatud: 27 Mär 2010, 18:58
Postitas anu128
Tänan ,et vastasite mu kirjale.Seoses sellega küsin ,kas antud olukorda on kuidagi voimlik pehmendada või nö paremaks muuta.Mul teisel korrusel kaldlael soojustus,aurupaber ja karkass juba pantud.
Kas aitaks nt ,kui teha nn külma pööningu otstesse tuulutusaugud. voi midagi sellist.
Ei tahaks hakata koikke välja lõhkuma.
Re: Kas nii võib
Postitatud: 27 Mär 2010, 21:54
Postitas mäletaja
Kui külmas pööninguosal on jäänud tuulutus tegemata, siis on viimane aeg see tingimata ära teha. See muudab olukorra paremaks, aga tuuletõkke asukohaga see seotud pole. Antud konstruktsioonis on tuuletõkkeks hingav aluskile ja see pole ju ehituskoolist põhitõdesi rikkudes paigaldatud
anu128 võiks lisada ka antud hingava aluskatte markeeringu, siis saaks vaadata kas hingav ka konstruktsioonis hingab või hingas see ainult kaupmehe suus!?
Re: Kas nii võib
Postitatud: 28 Mär 2010, 11:47
Postitas anu128
Hingavaks kileks on Elkatek 95 SD
Muretsen ,mis voib tekkida tuuletõke ja hingava kile vahel kui sinna tekib kondens
Võtsin mõne kohapealt kaldlae aurupaberi ja soojustuse ära ja tuuletõke oli ilus .
Ühe koha pealt oli natuke sisse tilkunud,see koht sai ära parandatud.
Suht suur ettevõtmine oleks ,kui peaks koik tehtud tööd lahti võtma.
Re: Kas nii võib
Postitatud: 28 Mär 2010, 12:41
Postitas mäletaja
Ikka võib ja tekib kondens kile aluspinnal. Selle kile
http://www.eltete.ee/pdf/26.pdf puhul ei ole põhjust muretsemiseks selles osas, mis jääb soojustuse vastu. Paremate tingimuste saabumisel tungib veeaur läbi kile katusealusesse tuuleruumi ja sealt koos õhuga välja. Tundub, et Teid vist hirmutab keegi?
Kui see sama kile, aga eemaldub soojustuse pealt, ntx ülemises viilualuses kolmnurgas jt. võimalikes kohtades, siis tuleb KINDLSTI neid kilealuseid kohti ka eraldi tuulutada.
Korralik aurutõke ruumi sisepinnal minimaliseerib liigse niiskuse kondenseerumise aluskile aluspinnal.
Re: Kas nii võib
Postitatud: 28 Mär 2010, 13:05
Postitas anu128
katuse kalle on kuskil 22kraadi hetkel on külma pöönikule maja otstesse tuulutus augud tegemata .
Kas peaks need ka tegema .Jätsime harja tihendi ka panemata ,et sealt vahelt ka õhk ringi käiks.
Nagu ma aru saan siis pole probleemi ,kui tuuletõkkele natuke kilest tekinud kondensi tulebSee peaks ikkagi ära tuulduma.Räästa laudadel ka vahed sees.
Re: Kas nii võib
Postitatud: 28 Mär 2010, 23:42
Postitas mäletaja
Ega sellise katusekaldega nüüd palju hõisata ole, et korralik tõmme tekiks. Plekil on harja all tuulutus ja kas aluskile on siis katkematult üle harja veetud? Siis tuleb seda enam, viilu otstest seda pööninguosa tuulutada.
Mis puutub tuuletõkkesse, siis see pole nüüd enam tuuletõke vaid soojutuse üks osa ja kui kiletootja andmeid uskuda, siis peaks niiskus küllaldaselt, rõhkude erinevuste tõttu, ikka kilest läbi tulema.
Re: Kas nii võib
Postitatud: 04 Apr 2010, 11:47
Postitas Robi 1
Ma lihtsalt ei saa aru , väga palju tehakse kurja ikka , kuhu ka ei vaataks . Ühel mu tuttaval on ühe talve olnud maja ja ka täiesti läbi vettind juba. Sarikate vahele on pandud 10 cm villa , siis 20 cm penot otse vastu odavat kilet ja kile peal on alles 25 mm tuulutust , 10 m sarikaga . Vill on täiesti läbimärg ja ka sarikas . Vesi lausa niriseb alla . Sooja ei pea ka , sest sarikad mängivad ja tekitasid peno vahele praod arvatavasti . Katuse peal oli paks jää terve talve . Lijtsalt hullumaja mis toimub .
Mul on omal maja soojustatud saepuruga , hingab ilusti läbi ja on nii kuiv , et tolmab . Kilet ei ole kuskil aga tuulutuse vahe soojustuse ja roovituse vahel on 10 cm , nii , et kassid jooksevad seal ja tuul vihiseb .
Re: Kas nii võib
Postitatud: 04 Apr 2010, 16:46
Tere. Tavaliselt on kurja juur sellesama tellija juures. Kas sellist katusekonstruktsiooni ka insener on joonistanud? Kui on, siis võiks kahjunõude otse sellele insenerile esitada. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Kas nii võib
Postitatud: 07 Okt 2012, 18:26
Postitas to Robi 1
Aga mis sul katuse katteks on?
Re: Kas nii võib
Postitatud: 07 Okt 2012, 20:49
Postitas Robi 1
Seal on katteks Ruukki classik ja aluskate ka muidugi. Katus läbi ei jookse...vesi tuleb tuppa peale kütmist.
