puurkaevu kaas
kristi
puurkaevu kaas
Lugemata postitus Postitas kristi »
Puurkaevul on manteltoruks PEM 90 (välisläbimõõt 90). Hetkel on ots suletud kaasas oleva sinise pipelife korgiga.
Kuidas saaks sinna korralikumat kaant, et toru ots sulgeda?
Ideaalis tooks PEM 40 veetoru ka kaanest läbi (kui ei saa, siis manteltoru külje pealt).
Ise leidsin, et on olemas GF+ PEM 90 plastliitmik, mis läheb üle DN80 äärikule. On olemas ka metallist ääriku kaani, millel 1 1/4" keerme koht sees, aga sobilik oli DN40.
Kaev on suvilas keldris ja ainult enda tarbeks. Äkki on PEM 90 jaoks mingeid odavaid lahendusi, ei tahaks üle tuhande maksta. Poemüüjad ei oska midagi soovitada, messingkaaned pidid olema alates 110 ja 140.
Aitäh
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: puurkaevu kaas
võin aidata
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: puurkaevu kaas
Poodides on müügil metall kaaned, kui ei plaani toru läbi kaane viia, vaid adapteriga pump riputada.
Re: puurkaevu kaas
Rostfrei kirjutas:Poodides on müügil metall kaaned
Sa mõtled messing? Või pakutakse ka terast?
Foorum peaks olema just selline tore koht, kus headele kaupmeestele reklaami teha. ;)
Kohad kus nii väiksele torule kaani ei ole saada on näiteks Akvedukt, Espak, K-Rauta ja Bauhof.
Väikseim kaan on 110-140.
Rostfrei
Re: puurkaevu kaas
Järelikult ei ole saada nii väikesele torule.
Tuleb lasta teha AISI 316 materjalist.
Kuna sa oled kusagil "in the middle of nowhere" , siis ei oska soovitada.
