Terrassi ehitus
Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas toomas14 »
Plaan ehitada terrass pindalga ca 35m2. Olles asja uurinud, siis tundub et kõige mõtekam lahendus näeks välja selline: koorida pinnasekiht, täita killuga(ilusti ära tihendatud plaatvibraga), sinna peale fibo plokid( seguga ära fikseeritud), nende peale talad 50x150 ja nende peale 28mm terrassilaud. Fibo plokid ning talad piisavalt väikse vahega et vältida "õõtsumist". Terrass ise fikseeritud vana kivimüüri külge. Siit küsimus: Kas selline konstruktsioon sobiks?
Kuna mitmed tuttavad sellisel konstruktsioonil terrasse endale ehitanud, ning siiamaani püsivad ilusti ning mingeid märke läbivajumisest vms pole, siis tundub päris hea. Samas tean ka, et kõige õigem oleks postid paigalda, vähemalt 1,2m sügavusele ning selle peale talad. Et kas esimene variant peaks vastu'.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Terrassi ehitus
Re: Terrassi ehitus
Põhimõtteliselt ei pea selle kivimüüriga ühendama, lihtsalt kivimüür seal kõrval kohe olemas. Terrass planeeritud eraldi seisvana(s.t majast eemal, et mingied uksi jne ei ole). Ühesõnaga siis asi peaks sobima põhimõtteliselt.sashaobrok kirjutas:Vajumine on pohhui. Kerkimine on probleem. Kui sul vana kivimüüri küljes asi, siis too ühendus läheb talvega tuksi. Või kui sul mõni uks avaneb terrassile, siis näiteks talvel ei käi ta sul lahti, kuna terrass on ligi 10 senti kõrgemal kui tegemise hetkel. Aga kui selliseid probleeme pole, siis pole mõtet muidugi kuhugi kaevuda...
Üks küsimus veel, kui rajada postidele terrass, siis kuida takistada nt rohu ja muu jura läbikasvamine terrassist(mõtlesin, et täitepinnast mitte ära koorida).
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas grizz »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Terrassi ehitus
Mitte võib hakata mädanema vaid kindlasti hakkab. Kui plaan kasutada ühe suve siis peaks sobima küll.grizz kirjutas:Kuidas selline asi vastu peaks kui terrassi jaoks kaevata augud,põhja kild.Püsti nendesse aukudesse prussid ning need kinni valada.Prussidele jätaks varu mingi 15 cm,et õigelt kõrguselt siis maha saagida, nende peale ehitada raamistik ning siis terrassilaud.Võib hakata mädanema aga kui vastupidav see oleks?Kerkimine?Pindala on umbes 25 m2 ning asub jõe ääres aga veega kokkupuudet ei oleks.
Re: Terrassi ehitus
Re: Terrassi ehitus
Selline lahendus täitsa toimib. Aga see nn post peaks ikka piisavalt jäme olema ja võiks olla ümarpuit !!
Samuti on kahte liiki immutust, kasutada tuleks seda kallimat mis võib ka maaga kontaktis olla.
Näitena võib tuua elektri ja telefoni postid, mis ilmatuma kaua püsivad maa sees. Sama tehnoloogiaga tehakse ka puitaiad jne. Aga puit ja immutus peab olema kvaliteetne! Vihjena võin öelda, et betoon tuleb odavam, aga nõksu töömahukam ja oskusi vajav...
Esialgne variant peab vastu sellisel juhul kui killu alus on kenasti tehtud ja kõik suuresti kerkiv sodi on sealt alt kadunud. Isiklikult kasutaks ka sellise variandi puhul kahte kihti karkassi. Mängib ühtlasemalt ja vajadusel saad parandada kui mingi vajumine, kerkimine mängus. Selle lahenduse juures on pigem küsimus mis pinnas on ja kuidas on lood pinnaveega ?
Muide ka torudega variandil visatakse kasvupinnas minema, asetatakse geotekstiil või odavama variandina ehituskile ja täidetakse liiva/killuga. Sellisel juhul tihendamist pole vaja.
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas Mesilane »
http://www.youtube.com/watch?v=LnXsfnb73SU
ja postideks veel selline lihtne võimalus kui maapind on alt tugev
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=510&sid=3462
- On tänatud: 6 korda
Re: Terrassi ehitus
Re: Terrassi ehitus
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas sorts »
- Uus kasutaja
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas huviline123 »
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas Taisia »
http://www.youtube.com/watch?v=CN7ehPQw ... re=channel (kõiki kuut osa)
ja ka siit:
http://foorum.saematerjal.com/viewtopic.php?f=27&t=747
Puidusoorumis oli ka teisi lahedaid linke
Re: Terrassi ehitus
Re: Terrassi ehitus
Rootsi meestel videos varsti randmed läbi, kui trell iga kruviga niimoodi kätt väänab, aga neil sotsiaalne kindlustus ka teine kui mujal. Käristi on selle jaoks välja mõeldud.
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Nende peale omakorda tulid prussid ja siis laud.
Terass oli kuskil 70cm kõrge ja ühendatud rõdu osaga.
Mingeid vajumis ega kerkimisi kolme aasta jooksul ei näind.
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas zaibiz »
See on ka hea võimalus aga kindlasti tuleb jälgida et kaevaksid augud külmumispiirist sügavamale, kuna muidu võib ta tõesti hakkata mängima külma ja sooja tõttu. Aga see pinnasekoorimine ja vundamendi ladumine on suht mõttetu raha raiskamine.saarlane kirjutas:Meil sai terass tehtud nii, 110mm solgitorud maha kaevatud ja seest betooni täis ja otstest jäid keerme latid vällja.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Terrassi ehitus
Kindlasti ehitus viise erinevaid. Ma olen teinud ka erinevaid viise. Teinekord on terass maapinnast natuke kõrgema ja siis see venditoru ei ole kõige ilusam, olen pannud columbiast posti (150x150). Kõik maitse asi ja tõenäoliselt kõige suurem murekoht mis selle tööga on, jääb maa alla (augud piisavalt sügavad et ei oleks külmakerkeid). EDU!
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas kalmer_o »
rundll kirjutas:ise olen teinud niimoodi: Kui oli vundamendi tegu ja kopp kaevas maja jaoks auku siis kohe tegi ka terassi postide jaoks augud. Aukude samm ca 1200. Aukudesse 120 venttoru. Labidaga augud kinni. Vent toru natuke varuga pikem. Betoon sisse (koos vundamendi valuga). HIljem tavalisete nurkadega juba 50x150 süvaimutatud pruss sinna peale. Kui põhi prussid ca 1200 vahega siis sinna vahele risti prussid (suhteliselt suvalise vahega) natuke jäikuse andmiseks. Enne prusside panekut muidugi ilusti ülemõõtmine ja vinklisse ajamine. kui karkass valmis siis lauad peale. Laudade vahed fikseeritakse tavaliselt ehituspliiatsiga (7-8 mm).
Ise arvan, et see postvundament on ka kõige muretum ja lihtsam terassi jaoks.
Lisaks ei pea see terassi alune kõigile ju nähtav olema!
Saad ju sellegi terassilauaga katta!
Re: Terrassi ehitus
- On tänatud: 66 korda
Re: Terrassi ehitus
Sauna teise otsa juurde tegin teise terrassi - panin poste ja talasid hõredamalt, kahe tala vahele panin lihtsalt täiendava laua, mille külge terrassilauad samuti kruviga kinni lasin, sellega lauad toetavad üksteist, samuti ka laudade otsad panin pikemalt üle ja samamoodi aluslaua neid omavahel toetama. Vetrub muidugi rohkem kui esimene terrass aga sai ka suurem.
Postiaugud said kaevatud vast nii mitte üle 40 cm, aga ära pole kuhugi kerkinud. Saunauks käib lahti ja viltu justkui kah pole. Aga ju siis vedas pinnasega - teised ei pea tingimata katsuma järgi teha..
Kui tahate kindlat asja, siis ikka jämedam, sügavam, tihedam...
Sõber tegi liiga tiheda terrassi - paisumisruumi vast on aga praht jääb pragudesse kinni.
Ehituspliiatsi mõõt on vast jah hea...
Maja terrassil lasin lauad kinni altpoolt ülespoole. Siis ei jää kruvipäid näha. Selleks talale 50x50 liist enne kõrvale.
Ainult üks laud sai põhiterrassil pealtpoolt kruvitud. Ja üks nurgatagune koht sai lahtivõetav jäetud - juhuks kui mõni kuldraha vms peaks prao vahelt alla pudenema, siis saab mõne poisikese järele saata...
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas Max706 »
- rokikas
Re: Terrassi ehitus
Kuidas ta takistab?Max706 kirjutas:Liiga suur terrass ei lase vihmaveel normaalselt maasse imbuda
ehitusremont@gmail.com
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas mccall »
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas toiran »
