				Vundament fibo 3 või fibo 5
				Postitatud: 28 Mär 2010, 21:22
				Postitas creative
				Tere. Läheb peagi vundamendi ladumiseks. Kas vundamendi ladumiseks sobib Fibo 3 või peaks Fibo 5 kasutama. Ehitis on 9x7m palkmaja.
Tänud.
				Re: Vundament fibo 3 või fibo 5
				Postitatud: 28 Mär 2010, 22:27
				Postitas sashaobrok
				No kui tõesti ainult selline valik on valida, siis 5.
				Postitatud: 28 Mär 2010, 22:39
				Postitas Eestikinnisvara
				Fibo 5 jah.
				Postitatud: 29 Mär 2010, 12:03
				Postitas rokikas
				Tootja lubab ka fibo 3 vundamendis kasutada
http://www.maxit.ee/media/34/plokitoote ... REVIEW.pdf . Kõik sõltub tulevastest koormustest.
Vaata mis projektis kirjas.
				Postitatud: 29 Mär 2010, 22:26
				Postitas arvutihdd
				Võiks ikka selle natukese võrreldes ehituse maksumusega  projekti peale kulutada. Antud info põhjal pole 3 eriti hea mõte.
				Postitatud: 30 Mär 2010, 14:23
				Postitas rokikas
				arvutihdd kirjutas:Võiks ikka selle natukese võrreldes ehituse maksumusega  projekti peale kulutada. Antud info põhjal pole 3 eriti hea mõte.
Projektist võiks kõik alata tõesti. Küsiks miks tundub antud info põhjal et fibo3 ei ole eriti hea mõte ( eesmärk ei ole norida vaid enese harimine
 ). Lugedes tootja andmeid on mul jäänud mulje et fibo3 ja 5 on lihtsalt erineva survetugevusega st fibo5 kannatab suuremat koormust kui fibo3. Näiteks 2 korruselist maja võib tervenisti teha fibo3 aga 5 korruselisel peavad esimesed 3 korrust olema fibo5 ( numbrid laest võetud ). Muid erilisi erinevusi ei ole tootja lehel välja toodud.
Palkmaja ei ole just eriti raske koormus ( võrreldes 5 korruselise kivimajaga ) ning korraliku projektiga võib selguda et sobib ka fibo3. Nii hakkabki projekteerimisele kulutatud raha ennast tasa teenima. Kui projekti ei raatsi tellida siis on tõesti kindlam tugevamat ( kallimat ) lahendust kasutada.
				Postitatud: 30 Mär 2010, 15:33
				Kas  peale survetugevuse ei esitata vundamendile ka muid füüsikalis-keemilisi nõudmisi. Räägitakse, et paljas fibo, maa sees, neile ei vasta
  Tootja pigistab muidugi  selle koha peal silma kinni (tootja joonis vähemalt seda ei näita), sest hea ehitustava kohaselt fibost vunamenti rajada läheb ehk kulukamaks, kui vundament  betoonist teha.
taastaja
				Postitatud: 30 Mär 2010, 19:50
				Postitas rokikas
				Sportlikust huvist vaatasin hinnavahet
http://www.otse24.ee/est/products/EHK/F ... gplokid/al . Näiteks kui vundamendile kulub 400 plokki siis fibo5 maksaks 17332 eeki aga fibo3 15608 eeki. Vahe 1724 eeki. Ei ole küll eriti suur raha aga asjatult seda ka kulutada ei tahaks.
				Postitatud: 31 Mär 2010, 21:03
				Postitas arvutihdd
				Natuek valesti olen ennast väljendanud, "pole" asemel võiks olla "ei tundu".  Majal enivei  kaks korrust, betoon laed ja kivikatus...
Tegelikult pole minu mõistuse kohaselt üldse fibo vundaks maa sisse hea mõte.  Kuigi tehakse ja olen ka ise teinud. Lihtsalt see tuhat krooni koonerdada ja pärast oma majalt mingi ühik eluiga vundamentiploki valiku tõttu röövida tundub kahtlane. Sellises sõlmes kasutaksin mina isiklikult ikka fibo viite kui ainult kaks valikut. Jaksad palkmaja püstitada, siis ole mees ja jaksa ka asi tervikuna normaalselt valmis teha.
				Postitatud: 01 Apr 2010, 13:06
				Postitas rokikas
				arvutihdd kirjutas:Natuek valesti olen ennast väljendanud, "pole" asemel võiks olla "ei tundu".  Majal enivei  kaks korrust, betoon laed ja kivikatus...
Kas fibo3 laguneb vundamendis kiiremini kui fibo5. Too palun mõni  viide.
