1. leht 2-st
				ECL 110 Comfort
				Postitatud: 29 Mär 2010, 13:43
				Postitas p6der
Mulle paigaldati koju Danfossi ECL 110 automaatika ja seal peal on võimalus ära määrata nn küttegraafik, et ööseks temp alla võtta ja päeval juurde, aga ma ei saa seda toimima millegi pärast. Äkki keegi oskab aidata?
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 29 Mär 2010, 14:14
				Postitas ummisan
				´...pöördu uuesti paigaldajapoole,nad peavad tegelikult kliendile ka kasutamise koolituse tegema....küsi ka Eestikeelset seadistamis juhendit...
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 29 Mär 2010, 14:43
				Postitas tkko
				p6der kirjutas:Tere,
Juhend on siin-
http://kyte.danfoss.com/PCMPDF/VIKTG326_130_ECL110.pdf
Minul ECL 100 ei toiminud näiteks sellepärast, et  ühendustes olid mootorventiili otsad valesti- kui temperatuur langes, pööras ventiil end täiesti kinni.
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 29 Mär 2010, 14:59
				Postitas p6der
				Juhend on mul olemas aga palju küsimusi tekkib, millele sealt vastuseid ei leia. Paigaldaja firma ütles umbes nii, et loete juhendi viis korda läbi ja saate aru.  Ma saan aru, et see graafik toimib ainult siis kui on Mugavus reziimis? Ma saan määrata igale päevale kaks erinevat graafikut, sart1-stop1, start2-stop2 aga ei leia kuskilt, kus seda vajaliku temp sinna panna. Et öösiti vähemaks.
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 06 Apr 2010, 00:50
				Postitas p6der
				Oskab keegi mind aidata?
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 06 Apr 2010, 23:09
				Postitas madis64
				p6der kirjutas:Mulle paigaldati koju Danfossi ECL 110 automaatika ja seal peal on võimalus ära määrata nn küttegraafik, et ööseks temp alla võtta ja päeval juurde, aga ma ei saa seda toimima millegi pärast.
Lugesin huvi pärast (ehk läheb kunagi ka endal sellist vaja) tkko poolt viidatud manuaale.
Lugesin huvi pärast ka kõiki muid Danfossi kodulehel selle toote kohta saada olevaid manuaale.
Ja pean tunnistama iseenda äärmist rumalust, kuna lihttarbija rolli asetununa, kellele pole "spetsiaalset Danfossi 110-toote kohast salanippide väljaõpet", ei suuda ka sealt "setback temperature" seadmiseks otseseid juhiseid leida.
Võimalused, mida näen, on järgmised:
a) asi on nii lihtne, et tavamõistus selle peale lihtsalt ei tule s.t. vastaval kellaajal sättides nuppudest toa-seadetemperatuuri jätab kontroller selle kehtiva režiimi jaoks meelde ja järgib seda kuni edasiste kasutajapoolsete muudatusteni;
b) asi on kontrollerisse jäigalt sisse kodeeritud ning kasutajal pole seadistada midagi (peale protsentuaalse vähendamise ja selle lõpptemperatuuri),
c) asi on seadistatav keeruliselt, läbi "slope", "knee-point" ja teiste parameetrite.
Igal juhul piisab minu arvates paigaldajale meili saatmisest lihtsa küsimusega:
"Kuidas ma seadistan "setback"-temperatuurilangetust?"
ning juhul kui nad otsustavad asjalikult mitte vastata, siis oleks ju kena asjaomaste tegelinskite rekvisiidid siia foorumisse postitada - teised teavad siis sellistest ülbikutest tulevikus eemale hoida.
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 07 Apr 2010, 03:10
				Postitas Veikko
				Kas danfossi eesti esindus siis ei aita?
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 07 Apr 2010, 10:11
				Postitas vaaderman
				tasuta ei saa siin midagi
advokaadil, näiteks on kohe suu vett täis
kui hakkad tasuta nõu küsima
põder, kutsu oma paigaldaja, endale külla
kata laud, paku head ja paremat, küll ta seletab
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 07 Apr 2010, 10:56
				Postitas tkko
				Kas pole nii, et vastava reziimi alt seadistad temperatuuri- siis Mugavus- paned nt ´22- see on päevane temperatuur.
Lähed reziimi Alandus ja paned 20 või siis 2? (ECL100M on reguleeritav alandus kraadides- 0-10 või AUTO- see on siis välistemperatuurist sõltuv temperatuurialandus). See on minu oletus, praktika vaid ECL 100M-ga.
ECL 110-l on tehaseseades temperatuurist sõltuv alandus- vt. lk 21 Optimeerimine- seega miinuskraadidel temperatuurialandus ongi üsna väike, alla -15 ei toimigi.
 NB! Alandus tähendab soovitavat toatemperatuuri alandust- küttevee temperatuur kõigub oluliselt enam. Oleneb, mis süsteem on ja mitme anduriga. Kui toas radikad termostaatidega ja ilma toaandurita, siis erilist mõtet sel alandusel pole- toatemperatuur ikka ei lange enne, kui küttevee temperatuur on nii alla toodud,et avatud termostaadiga radiaator ei suuda enam rohkem sooja tuppa anda. Ka  toatemperatuuri anduriga on see jama, et erinevates tubades on soojavajadus erinev ja nii võib mõni ruum  liiga külmaks jääda, mõnes aga ikka temperatuur eui alane.
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 07 Apr 2010, 17:17
				Postitas madis64
				vaaderman kirjutas:tasuta ei saa siin midagi
Selliste süsteemide paigaldusel käib kasutajaparameetrite (s.t. nende parameetrite, mis on seadmevalmistaja poolt mõeldud kasutaja poolt igapäevaseks muutmiseks ilma pädevat tehnikut kohale kutsumata) seadistamise väljaõpe süsteemi paigaldushinna sisse välja arvatud juhul kui klient sellele käte ja jalgadega vastu sõdib - või on katlameeste tsunftis teised reeglid?
Päevase ja öise toatemeperatuuri sättimiseks ei ole sellise funktsionaalsusega seadme puhul vaja tehnikut kohale kutsuda - pole ju?
Seega vaaderman, kui sul on õnnestrunud oma klientidelt selle triviaalse teadmise eest lisaraha välja lüüa, siis õnnitlused sulle ja kaastunne sinu klientidele.
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 07 Apr 2010, 18:22
				Postitas vaaderman
				vaatame asja teise nurga alt
miks küsib inimene siit abi, kui
peaks oma paigaldaja poole pöörduma
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 07 Apr 2010, 19:25
				Postitas madis64
				vaaderman kirjutas:vaatame asja teise nurga alt
miks küsib inimene siit abi, kui peaks oma paigaldaja poole pöörduma
Su küsimus koosneb kahest poolest, millele on kaks eraldi vastust:
a) miks inimene üldse kuskilt mujalt probleemile lahendust otsib kui oma paigaldaja käest?
Vastus: Ilmselt sellepärast, et on sattunud katlatsunfti "musta lamba" otsa, kes headele tavadele lihtsalt vilistab või on tegemist kommunikatsioonialase probleemiga.
b) miks inimene otsib lahendust oma küsimusele foorumist (ja mitte teisest firmast, esindusest jne.)?
Vastus: Ilmselt sellepärast, et internetifoorum kui selline on oma loomult mitteäriline vastastikkuse abistamise ja koostöökeskkond ning sellisena loomulik uudistamiskoht (väga vähe on maailmas unikaalseid probleeme, mille otsa keegi varem komistanud pole ning väga palju on maailmas inimesi, kes - ka proffide mõningaseks meelehärmiks - olulist teavet-lahendusi-variante-nippe-soovitusi ka tasuta jagavad).
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 23 Apr 2010, 16:18
				Postitas p6der
				Nii olin pikka aega foorumist eemal, lähen koju ja uurin natuke seadet ja üritan toimima saada. Aga minu mäletamist mööda ei juhtunud midagi kui ette antud aeg täis sai. Ja mis on reziimi Auto ja Mugavuse vahe?
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 24 Apr 2010, 06:44
				Postitas tkko
				p6der kirjutas: Ja mis on reziimi Auto ja Mugavuse vahe?
Mugavus- nn. tavaline  temperatuur. Auto- seatud perioodil alandatud temperatuur, muul ajal mugavustemperatuur.
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 17 Okt 2012, 10:25
				Postitas Katel11
				Mure on sama nagu teemaalgatajalgi.
Sai siis küttesüteemi optimeerimiseks paigaldatud ECL110 automaatika (ise ei jõua ega taha koguaeg keldri vahet joosta, et 3T ventiili reguleerida). Esmases komplektis on tal olemas kaks andurit (õue- ja pealevoolu oma). Ise ma olen lugenud manuaali ja aru saanud, et peaks paigaldama lisaks veel toa- ja tagasivoolu temp andurid, et saada ülevaade kogu süsteemist. Hetkel tundub mulle, et ma kasutan ECL110-ne võimalustest ära ca 20%, kuid miks nii vähe, kui juba kallis asi sai soetatud? Oleks ju loogiline, et saad seadistada temperatuuri langusi ööseks ja päevasel ajal, kui kedagi kodus ei ole, mis on minumeelest juba suurem akupaagi sooja vee kokkuhoidja. Hetekel kahe anduriga ei saa ma seda infot kätte (õue andur on ka vales kohas ja valetab ilma 2-4 kraadi soojemaks, kui tegelikult on). Küsimus järgmine: Kas oleks mõislikum panna lisaks need toa- ja tagasivoolu andurid ka ja siis tellida kellegi käest koolitus (paigaldaja seda ei vallanud), et ma saaksin süsteemis temperatuure langetada, tõsta kellaajaliselt , nii nagu mulle mugav on?
PS. Niipalju on automaatika mind juba aidanud, et kui ma kütan katelt ülepäeva, siis ennem oli teise päeva õhtuks akupaakide (2tk-i, ca 750L tk) ülemine ots ca 25kraadi, siis hetkel on see ca 42 kraadi.
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 17 Okt 2012, 10:31
				Postitas Katel11
				Üks küsimus veel. Alpha 2 pump , mis paigaldati ennem automaatikat, saab voolu eraldi voolu võrgust. Kas nüüd, kui on paigaldatud ECL110 ,peaks pumba ka ühendama automaatika plokki?
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 17 Okt 2012, 12:52
				Postitas katel 11 le
				mul küll gaasiküte ja sellega õõpäevaste küttetsüklitega "mängimine" on lihtsam,kuid ma ei suutnud erilist kokkuhoidu (gaasikulus) sellest perioodilisest ruumitemperatuuri langetamisest saavutada.Kohati tundus,et isegi (tuulisemate ilmadega) gaasikulu hoopis kasvas.Hetkel on 24/7 ruumides ühtlane kütmine (23,5c) juba 3dat aastat ja tundub kõige ökonoomsem olema.Põrandakütet  allkorrusel juhib drvireg 550 ja ülakorruse  radikatel on danfossi termopead.
Katla ( Vitopend 100 elektroonilise tablooga)õõpäev on jagatud 4s tsükliks(küttevõimsus vist oli 70%),kus 2l (05.30-09.00 ja 15.00-22.00)on norm. temp ruumides 24c ja 2l (09.00-15.00 ja 22.00- 05.30) 19c.Katla töö välistemp. andurilt. Selle teise (19c) tsükli ajal ei tooda katel sooja vett.
Võibolla mul midagi valesti ja ootaks asjatundjate selgitusi,kui oleks seda kõike võimalik veel ökonoomsemalt  kasutada,aga senine tulemus saavutatud katseeksitus meetodiga talupojamõistuse kaasabil
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 17 Okt 2012, 17:09
				Postitas Brickhouse
				Endal ka see ecl110 ja samuti ainult 2 andurit - õue ja pealevool. Kui see välistemp. andur sul valesse kohta paigaldatud on, siis seda on ju suhteliselt lihtne ümber tõsta. Natuke kaablit ainult vaja. Mina ei ostaks toatemp. andurit, sest toatemperatuur ei ole ju üle terve maja sama.
Mingit koolitust pole küll mõtet tellida ja selle eest maksta! Selle temperatuurigraafiku sätestamine ei ole tegelikult väga keeruline. Paraku selles juhendis on väga napilt seletatud, aga siiski pole mingi suurem kunst see toimima saada. Paigaldaja ei viitsinud tõenäoliselt sellega tegeleda.
Kui pump oli varem kui automaatika, siis jah tuleks see automaatikaga ära ühendada.
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 18 Okt 2012, 07:51
				Postitas Katel11
				Pump ei ole automaatikana töötav (uhab 24/7), kuid nagu ma olen aru saanud, siis oleks mõttekam ta ühendada ECL-i, kuna siis saab ta panna kütmisvälisel ajal ise "trenni" tegema, et ta kinni ei jääks.
Endal oli mõte paigaldada toa temp andur vahekoridori, mis on esiku ja köögi vahel. Mõõtsin temperatuurid üle ja antud koht on sama temperatuuriga, mis köök-ki. Köök on majas kõige külmem ruum. Samas ma saan ju reguleerida toa temp-i ka nii, et kui tubades läheb liiga kuumaks, siis saan ju seadistada vahekoja temp-i kraad, kaks madalamale. Samas on kõikidel radikatel termopead ja need peaksid ju ise radiaatori tempi hoidma.
Lihtsalt tahaksin elektroonikat rohkem kasutada (kui 20% võimalustest, nagu ma ennemgi mainisin), kuna selleks on tal võimalused olemas.
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 18 Okt 2012, 12:49
				Postitas Veikko
				Lihtsalt tahaksin elektroonikat rohkem kasutada (kui 20% võimalustest, nagu ma ennemgi mainisin), kuna selleks on tal võimalused olemas.[/quote]
Mida rohkem elektroonikat seda rohkem tulevikus probleeme.
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 18 Okt 2012, 20:57
				Postitas Hobikütja
Minul on kodus vägapalju tuleviku probleeme, tänapäeval vast pole võimalik ilma tulevikuprobleemideta normaalselt hakkama saada
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 22 Jaan 2013, 00:07
				Postitas Simpelman
				Mul ECL 100  ja see hakkas normaalselt käituma peale toaanduri lisamist.... usun et ka 110 igatseb toaandurit... ilma selleta ta ju saab ainult oletada mis on tegelik temperatuur majas ja küllap siis arvutab ta tegelikust madalamaks...
ka pumpa juhib ECL edukalt.. kui maja temperatuur saavutatud, 3T kraan kinni keeratud   lülitub ka pump välja... NB! jutt küttekontuuri pumbast.... ära ühenda katlapumpa sinna
ka graafikud töötavad.... kohe ei saagi aru, sest seadmel võtab "õppimine" veidi aega....   vähemalt selline mulje on minul jäänud....  mürasin ka üksjagu selle paika ajamisega kuni lõpuks jätsin loogilise seade ja mõne aja möödudes justkui ta oleks aru saand mis tast taheti....
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 17 Mär 2013, 13:12
				Postitas mseedre
				Kas keegi oskajam saaks minuga ühendust võtta ecl comfort 110 asjus? tahaks konkreetsemalt nõu küsida. Proovisin mõnele kasutajale sõnumit saata, kuid tundub, et see foorum on katki ja vastab: kasutajat ei leitud.
mart.seedre ät gmail.com
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 17 Mär 2013, 17:52
				Postitas madis64
				mseedre kirjutas:kuid tundub, et see foorum on katki ja vastab: kasutajat ei leitud.
Miks peaks foorum "katki" olema, kui ta sind teavitab sellest, et sinu otsitavat kasutajanime registreeritud ei ole?
Pigem teeb ta oma tööd nagu kord ja kohus
				Re: ECL 110 Comfort
				Postitatud: 17 Mär 2013, 23:49
				Postitas M metsast
				Öösel temperatuuri maha ja päeval juurde- see erilist rahalist kokkohoidu ei anna. Seadetes on ka selline parameeter, et kui välistemp on teatud piirist madalam, siis alandamist ei toimu ((Alandus (alanduse temp vastavalt välisõhu temp-le) 5011)). Samuti. "Alandusrežiimis on ruumitemperatuur liiga kõrge?
Veenduge, et min. pealevoolu temperatuur ei oleks liiga kõrge. Vt rida 2177".
