Vana boiler õhumahutina
Postitatud: 29 Mär 2010, 15:20
Tekkis idee kasutada vana soojaveeboilerit (veneaegne, raskemast rauast) kompressori õhumahutina.
Millised võiksid olla riskid?
Re: Vana boiler õhumahutina
Postitatud: 29 Mär 2010, 15:28
Postitas dumbuser
Tee surveproov enne reaalset töösserakendamist. Praegused boilerid on umbes 6 bar rõhu jaoks arvestatud (väga kindel ma selles siiski ei ole) ja edasi mõtle, mis rõhuga seal üldse tööd tahad teha.
Postitatud: 29 Mär 2010, 15:44
jah, ega see nüüd eriti ohutu pole
eriti kui veel ka vana boiler, mis on küll tehtud sul vanal ajal, paksemast metallist, kuid palju sellest paksusest veel alles on.
kõige hullem tsenaarium on see, et teed testimise ja käib kõva pauk ning leiad metall tüki endal skalbist!
Postitatud: 29 Mär 2010, 18:03
Postitas coachman
Täiesti töötav mõte - tehtud ja probleemideta. Nii suurt rõhku, et pauku saaks ja kohe metallitükke hakkaks lendama, ei anna mitte ükski laiatarbekompressor. Halvemal juhul võib kusagilt õmbluse lahti suruda ja sellega kaasneb lihtsalt kõva "pahh"
Kui mingeid probleeme tekib (rooste vms tõttu) siis kõige tõenäolisemalt vaikne sisin kusagilt.
Postitatud: 29 Mär 2010, 19:08
Postitas renke
Ära jändi õhuga - lõhud silmad ää. Proovi veega, siis ei lähe lendu.
Postitatud: 29 Mär 2010, 20:49
Postitas sashaobrok
Veega ei ole võimalik samamoodi rõhku ära mahutada nagu õhuga ju. Selleks ka veesüsteemidesse hüdrofoorid pannakse.
Postitatud: 29 Mär 2010, 22:41
Postitas ifffff
sashaobrok kirjutas:Veega ei ole võimalik samamoodi rõhku ära mahutada nagu õhuga ju. Selleks ka veesüsteemidesse hüdrofoorid pannakse.
Odoot mismõttes???
Vett saab mahutisse panna surve alla küll, õhuga on ainult see vahe et koguste erinevus survetel on minimaalne.
Postitatud: 30 Mär 2010, 00:18
Postitas sashaobrok
Sa ei saa veepaaki nö kompressori rõhuvaru koguda, mis algsel küsijal kogu üldine plaan oligi. Et noh naelapüstoliga lased ühe paugu ja on sul ka mingi kuupmeetrise veepaagi rõhk ju lännu ja kompressor lülitab uuesti mörisema.
Postitatud: 30 Mär 2010, 09:17
Postitas 2korda2
Soovituse mõte oli ilmselt selles, et testida tuleks veega. Kui test on edukas, siis võib õhu sisse lasta.
Postitatud: 30 Mär 2010, 22:34
Postitas renke
2*2 jutt õige.
Kui hüdropumpa käepärast pole (küsi tööriistalaenutusest - paarkümmend krooni vist), võid ka nõnna teha, et lase vett täis ja lisarõhk pane kompressoriga, ikka julgem. A kontrolliks pead topeltsurve panema, et hiljem üllatusi ei tuleks.
Postitatud: 02 Apr 2010, 04:47
Esimene mõte oli igaks juhuks maasse kaevata, et pauk midagi ära ei lõhuks, aga siis ilmselt niiskes roostetab liiga ruttu läbi.
Boiler on ~20 aastat vana, paksust rauast ning enamuse eluajast kuival olnud (majas, mille ehitus jäi nõukaaja lõpus pooleli). Peale keevitatud veel teine kiht metalli keskkütte soojuvahetiks. Olemuselt tundub vägagi raske ja tugev.
Olen kuulnud, et veepaak pidi augu korral vaikselt välja jooksma, aga õhukorral võib kõva pauk käia. Kehtib see õhemate asjade puhul või ka raske raua korral?
Kompressori max on 7 bari, aga testimiseks 14-t küll tünni sisse lüüa ei julge.
Postitatud: 02 Apr 2010, 08:45
Postitas vaaderman
paugu teeb aga tükkideks ei lenda
