				Sauna ventilatsioon
				Postitatud: 29 Mär 2010, 19:16
				Postitas Taimo
Ostsin omale maja, aga selles pole ventilatsiooni. Kuna praegu tegelen saunaga, siis uuriks, kuidas oleks seal kõige mõistlikum asja teha. Tegin oma saunast väikese eskiisi (
http://www.hot.ee/txm//Saun.JPG), siis on parem seletada. Punasega on siis minu enda nägemus, kuidas vent võiks olla (võimalik, et see võib täiesti vale olla
 ). Vendi torud läheksid vahelae see ja siis ühe jämeda toruga otsa seinast välja. Kas ma peaksin panema ka kuhugi vendi vahele või tekib sellise ehitusega piisav tõmme? Kui jämedaid torusid ma kasutama peaksin? Ootan asjatundjate kommentaare...
Tänades,
Taimo
				Re: Sauna ventilatsioon
				Postitatud: 29 Mär 2010, 21:50
				Postitas rein113
				Vähema torumaterjaliga saad hakkama, kui jämeda kogujatoru paigutad puhkeruumi seina juurde ja sellesse sisenevad 3 ruumist peenemad väljatõmbetorud. Ava on välisseinas sel juhul mitte nii räästa nurgas, vaid keset seina. Väljundavale pane ilmastikukindel välisrest (nt alumiiniumist, ja putukavõrguga), mitte selline korsten, nagu sa joonistasid. Kas paned väljatõmbeventika ka, või soovid loomulikku ventilatsiooni? Viimase puhul peaks väljatõmbetoru ja -ava vedama (välisseina soojustuse sees) nii kõrgele kui võimalik, et ta hakkaks korstnana tööle.
				Postitatud: 29 Mär 2010, 23:57
				Postitas sashaobrok
				Tegin ka omale leiliruumi lavapinnast allapoole vendiava. Väljaspool veel pikalt korstent, et "tõmbaks ikka".
 Reaalsus on see, et kõikidest aukudest tuleb külma sisse, sest ahju tõmme ületab kõik vendiavad. Peab vist ka sundima hakkama, aga samas võib see alarõhk hakata ahju prigudest kunagi vingu leiliruumi kiskuma. Ja praegu on väga värske olemine laval.
				Postitatud: 30 Mär 2010, 13:32
				Postitas GuidZ
				Kui ahjusuu leiliruumis siis pole mõtet ju eraldi väljatõmmet ehitada? Ka teema algatajal oleks olulisem mõelda, kust tuleb värske õhk leiliruumi.
Päris head infot saab harvia keriste kasutamisjuhenditest:
http://www.harvia.fi/content/et/11501/8/8.html
Teine hää koht lugemiseks:
http://www.saunasite.com/index-en/engindex.htm
				Postitatud: 30 Mär 2010, 13:57
				GuidZ kirjutas:Kui ahjusuu leiliruumis siis pole mõtet ju eraldi väljatõmmet ehitada? Ka teema algatajal oleks olulisem mõelda, kust tuleb värske õhk leiliruumi.
Ahjusuu jääb väljapoole leiliruumi. Värske õhk tuleb leiliruumi ukse alt ja kerise alt (samast ruumist, kust köetakse).
Ise mõtlesin nii, et äratõmbele ventilaatorit vahele ei paneks. Aga samas kardan ka, et ilma vendita jääb lahjaks. Ühesõnaga ei te ega leia kõige sobilikumat lahendust... Lihtne oleks ju mõni spetsialist kohale kutsuda, aga see maksab minu jaoks hetkel liiga palju...
				Postitatud: 30 Mär 2010, 13:58
				Postitas Taimo
				Postitatud: 30 Mär 2010, 14:10
				Postitas sashaobrok
				Mul on ka ahjusuu eesruumis, aga ega mul siis hermeetiliselt need asjad ei ole...
				Postitatud: 30 Mär 2010, 16:25
				Postitas GuidZ
				Harvia juhendites on ilusti asi selgeks tehtud, eesti keeles ka. Nii vabavooluga kui ventilaatoriga.
Kuiahjusuu pole leiliruumis, siis ei tohiks ju sinna vingu ka kiskuda?
				Postitatud: 30 Mär 2010, 18:40
				Postitas Rostfrei
				Külaline kirjutas:GuidZ kirjutas:Kui ahjusuu leiliruumis siis pole mõtet ju eraldi väljatõmmet ehitada? Ka teema algatajal oleks olulisem mõelda, kust tuleb värske õhk leiliruumi.
Üks taat, kes teles olnud just saunadega seoses (mingis Jõekalda saates näiteks, vist eelmine aasta?), ütle väga konkreetselt, et SUURIM viga on just see "...Värske õhk tuleb leiliruumi ukse alt .." Sellega tekitatakse õhu kihistumine, kus all on kordades jahedam õhk kui üleval.
				Postitatud: 16 Apr 2010, 23:23
				Postitas mmmm
				Vedasin ka omaenese tarkusest räästa alt värske õhu toru kerise kohale(kütmine teispoolt seina) ja ka väljatõmbe toru sai kaugemasse nurka(ilma sundvendita). Reaalsus on see, et seni kuni ei küta tuleb värsket õhku aga kui kütmiseks läheb siis ainult leil sealtkaudu lahkub. Aitab kui jätta saunaruumi uksed valla(mitte leiliruumi) ja köögis kubu tööle panna.
				Postitatud: 17 Apr 2010, 22:27
				Postitas GuidZ
				Pane väljatõmbele pisike ventikas vahele
				Postitatud: 22 Apr 2010, 23:01
				Postitas kunnely
				Minul on tehtud sauna, dushiruumi ja wc-sse sundvent mis töötab ühe ventilaatori pealt, lakke pandud klapid mis erinevalt reguleeritud, enne vendikat on summ ja ventilaatori kiirust reguleerib timmerlüliti- tahan panen vaiksemalt tööle või kui tahan siis tugevamalt. Hea on selline süsteem siis kui lähed saunast ära ja liigset niiskust välja viia pesuruumist ja saunaruumist. Teostaja oli ventilatsioonifirma süsteemide projekteerija. Tuli kohale ja paari tunniga asi tehtud, enne ostsin muidugi vajalikud materjalid. Tel. nr saan anda kui on huvi.
				Postitatud: 24 Apr 2010, 01:14
				Postitas jörm
				mmmm kirjutas:Vedasin ka omaenese tarkusest räästa alt värske õhu toru kerise kohale(kütmine teispoolt seina) ja ka väljatõmbe toru sai kaugemasse nurka(ilma sundvendita). Reaalsus on see, et seni kuni ei küta tuleb värsket õhku aga kui kütmiseks läheb siis ainult leil sealtkaudu lahkub. Aitab kui jätta saunaruumi uksed valla(mitte leiliruumi) ja köögis kubu tööle panna.
tegin analoogselt (värske õhk el. kerise kohale, 0,5m kerisest kõrgemale, nagu Harvia juhendid räägivad) ainult selle vahega, et toruots mis õhu toob algab teise ruumi põranda lähedalt. tundub ,et toimib.
				Postitatud: 24 Apr 2010, 14:27
				Postitas zzz
				andke nõu, targad, kuidas leiliruumis äratõmbe toru otsa peaks vormistama. Et kas ta peaks tõmbama õhku ainult leiliruumist või tuleks teha nii, et tõmbab õhku ka laudise ja seina vahelt?
				Postitatud: 25 Apr 2010, 07:52
				Postitas murmet
				Seina laudise taha pääseb õhk alt ja välja ülevalt, nii see tuulutus saunseinalaudise taga toimib. Peamine on et konstruktsioon oleks lahendatud selliselt et alumine äär jääks ikka selle tuulutusliistu (ca 25mm) võrra avatuks ka peale seina alaserva plaatimist/viimistlust. Selleks, et õhk pääseks ülevalt ka välja, olen seina voodri paigaldanud pärast lae vooderdust ja jätnud ca 5mm õhuvahe seina ja lae voodri vahele.
Ei mingit liistu pärast peale! Horisontaalselt paigaldet laua puhul on see lihtne ja ka esteetiline. Kui aga seina vooder on plaanis paigaldada vertikaalselt ,siis on see ülemiste laua otste vinklisse lõikumine ja paigaldus üks täpne nikerdamine. Olen püstise voodri korral teinekordki paigaldanud lae alla ühe laua horisontaalselt, isase punni lõikan ära, emasel tagumine riba ära. Seejärel paigaldan laua emasega allapoole ja selle tagumise riba võrra tuulusliistust kõrgemale. Nõndaviisi saab püstiste laudade ülemised otsad selle emase punni välimise keele taha peitu. Huh, läks vist käest ära see jutt
 ...aga, sellised on minu soovitused. Ja veel- tavaliselt jääb foolium lae ja seina vahelt koledasti peegeldama ja läikima kui on tegemist õhuvahega, selle vastu aitab kui enne voodri paigaldust lased musta matt spreiga ülemise perimeetri üle. Jõudu!
