Isetehtud imbsüsteem?
Postitatud: 29 Mär 2010, 20:16
Postitas Raix1
Majale vaja kevadel teha kanalisatsiooni süsteem. Kuna hetkel üle ja vedeleb kaks 1m3 kandilist plastmahutid metallrestiga nagu nad ikka on tekkis mõte väikesele säästule. Kas oleks võimalik et juhin reoveed esimesse mahutisse kuskilt pinna lähedalt sisse. Teise mahuti ühendan 110 kanali toruga järgi, esimsesse peaks siis paksem settima, teise muu edasi jooksma. Teisest viiksin kaks imbtoru lõpuks maasse välja. Kuna huumust on 40cm ja edasi on täiesti liivane pinnas, siis oleks küsimus kui suure peaksin tegema killustiku padja ümber imbtoru ,kui sügavale torud panema ja kui pikad torud peaksdi olema kas sobiks 2x5m või pigem 2x10m. Samas on ka küsimus kuidas ühendada kanali torud olemasolavatesse paakidesse lõigatud aukudega. Oleks taoline asi üldse mõeldav? Hetkel tundub sääst võrreldes poe valmistoodanguga päris priske kui ainult töötaks asi.
Re: Isetehtud imbsüsteem?
Postitatud: 29 Mär 2010, 21:12
Postitas sashaobrok
Töötab töötab.
http://www.fertil.ee/popFile.php?id=56 Kasuta siit umbkaudseid mõõdunumbreid. Kanalitorude aukudesse ühendamisega pead põhiliselt vaatama, et neil poleks pinnaseliikumistega võimalust sealt päris välja lupsata. Aga täielikult veekindel see asi nüüd ka ei pea olema. Ehk et kui sul ka tuleb sinna pinnasevett, siis too voolab ju ka ära nagu muu imbvesigi.
Postitatud: 29 Mär 2010, 21:24
Postitas xxNIMETUxx
idee on hea aga 1m3 mahuti ei pea maapinna survele vastu ning vajub kokku
Postitatud: 29 Mär 2010, 21:29
Postitas Raix1
Aga kui nüüd näiteks 10cm betoon ümber valada? Mõned tsemendikotid ka vedelevad ja paar tükki juurde osta pole hullu, kogus ka sinna 1m3 piire jääma peaks.
Postitatud: 29 Mär 2010, 21:58
Postitas xxNIMETUxx
peaks nagu toimima
Postitatud: 29 Mär 2010, 23:40
Postitas sashaobrok
Tal on raudraam ümber. Kui sinna ükskõik mida väljapoole raami panna(viskad kasvõi lauajupid), siis nood peaks suurema surve maha võtma. Ja kui tühjana ei hoia vaid peale tühjendusauto käiku vesi sisse tagasi saab, siis peaks sisesurve kah ise juba ära toestama.
Postitatud: 30 Mär 2010, 00:06
Postitas kotermann
Olen kuulnud, et need õhukesed valgest plastist pütid on maakera sees tuksi läinud. Armeeritud r/b kest peaks selle eest muidugi hoidma.
Ise tegin sellise asjanduse aastat viis tagasi aga mul olid kasutada rasked, 10 mm seinapaksusega mahutid kant-torudest raamide sees. Augu põhja läks alusplaat, pütid vett täis ja ümbrus liivaga täidetud. Siis tegin üles raamile toetuva betoonvöö, hiljem täitsin selle pealt penoga ja valasin ka peale õhukese r/b plaadi, alles selle peale läks täitepinnas.
Tähele võiks panna veel ühte pisiasja: enamasti on need pütid 140 mm avaga, sibipüti voolik on minimaalselt 160 mm. Pole võimalik tühjendada. Tuleb hankida pütid, millel on suurem ava. Minu omadel olid paksud 400 mm luugid, nendele tegin augud sisse ja keevitasin peale maapinnani ulatuvast 315 mm PVC-kanalitorust kõrgendused, neile käivad plastkaaned peale. Ise mahtusin ka neist luukidest sisse kui oli vaja kanalitorusi külge ühendada (ikka enne, kui hea ja parem kraam püttidesse sattus).
Muude toruühendustega oli lihtne - kanalitorude jaoks leiab spetsiaalseid kummimuhve, millega teha tihe ühendus pütiga. Avad tuleb teha muidugi õige mõõduga.
Postitatud: 30 Mär 2010, 12:49
Samas foorumis varem küsiti sama asja, sai juba kõik läbi õpetatud, kuid arvamus oligi, et kaevad augu, teed vajadusel väljapoole saalungi ümber (seespool on pütt saalungiks) ning valad külgedele raudbetoonvöö.
Imbtorud soovitan rajada keskmise külmumispiiri sügavusele, asja sisu ongi, et talvel ei külmuks immutusosa ära. Killustikuga koonerdada ei maksa, arvan et 30 cm peaks piisama (endal on 30 cm), kuid mida rohkem paned, seda paremini imbub (võid vähem toru vedada). Endal on praegu pikkust 6 m ja imbumisega ei ole probleeme, kuid ma saan vajadusel jätkata
