				Vana puitpõrand
				Postitatud: 04 Apr 2010, 10:09
				Postitas armering
				Klient tahab oma vana puitpõranda korda teha.Kõigepealt siis lihvida,lahti võtta,laagid ära vahetada,soojustuse panna,uuesti vanad lauad tagasi panna,suuremad praod kinni kittida ja siis lõpuks lakkida.
Siit minu küsimus-Palju selline töö jämedalt maksma võiks minna?Tükihinda on küll keeruline teha ja tundi kah raske küsida.Põrandaid siis 2 korda 16 m2.On kellelgi mingeid ideid?Kui suur tõenäosus on neid vanu laudu üldse kokku saada?Aitähh!
				Re: Vana puitpõrand
				Postitatud: 04 Apr 2010, 10:52
				Postitas Expert
				Sellist tööd olen julgenud ainult tunnitööna teha,kuna ette ei tea kui palju vaeva tuleb näha.Klient muidugi omalt poolt tükitööd surub
Olukorda oma silmaga nägemata muidugi raske soovitada,sõltub paljudest asjadest : kui vana põrand on (kaasaegne,eestiaegne),laua laius,ega pealt naelutust ei ole,kui laiad on praegu praod laudade vahel,mis seal peal praegu on värv,lakk jne.
Eestiaegse põrandaga nägin kurja vaeva,laiad lauad(140 mm) ka veel.
Algselt olid praod laudade vahel 5-10 mm.
Laagid sain kiilude ja hööveldamisega jonksu.
Soojustuseks läks fibo kergkruus.
Lauad olid selle ajaga (70+ aastat) juba nii kuivanud,et pärast neid oma vahel kokku ajada jube töö.Kui pingutusrihmadega sai teisi koomale tõmmatud siis mõni lõi enne prao sisse kui järgi andis.
Aega läks roppu moodi
 aga lõpptulemus oli väga hea.
Kaasaegsema põranda puhul tuleb tõenäoliselt vähem higistada.
Äkki kirjeldad vähe täpsemalt mis seal hetkeseis on,siis võib konkreetsemat nõu anda.
				Re: Vana puitpõrand
				Postitatud: 04 Apr 2010, 11:24
				Postitas armering
				Lähen täna-homme vaatama,siis selgub
				Re: Vana puitpõrand
				Postitatud: 04 Apr 2010, 20:38
				Postitas aix98
				mul selline mure et vanal palkmajal vaja teha uus põrand   praegu  ainult  muld,plaan teha  nii et panen mullapeale liivapadi  siis kergkruus  soojustuseks  laagid jäävad kruusa sisse, laagid immutan niiskus tõkkega
				Re: Vana puitpõrand
				Postitatud: 05 Apr 2010, 18:50
				Postitas armering
				selline näeb siis välja see värk.Tundub,et väga hull pole
				Re: Vana puitpõrand
				Postitatud: 05 Apr 2010, 22:42
				Postitas Expert
				Pildi peal tundub üsna kobe olevat,siin pole muud kui lihvijaga üle ja üle lakkida.
Mis point sellel laagide vahetusel on,kas põranda kõrgus ei sobi või.
Ja kui põrandalaud on kuiv ja kõliseb,pole ka soojustuse pärast mõtet üles katkuda.
Selle soojustamisega võib hoopis karuteene teha...
				Re: Vana puitpõrand
				Postitatud: 05 Apr 2010, 23:14
				Postitas armering
				klient on kuningas ja tahab soojustust.
				Re: Vana puitpõrand
				Postitatud: 05 Apr 2010, 23:25
				Postitas Expert
				Kui kliendil raha on,siis pole muud kui täismäng.
				Re: Vana puitpõrand
				Postitatud: 22 Apr 2010, 12:48
				Postitas j.
				Endal enamvähem samasugune põrand, vähe kehvemas seisus ja laudade vahed umbes 3-4 mm. Nimelt oleks plaan ka lihivda ja lakkida, aga kuna tegu teise korruse põrandaga siis oleks soov teha ka helisummutust. Mis variandid oleksid ja kui lauad jooksevad osaliselt seina alla, siis kas on mõistlik lauad lahti võtmiseks seina äärest lahti saagida või tuleb leppida ainult lihvimise ja lakkimisega?
