				Plastmahuti värvimine.
				Postitatud: 05 Apr 2010, 23:28
				Postitas Timm
Kavas tõsta 1m3 valge kandiline plastmahuti (metallrestiga) õues 2,5m kõrgusele postkonstruktsiooni otsa. Pumbata vett täis ja hää sealt siis katmisvett võtta ja suvel palavaga ka dushi all käia.
Aga ma sooviksin, et see mahuti oleks musta värvi. Vesi soojeneks kiiremini ja mahuti  ei paistaks niivõrd silma.
Tumeroheline oleks muidugi veelgi parem, kuna see saab asetsema sirelipõõsa kõrval.
Survepesuriga puhtaks, peaks vist veidi liivapaberiga karestama….aga millega värvida…ja nii, et värv ikka paari aasta pärast ka peal oleks?
Kas oskab keegi hääd nõu anda?
Vabandan, et see teema ei puuduta otseselt veevarustustust ega kanalisatsiooni.
				Re: Plastmahuti värvimine.
				Postitatud: 05 Apr 2010, 23:48
				Postitas dumbuser
				Mul pole aimugi värvidest aga näiteks autode küljes on värv ilma midagi küsimata 20 aastat.
				Postitatud: 06 Apr 2010, 10:06
				Postitas Kalvis
				Kui on polaarne plastmass siis peaks saama värvida. Mittepolaarsele plastmassile ma värve ei tea, mis seal peal ka püsiksid. Kui üldse midagi on siis küsi seda millega saaks plastaknaid värvida, seni on värvidel alati olnud juures märge, et ärge üritage plastaknaid sellega värvida.
				Postitatud: 06 Apr 2010, 20:47
				Postitas Timm
				Ma siis küsin ehituspoest, ehk oskavad soovitada.
Kuigi mul on ehituspoe müüjatelt küsimise vastu väike tõrge, ükskord oli niisugune juhus - mõtlesin, et enam ei küsi säält midagi.
Aga mis need bituumen-mastiksi moodi möginad on, kas need ei sobiks? Ühe nimi oli vist "Esmol". Kahjuks pole ise neid kuskil kasutanud.
				Postitatud: 06 Apr 2010, 22:18
				Postitas dumbuser
				Need möginad lähevad ju enamasti soojaga pehmeks ja võibolla isegi niipalju, et voolavad selle tünni pealt maha.
				Postitatud: 06 Apr 2010, 23:01
				Postitas Timm
				Aga äkke on mingi nipp, et see maha ei jookseks?
Midagi sinna mastiksi sisse segada, et see jääks veidi kõvem...
Ega ma tegelikult siia nalja pärast postitanud. Ikka lootuses, et ehk keegi oskab miskit hääd nõu anda. Arvan, et niisugune välidush oleks paljudele maakodus vajalik. Kujuta ette - suvel pärast päevast higistamist...aga järv on kaugel...
Aga muidugi - kui ma miskit nõu ei saa, jääb alati võimalus see mahuti värvimata paika panna.
				Postitatud: 06 Apr 2010, 23:49
				Postitas dumbuser
				No aga mine küsi mõnest värvipoest. Parem kui mitmest.
				Postitatud: 07 Apr 2010, 09:48
				Postitas Kalvis
				Bituumenile lisad liiva kohe pärast pealekandmist. Kuid ikkagi imelik ja mõte tõrgub selle kohapealt. Loodetavasti leidub ikkagi super-hüper värv.
				Postitatud: 07 Apr 2010, 11:42
				Postitas vaaderman
				tökat
				Postitatud: 08 Apr 2010, 10:32
				Postitas dumbuser
				Tundub, et foorum on järjest kuulsamaks saamas. Igasugu küsimuste peale hakatakse järjest enam oma asju pähe määrima.
				Postitatud: 08 Apr 2010, 13:06
				Postitas sashaobrok
				Õhtusel tipptunnil on jumala võimatu lugeda jah juba. Sureb ja loobib seda max ühenduste arvu errorit...
				Postitatud: 08 Apr 2010, 14:21
				Postitas Timm
				Tohhohh.
				Postitatud: 08 Apr 2010, 17:42
				Postitas AA
 Möödunud aastal värvisin vanad ja tuhmiks muutunud, valgest plastist aiamööbli.
Seletasin oma mure värvimüüjale ja tema valis mulle sobiliku värvi. Toonida lasksin tumeroheliseks. Suvi otsa kestis ilusti ja arvan, et kestab veel mitmeid suvesid.
 Andres (Andresto)
				Postitatud: 09 Apr 2010, 01:07
				Postitas Timm
				Andres, aga kus poes see värvivalik toimus? Kas ka värvi nimi meeles? Mis umbkaudu maksma läks?
				Postitatud: 09 Apr 2010, 17:06
				Postitas AA
 Homme sõidan maale, otsin purgi üles ja pühapäeva õhtul annan teada!
Andres (Andresto)
				Postitatud: 11 Apr 2010, 21:28
				Postitas AA
  Värviks oli Vivacolor´i Universal. Alküüdvärv, sise- ja välistöödeks. Ei mäleta, aga ilmselt mingist värvipoest ostsin, hind vast sadapaarkümmend.- (0,9L) + toonimine.
Laud ja toolid, olid terve talv lageda taeva all ja midagi pole juhtunud.
 Andres (Andresto)
				Postitatud: 15 Apr 2010, 10:13
				Postitas Timm
				Aitäh vastajatele!
				Postitatud: 19 Apr 2010, 09:39
				Postitas Timm
				Lõpetuseks lisan värvide nimetused, mis ära said ostetud:
Plastikmahuti värvimiseks: Unica akrüüdvärv (Tikkurila). See värv ei pidand pärast rabe jääma.
Metallkarkassi kruntimiseks: Metallkruntvärv Korrostop (Vivacolor).
Peale kruntimist saab metallkarkassi Unicaga üle värvida.
Kena kevadet!
