				Maakivi tugimüür
				Postitatud: 06 Apr 2010, 21:02
				Postitas Müür
				Tavalise müüri tegemisega saaks omale hakkama aga kuidas peaks tegema tugimüüri. Tegu vana jõesängi kaldaga. Peal on pinnast umbes 40-50cm ja edasi liiv. Kalda alla tuleb puukuur. Üks puukuuri sein peaks moodustuma maakivi müürist mis peaks ülevalpool olevat pinnast tagasi hoidma. Kõrgus müüril maapinnast oleks 2m ca. kuni ülemise krundi tasapinnani. Kui võimas ja millise kujuga peaks müüri tegema või kuidas tugevdama toestama et ta ka pinnase survele vastu peaks.
				Re: Maakivi tugimüür
				Postitatud: 11 Mai 2010, 00:00
				Postitas Hardi
				Tere!Minu soovitus oleks lao või vala see tugisein üles ja jäta rant kuni 15 cm mis kannaks maakivi tükke ja siis tellid ühe mehe kes sul kõik maakivid kuni 15 cm seibideks teeb ja lao mida tahad ja keegi tea mis sul seal taga on.5064859.
				Postitatud: 21 Mai 2010, 21:33
				Postitas Müür
				Jõudsin ka ise enam vähem samale ideele lõpuks. Kaevan vajaliku koha pealt pinnase ära , teen vastaspoolele saalungid ja betooni täis rauda ka sisse. Tuleb tugevam, püsivam ja kiirem. Hiljem siis nn. kaunistan selle betooni kamaka väljast poolt ära.
				Postitatud: 03 Juun 2010, 22:32
				Postitas polt
				midagi nii idiootset annab välja mõelda
				Postitatud: 04 Juun 2010, 07:50
				Postitas kivipallur
				polt kirjutas:midagi nii idiootset annab välja mõelda
Viimasega täiesti nõus
				Postitatud: 07 Juun 2010, 23:17
				Postitas tiksutaja
				tugevam tuleb ikka korralikult laotud graniit, kuigi esimeses postituses ei saa ma aru miks on vaja kalda alla puukuuri teha, kalda alla teevad koprad tavaliselt pesa. või sa tahad puid kuivatamise asemel leotada, sest isegi kui see on kuivanud jõesäng tuleb suurte vihmadega sinna kindlasti vett.
				Postitatud: 08 Juun 2010, 10:20
				Lao või plaadi, kui korralikult tahes see otse üles ehitatud müür ära, aga tugimüüri ehitamine paraku nii ei käi. Pinnase külgsurve lükkab selle ju sulle kaela... Lihtsam on kohe see pinnase poole kaldu  ehitada või astmeliselt jm. Vertikaalselt saab ka aga kas selle õigesti rajamiseks nähtud vaev ja kulu on seda väärt? Kui väike linnakrunt, siis veel. Edu!
taastaja
				Postitatud: 10 Juun 2010, 09:54
				Postitas priidikehitaja
				Kes on need mehed, kes graniiti seibideks lõhuvad.
Mul oleks sellist vaja
				Postitatud: 11 Juun 2010, 03:42
				priidikehitaja kirjutas:Kes on need mehed, kes graniiti seibideks lõhuvad.
Vaata
viewtopic.php?f=25&t=54
