				Aidake tuvastada
				Postitatud: 07 Apr 2010, 20:02
				Postitas MadisK
				mis otstarve on sellistel naeltel?
				Re: Aidake tuvastada
				Postitatud: 07 Apr 2010, 20:17
				Postitas Isetean
				Kunagi vene armeed teenides sai nendega erinevaid met. konstruktsioone betooni külge lastud. Nüüd on püssid õhu, gaasiga siis käis padrun sisse ja põmm. Tehtud
  Ka kirsade kontsaplekkide asemel olid meil need naelad.
				Postitatud: 07 Apr 2010, 20:23
				Postitas xxNIMETUxx
				betooninael?
				Postitatud: 07 Apr 2010, 20:47
				Postitas MadisK
				Tänapäeval pole nendega siis miskit teha, mul tuli terve aluse täis neid lao nurgast välja........ kuusakoskisse siis paras viia.
				Postitatud: 07 Apr 2010, 21:01
				Postitas dumbuser
				Mingi 40 tk võtaks ligi kui saab.
				Postitatud: 07 Apr 2010, 21:21
				Postitas GuidZ
				Karbi padruneid leiaks, kui vaja
				Postitatud: 07 Apr 2010, 22:25
				Postitas kx2
				MadisK kirjutas:Tänapäeval pole nendega siis miskit teha, mul tuli terve aluse täis neid lao nurgast välja........ kuusakoskisse siis paras viia.
Pakuks, et tööriistalaenutustes on neid naelapysse veel ehk...saad naelad neile maha sokutada...
ise kunagi tööriistatendist laenutasin ja kasutasin sellist relva..
				Postitatud: 07 Apr 2010, 22:34
				Postitas Hiid
				tänapäeval ka sama tehnoloogia olemas, kallis ainult.
				Postitatud: 07 Apr 2010, 23:12
				Postitas intensiivne
				püstoli hind on 100 - 150 $ vahel, on see siis kallis.Montaasi juures on ta asedamatu värk ,kasvõi plekk konvektorite paigaldamisel.
				Postitatud: 07 Apr 2010, 23:57
				Postitas renke
				Betooninael. Kes metallitööd teeb, saab kasutada kärnina, materjal üsna kõva.
				Postitatud: 08 Apr 2010, 06:16
				Mäletan, et eelmisel sajandil  taoliste naeltega padrunite kaasabil töötava püssiga paugutati Tallinnas Nõmme restoranis kapremondi käigus 5mm nurkrauast karkass betoonlae külge.
				Postitatud: 08 Apr 2010, 20:13
				Postitas Hiid
				intensiivne kirjutas:püstoli hind on 100 - 150 $ vahel, on see siis kallis.Montaasi juures on ta asedamatu värk ,kasvõi plekk konvektorite paigaldamisel.
firmanimega püssid on 10x kallimad. Pauk+nael 2-3daala, kui sulle just selline rahaühik meeldib.
				Postitatud: 08 Apr 2010, 20:27
				Postitas MadisK
				Tööriistalaenutusele on eraisikuna neid keeruline maha parseldada. Dumbuser, kui harjumaal või tallinnas liigud siis pole probleemi.
Ühesõnaga pilet kuusakoskisse tuleb ära bronnida
				Postitatud: 08 Apr 2010, 21:21
				Postitas Rostfrei
				Kui ei olenud veel olemas SDS drelle / puure, siis sai paneeli auku puurides nedega vahepeal puuritava augu põhja toksida.
Kui puur ei tahtnud tööd teha, siis nael auku, haamrit ning peale seda sai ilusti edasi puurida.
				Postitatud: 08 Apr 2010, 21:41
				Postitas hulgus
				Sarnase naela ja punase kraega padruniga lasti 3mm seinaga vinkelraud koorikpaneeli (just-just need kõige kõvemast betoonist ülipikad tööstus hoonelaepaneelid) külge. Proovisime seda naela kõveraks painutada, kruustangid, kuvalda jm olemasolevad vahendid osutusid ebapiisavaks.
