ilma vooluta
ilma vooluta
Kelle poole pöörduda, et korterisse elekter tagasi saada. Järjest põlevad kõik pistikud läbi(8st 4 on veel alles) Kaitsmete asukohast pole õrna aimugi.(9 korruselise maja 8.korrus.ühistu elektrik ütles et pole tema rida.
andres
Lugemata postitus Postitas andres »
mingid kaitsmed peaksid olema ikka elektri kilbi läheduses. Kilbi asukohta peaksid ju ikka teadma, kuidas sa muidu elektri näitu EE-le esitad?
Mismoodi need pitikud siis läbi põlevad. Võibolla mitte pistik vaid stepsel. Mis seal täpsemalt toimub?
Voolumõõtja näitudest ei tea midagi. Neid paneb kirja ühistu.Kust nad neid võtavad seda ei tea. Kärssama hakkavad seinakontaktid. Oleks et oleks palju asju taga aga ei ole.
Lauri78
Lugemata postitus Postitas Lauri78 »
kilp peaks olema trepikojas ja arvan, et ta seal ongi, kui pesad läbipõlevad ja kaabel on terve siis vaheta pesa ära aga enne võta kilbist vool välja. aga kui raha on siis lase kaablid ää vahetada aga see eeldab korteri remonti. kui huvi kaablid ära vahetada siis võta ühendust, võin teha pakkumise.
trepikojas kilpi ei ole
Ints
Kuskil peab ju kilp ikkagi olema.Ma ei saa hästi aru,mismoodi need pistikud siis läbi põlevad?Kas tegemist on siis vanade vene-aegsete pistikupesadega,millel kontaktid juba välja veninud?
Lauri78
igadahes tuleb alustada kilbi otsimisega ja olen kindel et see asub teie majas, infot kilbi asukohast, juhul kui ise tõesti ei leia, saad maja elektriku käest, kui kilp on leitud siis lükka kaitse välja (see mis on pistikupesade jaoks või siis kogu korter pimedaks) ja vaheta pistikupesad välja (juhul kui kaabel on terve) ja nii lihtne see ongi, saan aru et ise sa asjast suurt ei jaga seega soovitan kutsuda mõni elektrik omajuurde või siis osta paar pikendusjuhet juurde et saaksid voolu vedada sinna kuhu vaja, seda muidugi saad teha senikaua kuni need viimased pesad veel toimivad
Kilp on seitsmenda korruse esikus. Kust kurat mina pidin teadma et suurtes majades on kilbid üle korruse.Jama lugu on see et teist päeva juba ei saa sisse sinna.Keegi ei tee ust lahti.
kui pistikud lambist ära põlevad siis võib olla selline olukord kus suures majas on 0 soon lastud läbijooksuga läbi mitme korteri ja kui oled 8 dal ja kilp on 7-dal siis ilmselt on sul peal 9-dal ini9mesed kes palju tarbivad ja kuna sinu pistikutes on läbijooks tehtud siis ilmselt on seal alumiiniumsooned ja need on väsinud ning ühendused ei olöe enam ned mis peavad ja kui suured voolud läbi käivad siis hakkavadki nõrgemad kohad järgi andma ja ära kärssama. Selleks lase mõnel elektrikul asi üle kontrollida kas on ikka nii ja kui on siis kas teha pistikute taha korralikud ühendused ja siis pistikusse või kui ei mahu ja ei saa siis esialgu peaks kas või pistiku ühendused üle kontrollima ja üle pingutama
kotermann
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
No nii hullu pornot, et korrusekilbist neutraal läbijooksuga mitmest korterist läbi läheb, vene ajal küll ei tehtud. Küll tehti sellist vigurit, et ühe korteri kahele grupiliinile ainult üks neutraaljuht pandi. Kui mõni asjalikum ülemus jaole sai, siis lasti selline jama ka kohe ümber teha.
Üks pistikupesade kärssamise põhjus peale liigsuure koormuse ja lihtsalt kehva pesa on, kui praegu müüdavatesse pesadesse topitakse veidigi võimsamaid seadmeid, mille juhtme otsas vana vene pistik tolkneb. Selle kontaktpulgad on peenemad, arvestatud vene 10-ampriste pesade jaoks. Uuematesse pesadesse pannes ei pigista kontakti vedrud seda peenikest pulka piisavalt, tulemuseks on halb ühendus ja kuumenemine.
Ints
Igatahes soovitaksin ma spetsialistil lasta asi üle vaadata ja korda teha,enne kui midagi hullemat (tulekahju näiteks) ei juhtuks.
