keldrikorteri seinad niisked
Lugemata postitus Postitas Franka »
mure selline: keldrikorrusel asuvate eluruumide sein on niiske. Millega töödelda keldri seina (vundamenti) seestpoolt, et probleem likvideerida. Lugesin foorumist kõiksugu soovitusi väljaspool tehtavatest töödest ning kavandatavate renoveerimistööde käigus püüame ka neid soovitusi arvesse võtta
Re: keldrikorteri seinad niisked
Urmasr
Expert
- On tänatud: 18 korda
Seestpoolt pole mitte mingisugust kasu võõpamistest,eelkõnelejaga täiesti nõus,et see ei toimi ja koorub maha niikuinii mingi aja pärast.
Olles tuttav teie majaga Kalamajas ei saa see mitte odav töö olema aga mis teha.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Ma usun, et kui sul rohkem raha oleks olnud, saanuksid natuke parema (mitte, et keldrikorrusel puuduksid omad võlud), kuivema korteri osta, siis praegu hakata raha raiskama mõtetu ürituse peale on lihtsalt üks suur lollus või oled raha peale tige. Sa teed küll seest praegu ära ja mingi aja pärast tehakse väljast ja siis ei lähe see niiskus sealt seinast esialgu kumbagile poole, sest need seinad tehakse ju ikkagi veekindlaks, mingil hetkel hakkab ta sinu korteris uuesti kooruma ning kogu su tehtud või teha lastud kulutused võib korstnasse kirjutada. Usu, see ei ole odav lõbu. Ei saa aru, milleks on vaja teha ühte asja kaks korda?Franka kirjutas:Jama lugu!!! Selle väljaspoolt tegelemisega läheb ikka veel nats aega. Seni pean ikka miski hädapärase variandi kasutusele võtma. Mis mastiks see on, mida võiks kasutada? Ehk hoiab seinad seni kuivana kui väljaspoolt abi tuleb.
Selle mastiks kohta tean viiteks öelda niipalju, et mingi aasta või paar tagasi oli "Nurgakivi" saates juttu ühest Nõmmel asuvast majast, kus kraabiti lahti nii välismüür kui ka seest kõik paljaks ja tehti korda. Võid otsida "Nurgakivi" arhiivist või kirjutada neile oma probleemist, ehk mäletavad paremini töid teostanud firma kohta ja siis juba sealtkaudu edasi pärida.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
pead Tallinna isandaid paluma
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Leida ühistuga ühine keel ümber maja drenaazi paigalduseks + näiteks SCHOMBURG (maaletooja Primostar OÜ, Laki 16) hüdroisolatsioonimaterjalidega katta olemasolev vundamendi müüritis.
Selge see, et antud tegevus nõuab raha, kuid tulemus on kordades kindlam, kui mingite suvaliste mastiksitega mässata.
Ühistu peaks olema huvitatud antud töödest samuti, kuna vundamenti on vaja ka neil.
penetron
Lugemata postitus Postitas penetron »
On olemas hüdroisolatsioonisüsteem Penetron, millega on võimalik betoonist olemasolev vundament, kelder, garaaž jm. teha veekindlaks. Penetroni kohta leiad täpsemat infot aadressil www.penetron.ee. Jaemüügis on Penetron materjalid saadaval Bauhof kauplustes.
Eestikinnisvara
