elektrijuhtme leidmine laudise alt
Postitatud: 19 Apr 2010, 18:53
Postitas Kopli
Mul ehitusmees paigaldas laudlage ja unustas laelambi juhtme laudise alla, kas on mingit masinat, mis selle sealt üles leiaks, ilma, et peaks lage lahti kiskuma?
Tänud!
Re: elektrijuhtme leidmine laudise alt
Postitatud: 19 Apr 2010, 21:00
Postitas Hiid
on ikka. küsi ehitusrendist. Odvaimad maksavad eestis mingi 500.-, kui poest omale tahad osta.
Postitatud: 19 Apr 2010, 22:29
Osad indikaatorid on ka "liiga tundlikud" - ehk kasutud kilbis aga antud juhul, ajaksid asja ära.
Postitatud: 25 Apr 2010, 19:01
Postitas lMaxl
Mina prooviks esiti nii. Puuri harukarbi puuriga (68mm) laudisesse auk, kuhu lambi paigaldad. Seejärel koogi traadiga juhe ligi, harukarp, korrektne ühendus ja lamp. Eeldusel kui elektrik üldse juhtme pani??
Max
Gsm. 56562635
Köögimööbli valmistamine
Postitatud: 25 Apr 2010, 20:18
Postitas tommy4
IMaxil õige soovitus. Mis sest kasu, kui otsid ja ehk leiadki ? Lambi tahad ju ikka õige koha peale panna. Kui juhtub juhe seal õiges kohas olema, saad eelneva juhise abil asjad joonde. Kui juhet seal pole või kätte ei saa, tuleb niikuinii lagi lahti võtta.
