				sauna ehitus puumaja keldrisse
				Postitatud: 19 Apr 2010, 21:20
				Postitas alar109
				Tahaks hakata renoveerima vana olemas olevat sauna. Sooja vee probleemile tean lahendust, küsimus on aga kuidas lahendada sooja hoidmist, kuna tahaks käia seal nii saunas, siis oleks ruum soe, aga tahaks ka käia vahest niisama dussi all, kuidas oleks kõige targem lahendada siis sooja probleem. Nimelt kuidas seda saada, kas el põrandaküte,radiaator või oleks midagi veel paremat. Tähtis on, et pärast oleks ka normaalsed küttekulud. Tean saunasi maataludes ja seal on pandud põranda alla paksem peno kiht ja väidetavalt on piisavalt soe, et dussi all käia, ise ei usu, et nii vähesest piisaks. Samas ei ole ükski sein maja välissein ja kunagi olid need keldriruumid eluruumid ja seal kus on praegu saun oli olnud pesuruumid.
				Re: sauna ehitus puumaja keldrisse
				Postitatud: 20 Apr 2010, 14:12
				Nonii segaselt pole ammu küsitud?
Oletan, tahad, et ruum ja põrand oleks soe kui dushi alla lähed. Selleks köetakse ruume. Kui harva kasutad, soovitan elektrilist põrandakütet, paned varem sisse ja kui ruum soe, kasutadki. Pärast lükkad välja, laisale inimesele taimer järgi. Taimeriga saab isegi sisselülimise ette programmeerida.
				Postitatud: 20 Apr 2010, 14:25
				Postitas sha
				Pesuruumi põrandaküte ja ongi olemas. Kui teed sauna, siis on nagunii kõik ruumid soojad. Kui ei tee, siis on ainult kõige olulisem, ehk paljasolemise ruum, ehk pesuruum, soe. Lisaks on kõige niiskemas ruumis "kuivatusmehhanism" sellega tagatud.
				Postitatud: 20 Apr 2010, 15:06
				Postitas Küülaline
				sha kirjutas:Lisaks on kõige niiskemas ruumis "kuivatusmehhanism" sellega tagatud.
Niiskuse viib välja ainult ventilatsioon, mitte soe põrand. Ainuke vahe, kas külm ja niiske või soe ja niiske.
