sauna ehitus puumaja keldrisse
Lugemata postitus Postitas alar109 »
Tahaks hakata renoveerima vana olemas olevat sauna. Sooja vee probleemile tean lahendust, küsimus on aga kuidas lahendada sooja hoidmist, kuna tahaks käia seal nii saunas, siis oleks ruum soe, aga tahaks ka käia vahest niisama dussi all, kuidas oleks kõige targem lahendada siis sooja probleem. Nimelt kuidas seda saada, kas el põrandaküte,radiaator või oleks midagi veel paremat. Tähtis on, et pärast oleks ka normaalsed küttekulud. Tean saunasi maataludes ja seal on pandud põranda alla paksem peno kiht ja väidetavalt on piisavalt soe, et dussi all käia, ise ei usu, et nii vähesest piisaks. Samas ei ole ükski sein maja välissein ja kunagi olid need keldriruumid eluruumid ja seal kus on praegu saun oli olnud pesuruumid.
- On tänatud: 336 korda
Re: sauna ehitus puumaja keldrisse
Nonii segaselt pole ammu küsitud?
Oletan, tahad, et ruum ja põrand oleks soe kui dushi alla lähed. Selleks köetakse ruume. Kui harva kasutad, soovitan elektrilist põrandakütet, paned varem sisse ja kui ruum soe, kasutadki. Pärast lükkad välja, laisale inimesele taimer järgi. Taimeriga saab isegi sisselülimise ette programmeerida.
sha
Lugemata postitus Postitas sha »
Pesuruumi põrandaküte ja ongi olemas. Kui teed sauna, siis on nagunii kõik ruumid soojad. Kui ei tee, siis on ainult kõige olulisem, ehk paljasolemise ruum, ehk pesuruum, soe. Lisaks on kõige niiskemas ruumis "kuivatusmehhanism" sellega tagatud.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Niiskuse viib välja ainult ventilatsioon, mitte soe põrand. Ainuke vahe, kas külm ja niiske või soe ja niiske.sha kirjutas:Lisaks on kõige niiskemas ruumis "kuivatusmehhanism" sellega tagatud.
