kivikatus?
kivikatus?
Sarikavahe 100-105cm. Sarikad on paarikümne sentimeetri paksused ümarpalgid.
Praegu vana roov, laast ja eterniit.
Plaan on kõik maha võtta ja kivi panna.
Kas nii suure sarikavahe puhul kivi probleeme ei tekita? st kas kannab ära?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: kivikatus?
Re: kivikatus?
Re: kivikatus?
Lugemata postitus Postitas Heakatus »
Laast kaalub muidugi üsna vähe.Külaline kirjutas:Ma tean, Et Monier arvutab selle kiirelt ka välja kuidagi kas saab või mitte. Minu lihtne ehitajaloogika ütleb, et kui kannab laastu ja eterniiti korraga, siis pole kivi kaal üldse probleem. Aga nagu õeldud, ei ole ma insener.
Mina seda siiski ei usu, et keegi saab sulle saata mingi arvestuse ja peale seda: "Hea tunne - nüüd ehitama!"
Tuleks kohale kutsuda vastav spetsialist.
Vaatab sul kõik kriitilised sõlmed üle, kontrollib, et maja seinad suurema raskuse all laiali ei vaju,
hindab sarika enda seisukorda jne. Selline inimene oskab soovitada ka näiteks roovi paksust ja anda muud infot.
Lihtsalt mõne ehitaja nõu võib ju arvesse võtta, kuid selle peale lootma ei tasu jääda.
Arvutusi võib ju e-maili teel teha aga reaalselt peab keegi seal katuse all ka ennast kindlalt tundma.
See ei tohiks olla koht, kus eksperthinnangu pealt koonerdada.
Minu tagasihoidlik arvamus...
Re: kivikatus?
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Ootaks kontakti, et saaks käia kohapeal ära ja teostada vastavad arvutused. Arvuti taga info lugemisest jääb tõesti väheks.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Re: kivikatus?
Lugemata postitus Postitas käija »
kunnely kirjutas:Tere!
Ootaks kontakti, et saaks käija kohapeal ära ja teostada vastavad arvutused. Arvuti taga info lugemisest jääb tõesti väheks.
Re: kivikatus?
Nädalavahetusel käis üks Monieri ametlikest paigalduspartneritest mõõtmas ja pööningul olukorraga tutvumas.
Nende hinnang oli ka, et saab aga igaks juhuks tahtsin ka siin tarkadelt üle küsida.
Otsus kivikatus (hall Est-Stein Elegant) panna on tehtud.
Nüüd on vaid küsimus, et kes ja mis tööd (eterniit, laast ja vana roov maha, alskate, uus roov, kivi) teeb, sest tööraha tundub mulle, arvestades masu jne. üllatavalt suur.
Toon siinkohal ära mõned andmed. Kui keegi tunneb, et ta tahaks seda tööd teha, siis võib lahkelt lisainfot küsida.
- objekt asub 28km Tallinna piirist Kose vallas
- tegu on 1930ndatel ehitatud kelpkatusega (katus kus otsad on ka pisut allapoole) palkmajaga.
- sarikavahe 100-105cm.
- sarikad on u. 25cm paksused ümarpalgid.
- 2 vintskappi (üks kummalgi pool)
- viilkatusega veranda.
- kõik kalded on 45 kraadi.
- sarika pikkus 6,8m
- katuse laius 12,8m
- katuse kõrgus räästast kelbini 4,3m
- kelbi laius 3,0m
- kelbi kõrgu 2,5m
- vintskapi harja pikkus 2,5m
- vintskapi katuse kõrgus 2,6m
- veranda harja pikkus 3,0m
- veranda katuse kõrgus 2,6m
- kogupindala u. 200m2
- rooviks pidi 5x5 pruss igati sobima.
Vabandan, kui ei kasutand päris korrektset ehitus-keelt.
Eelistan töömehi, kelle on kivikatuste panemise kogemus ning ette näidata ka vastavad referentsid. Kindlasti tahan enne eelmiste tellijatega suhelda
P.S. Võimalik on pakkuda ka öömaja, 3 x päevas süüa ja õhtul sauna st ka kaugeltkandi mehed võivad pakkumise teha ja ei pea iga päev koduvahet edasi-tagasi sõitma.
ideaalis näen, et tööd saavad tehtud max nädalaga.
Kelle huvi, siis:
Andrus
56203698
Re: kivikatus?
Tsiteerin Teid:.........Nüüd on vaid küsimus, et kes ja mis tööd (eterniit, laast ja vana roov maha, alskate, uus roov, kivi) teeb, sest tööraha tundub mulle, arvestades masu jne. üllatavalt suur.........
Unustage ära sõna "masu"! Kas Te poodides ja tanklates ikka hindadele ka vahest pilgu peale viskate? Aga paar aastat tagasi, enne "masu" oleksite küll vist olnud nõutud hinda maksma, peaasi, et ära tehtaks. Töömees tahab samuti elada, mitte käia Teie juures suppi söömas ja tal võib olla ka pere, kes samuti tahavad süüa ning muud igapäevaseks eluks. Keegi siinses foorumis andis ühe sellise väga ilusa soovituse tellijatele/tööpakkujatele:
"Pole mõtet heietada kallis,pole buumiaeg jne.
Alati on kinnisvara omanikul lahendus:jooksuga poodi tööriistade ja materjali järele ning teha remont ise ära.
Ah,et pole minu põhitöö,pole aega,ei oska jms.
Selle eest ju maksadki.Kuidas see ikka mõnedele kohale ei jõua."
Kas pole ilusti öeldud? Arvan, et pakkumisi on igasuguseid, ei pea just kõige kallimat võtma, aga kindlasti leiab optimaalsema pakkumise või tuleb lihtsalt veel natuke aega raha koguda.
Urmasr.
Re: kivikatus?
taastaja
Re: kivikatus?
Eks ta vast nii ole jah, et raha makstakse töö eest (hea töö eest) aga vabalt võib ka ise teha. Isehakanud ehitajaid (oi ma olen teinud ja näinud) mina ei soovitaks.
D
Re: kivikatus?
Ei maksa kohe saagi käima tõmmata. Kas masu on teid nii kurjaks teinud
Mis suhtes ma alatult käitunud olen?
Supisöömise jutu peale ei maksa ka ärritada, tahtsin vaid näidata, et olen paindlik ja vajadusel suudan pakkuda ka öömaja jm. sinna juurde käivat. Kas see, et ma kohe esimese pakkumise peale jah ei ütle, on alatu?
Mõõtjal läks minu juures u. 10-15 min ja selle tulemusena sain ligi nädal hiljem pakkumise mis oli pehmelt öeldes lohakalt koostatud. Alates sellest et katusealdeks oli arvestatud 15 kraadi jne.
Igatahes teema on endiselt aktuaalne.
Kiiret pole aga suve jooksul tahan katusevahetuse ära teha. Töö võib toimuda nii mais kui ka alles augustis.
Siin paneks omalt poolt teema lukku. Tõstan ta peagi pakun tööd rubriiki ümber.
Edu!
Lisaküsimused ja muud jutud:
Andrus
56 203 698
andrus.kikkas@gmail.com
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: kivikatus?
Ma ei tea kas osasid on masu teinud kurjaks või mitte, aga tellijad (üldises mõttes) on muutunud väga kapriisseks hinna suhtes. Kui sa näiteks lähed poodi televiisorit ostma ja sul on kolm erineva kvaliteediga ja hinnaga telekat, siis ikka kvaliteetset telekat sa kõige odavama hinnaga ikka ei saa, kauple palju tahad. Need, kes oskavad teha kvaliteetset tööd, teavad oma töö hinda ja ei hakka laskuma odavama klassi hinnatasemele, vaid teevad selleasemel kasvõi midagi muud ning olen kindel. et ka leiavad seda. Edu tegija valikul, eriti kui sa neid ei tunne, pole nende teostatud töid näinud ja ei ole tuttavaid soovitajaid, kes nende kvaliteeti kiidaksid.
Re: kivikatus?
Lugemata postitus Postitas arvaja »
Küll aga ei saa mitte kuidagi nõus olla põhjendusega, et kui poes pole hinnad eriti kukkunud, siis peaksid ka ehitajad buumiaegset palka edasi saama. Kui ehitusega seotud kaubad välja arvata (nii otseselt kui kaudselt seotud, s.t. alates ehitusmaterjalidest kuni mööblini ja puude istikuteni välja), siis ei olnud üldine hinnatõus nii meeletu kui kinnisvarasektoris. Seepärast ka seal väiksem langus. Ehitushinnad, mis raketina taevasse lendasid, peavad vastavalt ka rohkem alla tulema.
Seega on täiesti arusaadav, miks praegused tellijad eeldavad madalamat tööde maksumust. Buum oli anomaalia. Anomaalia saab vaid lühikest aega kesta - sellele järgneb alati korrektsioon. Kui see, mis buumi ajal toimus, oleks olnud normaalne, poleks see läbi saanud. Loogiline.
Kuna meil on vaba turumajandus, siis hinnad (palgad) kujunevad nõudluse ja pakkumise tulemusena. Buumi ja 2010. aastat eristab üksteisest esiteks inimeste ostujõud, mis on praeguse töötuse, laenuraha kehvema kättesaadavuse jms tegurite tõttu madalam, ning teiseks muutunud arusaam, et kuigi oma kodu on üks väga oluline asi, ei ole see siiski ainuke, mida inimene oma elus vajab ehk teiste sõnadega, inimesed ei ole nõus võtma 30-aastast laenu, mille nad saavad alles oma pensionieaks tasutud ning mille jooksul praktiliselt kogu nende sissetulek laenu teenindamiseks läheb, vaid nad tahavad ka muude kulutuste tarvis raha alles jätta. Ma leian, et see on väga õige.
Sakslased näiteks on üldiselt jõukad inimesed, aga kulutamisel siiski väga väga kokkuhoidlikud. Säästmine on seal rahvusspordi staatuses! See ei tähenda, et nad odavat ja kehva eelistavad. Pigem head, aga soodsa hinnaga. Kui nad oleks samasugused laristajad nagu buumiaegsed eestlased, oleks nende hinnatase meie omast oluliselt kõrgem.
Re: kivikatus?
Ühes pole aga "arvaja"-ga nõus ja see on materjalide maksumus. Kuna enamus oma objekte siseviimistluse alal teostan koos omapoolsete materjalidega ja üldiselt ostan enamuse vajaminevast hulgiladudest ja edasimüüjatelt (ehituspoode külastan harva sealt millegi ostmise mõttes), siis seal küll hinnad eriti või üldse langenud ei ole. Kauplused saavad muidugi oma suurte juurdehindluste juures hinnas tublisti järgi anda. Või kuidas seletada paljusid 70%-lisi allahindlusi? Ei taha millegipärast uskuda, et nad sellise allahindluse juures veel kahjumit saavad.
