kaevu reataureerimine?
Postitatud: 22 Apr 2010, 17:44
Tere siis jälle
Seekord on selline asi,et vaja oma kaevuga miskit pääle hakata aga kas mõte om hää või jama ,seepärast kirjutangi.Kaev on 3m sügavune puu(laud)raketisega ja suht maapäälne.Mõte oli selline,et kuna pinnas om kollane liiv,ehk siis koolis õpitu kohaselt savi sisaldusega tuleks kaevata kraav ja valada u1m kõrgune rake(maa alla plaanisin jätta lisaks kah ühe meetrikese).Kuna veel mingit kõrvalmaitset pole tähendand kas on mõtet kaevule kopaga kallale minna ja need rakked välja kiskuda?
Edasi paneks rakkele ümber maakivid või palgid(kummat ,veel lahtine) ja teeks kooguga kaevuks.See küll selline aia elemendi värk aga miks mitte kui kogemus juba olemas(koogu tegemise osas).
Põhi tarbimine käiks ikka läbi automaadi.Aga nüüd ka küsimus :kui sügavale peaks selle veetoru kaevama,et see talvel ikka ää ei külmuks? Kunagi kõneldi,et mingi 2m -i. aga olen näinud veel sügavamal ja ka märgatavalt kõrgemal.
Tervitades raudpats.
Re: kaevu reataureerimine?
Postitatud: 22 Apr 2010, 21:54
Soovitan kaevata uue kaevu uute raketega ja uuele kohale. Kopaga kindlasti mitte kaevata. Lisa info tel 53936162
Postitatud: 23 Apr 2010, 15:19
Postitas Kalju
Jube raske tekst! Lugesin 10 korda. Puhkasin ja mõistsin, et kirjutis valmis V.I. Lenini sajaneljakümnendal sünnal. Proovin vastata. Kopaga reaTRAUMEERIDA pole mõtet - vesi on puhas järelikult puudub vajadus uue kaevu tegemiseks. Veetorule piisab 1,5 meetrisest sügavusest kui penoplastplaat torule peale asetada ( 10 sendimeetri paksune ).
Postitatud: 24 Apr 2010, 14:56
Kalju kirjutas:Jube raske tekst! Lugesin 10 korda. Puhkasin ja mõistsin, et kirjutis valmis V.I. Lenini sajaneljakümnendal sünnal. Proovin vastata. Kopaga reaTRAUMEERIDA pole mõtet - vesi on puhas järelikult puudub vajadus uue kaevu tegemiseks. Veetorule piisab 1,5 meetrisest sügavusest kui penoplastplaat torule peale asetada ( 10 sendimeetri paksune ).
saabas nii sügavale pole vajagi. juust selline
Postitatud: 24 Apr 2010, 21:15
Oky.Aga kui sügavale siis ikkagi? Kas savisegune liiv ei külmu sügavamalt läbi?Ja kas siis kui seda penot panna,tuleb penole toru jaoks süvend sisse urgitseda?Ma saan aru,et see peno tuleb nii alla kui ka peale.
Postitatud: 24 Apr 2010, 21:40
toru kaevatakse meetri sügavusele ja kui on karta trassi külmumist siis selleks on müügil koorik pem torule. kui kaevul on puu rakked sees siis ei saa vesi puhas olla sest puit teeb vee mustaks. kui puhastatakse siis vaadake milline vesi sealt põhjast tuleb. nagu oleks naftat põhjas. kui on soovi helistage nr 53936162. tegelen kaevude kaevamisega, puhastamisega, süvendamisega ja trasside ning torutöödega
Postitatud: 25 Apr 2010, 13:38
Postitas Targutaja
Külmumispiir Eestis on 1,2m. Eeskiri ütleb, et veetotu pannakse 0,2m külmumispiirist allapoole. Külmumise sügavus sõltub pinnasest, lumekihist, temperaturist ja veel paljudest teguritest näiteks trampimisest trassipeal.
Puurakete sees saab vesi olla puhas. Kui rakked on mädad siis on kaevuga ühelpool.
Postitatud: 26 Apr 2010, 23:19
Tänan selle selgituse eest ja tõenäoliselt tuleb ka see kaev uus teha,kuna käisime nädala vahel maal ja selgus,et paras solgi hais tuli kaevust
Aga kui palju võib uus auk rakisega maksma minna(asukoht Vändra vald)?
Postitatud: 27 Apr 2010, 08:13
helistage nr 53936162 ja lepime kokku
Postitatud: 27 Apr 2010, 09:04
Külaline kirjutas:helistage nr 53936162 ja lepime kokku
helistasin aga magad alles
Postitatud: 03 Mai 2010, 12:14
Postitas Kaevumeistrid
kaevumeister tel.55911965 ,58195519
