1. leht 2-st
kuidas saarlased õpipoisiks käisid
Postitatud: 26 Apr 2010, 14:36
Postitas heints
pildid
Re: kuidas saarlased õpipoisiks käisid
Postitatud: 26 Apr 2010, 14:59
Postitas heints
Postitatud: 26 Apr 2010, 15:02
Postitas heints
Postitatud: 26 Apr 2010, 15:09
Postitas heints
ööbimiskoht
Postitatud: 26 Apr 2010, 15:54
Postitas motamees
Kõik ütlemised pole ka ütlemiseks
Kunagi Kaminahju tegemisi vaadates ja Heintsiga seda arutades lasi Heints saatusliku linnukese lendu - "Ma annaks selle mehele kasvõi ainult kive kätte ja koristaks ta tagant sodi, kui saaks üle õla mõnedki korrad ka ahjutegu nähä."
Läks aeg ja veeres eluke. Mõtlesin seda asja väheke nokkida. Kui juba asja rääkimisvalmis sain, ütlesin ka Heintsile ehmatava uudise. Euro võimaldab igatsugu asju, mis siis paar sellipoissi ära pole.
Nüüd siis ongi käes aeg kive anda ja koristada. Asi on unistustest läinud palju kaugemale.
"Vahel" saab mõne kivigi lõigata ja paika panna.
Lausa ühistöö.
Nii siis õpimegi ahju ehitamise saladusi ja mittesaladusi. Kõike läheb elus vaja. Ehk koristab meiegi tagant kunagi mõni sell sodi.
Vat mida tähendab tänapäeval digi ja muu elektrooniline "jura". Vaatad, mida ameerikas tehakse ja unistad elust ning lõpuks oledki tegelikus elus sees. Vaja ainult tahtmist.
Kena keik.
Postitatud: 29 Apr 2010, 16:13
Postitas juhan
Tere Öpipoisid!Vötsite vastutuse teha,siis rääkige lahti ka see nurkade soojenemine.Palju peab ikka hagu andma,et moodustis ühtlaselt soojeneb(vöi ei mitte).Ja teine asi-kas sa endale ka teeksid?Muda värk küll kui ahju,vöi mis ta siis öieti ongi,selline korstnalööri möötu siselöör.Kurat küll,kuid ropult leige asi on küll!Aga näod on ilusad!Ja prafraseerida,siis-köik on ilusad "peale Alenderi"!
Postitatud: 29 Apr 2010, 21:44
Postitas motamees
Oo, tere Juhan. Tänan, et võtsid vaevaks kommenteerida. Kes seda ahju siis nii väga kallistamas käib, et need nurgad peavad sama soojad olema.
Endale... loomulikult ja lausa tegin juba. Mul ju ka teravatae nurkadega ahi kodus.
Kui ahi on leige, siis on vähe kõetud.
Nägu, misasja.
Ega modellid ahje ei ehita.
Postitatud: 11 Mai 2010, 23:42
Postitas kaminahi
Postitatud: 12 Mai 2010, 07:22
Postitas toomas
Pole küll teemasse aga viimase pildi peal paremal on palkide vahel mingi valge asi. Äkki oskad öelda mis see on?
Toomas
Postitatud: 12 Mai 2010, 08:12
Postitas heints
Palkide vahel oli vanasti sammal, nüüd pandi püstolivaht.
Postitatud: 12 Mai 2010, 15:06
Postitas motamees
kaminahi kirjutas:Kui külili enam ei ulatanud, tuli istuda
Nu blin, diivanit ju käepärast polnud.
Kiiktooliga oleks hää olnud. Ikka kivi, segu, kivi, segu, kivi... sellega aga ei saanud rütmi kätte.
Postitatud: 12 Mai 2010, 20:01
Postitas kaminahi
Uus töö akab hoogu võtma
Akatuseks mõni rida valmiski
Postitatud: 13 Mai 2010, 10:58
Postitas motamees
Postitatud: 13 Mai 2010, 22:32
Postitas kaminahi
Koldetund peetud. Õppurid edukalt edasi jõudnud.
- kuldne tuli
- IMG_0723.JPG (63.24 KiB) Vaadatud 7971 korda
Postitatud: 14 Mai 2010, 07:27
Postitas toomas
heints kirjutas:Palkide vahel oli vanasti sammal, nüüd pandi püstolivaht.
Ja ma arvasin et mingi seguga tehtud.
Toomas
Postitatud: 15 Mai 2010, 22:44
Postitas kaminahi
Kena köik
Postitatud: 15 Mai 2010, 23:01
Postitas motamees
Gaasid tõusevad leivaahju tagant üles ja laskuvad külgedelt alla.
http://img245.imageshack.us/img245/7395/toomas014.jpg
Sisemine lagi sai juba varem valmis valatud ja nüüd kulus see ka marjaks ära. Nüüd "oskavad" gaasid kenasti allapoole pöörata.
http://img295.imageshack.us/img295/2117/toomas020.jpg
Postitatud: 16 Mai 2010, 21:21
Postitas kaminahi
Ahjul krunt selgas, nüüd nädalavahetusele
Postitatud: 23 Mai 2010, 18:31
Postitas heints
kivi selga
Postitatud: 24 Mai 2010, 21:55
Postitas Meelis Vaiksaar
Tublid õpipoisid endale saanud,nagu näha püüavad puhast kulda lausa lennult.
Edu ja jaksu Teile kõigile .
Postitatud: 29 Mai 2010, 15:56
Postitas heints
Ahi valmis
Postitatud: 29 Mai 2010, 15:59
Postitas heints
Valmimas uus, eest ümmarguse äärega ahi.
Postitatud: 29 Mai 2010, 17:49
Postitas armering
vaatan ja mõtlen et kui kunde tellib mingi ahju või kamina...kas tal on selle sisust mingi projekt või pilt ees kah või?
Igaljuhul vaatan seda teemat karp lahti,EDU MEHED!
Postitatud: 29 Mai 2010, 19:21
Postitas kaminahi
Postitatud: 29 Mai 2010, 19:25
Postitas kaminahi
armering kirjutas:vaatan ja mõtlen et kui kunde tellib mingi ahju või kamina...kas tal on selle sisust mingi projekt või pilt ees kah või?
Kunde tellib jah ahju või mida muud aga pildi ja projekti pakub välja antud juhul küll teostaja , Unibuild OÜ.
http://www.stovemaster.com/html_en/pop/ ... 0701b.html
Tellijale meeldinud suutäis
