Välisuks majale
Postitatud: 30 Apr 2010, 11:24
Postitas Küla
Millise ukse valisite oma majale? Mis firmast? Kuidas rahul olete?
Re: Välisuks majale
Postitatud: 30 Apr 2010, 12:58
Postitas papi
Aga millist ust silmas pead?
Puidust ikka?
Lihtne, väärikas või väga soliidne?
Avaneb sisse või välja?
Ühe või kahe lehega või kõrvalt klaasiga?
Viilungiga, laudisega või sile?
Erilisi mustreid, klaasikujusid vms on vaja?
Igal vastusega võib päris mitu tootjat välistada.
Re: Välisuks majale
Postitatud: 30 Apr 2010, 17:18
Postitas Küla
No, vot! Ei tea! Mille poolest on puituks parem?
Re: Välisuks majale
Postitatud: 03 Mai 2010, 00:34
Postitas papi
Peaukseks kahe tihendiga naturaalse spooniga pressuks kolme punkti lukuga. Köögist õue avanevaks intensiivselt kasutatavaks ukseks sobib paremini vast külmakatkestusega metalluks (niiskuse mõjul ei mängi ja kaminapuid tuues peab juhuslikele müksudele paremini vastu. Terrassiukseks paralleelsete lehtedega lükanduks.
Edevamatesse kohtadesse paneks ikka puidust asja - maitse asi, mille üle ei vaielda Mis siis, et pole 100% puit. Penosisuga uksed on soojemad, teine tihend lisab soojust ja veepidavust. Pressuks mängib niiskuse mõjul üldiselt vähem kui muud puituksed. Kui oleks palkmaja, paneks laudisega penotäidisega ukse. Kui on vaja klaase panna, siis ilmtingimata 3-kihiline pakett, soovitavalt argooniga.
Sõltuvalt pere sissetulekust ja konkreetse hoone iseärasustest võib uste valik olla erinev. Aga näiteks plastust kodus ette ei suuda kujutada. Samuti hoiduksin täispuittahvlitega välisustest, mis tõenäoliselt löövad ukse lõhki. Õhukesed sandwichid on meie kliimas pisut napid.
Re: Välisuks majale
Postitatud: 08 Juun 2010, 12:31
Postitas Küla
Nii, nüüd siis enamvähem ettekujutus olemas, millist ust on vaja.
Soovideks:
1. värvitud pressuks kolme punkti lukuga
2. soojapidav (peno täidiseks?)
3. avaneb väljapoole
4. ukseava laius 140cm (laiend mitteavanev 3-kihiline klaaspakett ca 50cm ja sileda pinnaga ilma aknata uks 90cm)
Palun nõu, milliste tootjate/maaletoojate poole oleks mõtekas selliste soovidega pöörduda.
Ja millisesse hinnaklassi võiks asi umbes jääda?
Re: Välisuks majale
Postitatud: 09 Juun 2010, 00:45
Postitas rein113
Soovitan Viking Windowsi nn "kilpust", see on spooniga kaetud sändvitšuks. Väga soojapidav, eriti, kui sellesse klaasiava sisse ei lõika. Hinnaklass võib jääda sinu variandil ca 13...16k kr, eks see sõltub lukust, paketist, viimistlusest jme. Ainus nüanss, mida ise pikalt kaalusin, on see, et tihendeid on üks. Vt ka Viljandi aknatehasest, seal on 1- ja 2-tihendilised variandid olemas.
Re: Välisuks majale
Postitatud: 18 Juun 2010, 00:50
Postitas kunnely
rein113 kirjutas:Soovitan Viking Windowsi nn "kilpust", see on spooniga kaetud sändvitšuks. Väga soojapidav, eriti, kui sellesse klaasiava sisse ei lõika. Hinnaklass võib jääda sinu variandil ca 13...16k kr, eks see sõltub lukust, paketist, viimistlusest jme. Ainus nüanss, mida ise pikalt kaalusin, on see, et tihendeid on üks. Vt ka Viljandi aknatehasest, seal on 1- ja 2-tihendilised variandid olemas.
Ostsin omale Vikingi ukse ja rohkem ma sellist viga ei tee, järgmine uks tuleb Haapsalu Ukseteahsest- kvaliteet parem (oksakohad ei tule aastaga välja), viimistlus nägusam ja uks ning selle leng ei mängi nii palju ( kliima muutudes hakkab uks erinevalt lukustuma, kas siis raskemalt või kergemalt), samuti olid uksehingede reguleerimistihvtid nii paksu värviga kokku pakitud, et kui hakkasin neid reguleerima siis keeras hoopis pea maha mitte kruvi ei andnud järgi jne jne.
Re: Välisuks majale
Postitatud: 18 Juun 2010, 02:03
Postitas kalverk
Tervist,
Ise olen eelistanud täispuit uksi.
Senini olen rahul, väga vastupidav ja kvaliteetne uks.
Elan küll Tallinnas, kuid tellitud sai lõuna-eestist.
Kui keegi on huvitatud, siis firma - <a href="http://www.rovel-grupp.ee">Puidust uksed, aknad ja trepid</a>
Re: Välisuks majale
Postitatud: 18 Juun 2010, 16:24
Postitas rein113
kunnely kirjutas:Ostsin omale Vikingi ukse ja rohkem ma sellist viga ei tee, järgmine uks tuleb Haapsalu Ukseteahsest- kvaliteet parem (oksakohad ei tule aastaga välja), viimistlus nägusam ja uks ning selle leng ei mängi nii palju ( kliima muutudes hakkab uks erinevalt lukustuma, kas siis raskemalt või kergemalt), samuti olid uksehingede reguleerimistihvtid nii paksu värviga kokku pakitud, et kui hakkasin neid reguleerima siis keeras hoopis pea maha mitte kruvi ei andnud järgi jne jne.
Tõenäoliselt käib sinu jutt Vikingi tavalisest ehk "aknaprofiilidest" välisuksest, mitte kilpuksest. Kilpuks on spoonitud, oksakohtade "välja tulemine" on välistatud, neid lihtsalt ei ole.
Re: Välisuks majale
Postitatud: 23 Mär 2018, 10:28
Postitas careface
Ei hakka uut teemat tegema aga oleks vaja palkmajale välisust... saunale sai pandud puidust uks ja hakkas mängima ilmadega....Päevane päike paistab peale...
Re: Välisuks majale
Postitatud: 30 Mär 2018, 14:40
Postitas range
Kui välisuks on ühekordne, siis vaata et tihendil oleks katkestused nurkades sees. Päiksepoolne külg, siis võiks uks olla ka heledamat tooni. Kui selline võimalus on olemas. Aga jah, puit mängib veidi alati. Kui täispuidust välisust tahta, siis oleks väga mõistlik kasutada topeltust, sisemine ring korraliku tihendiga, välimine katkestatud tihendiga. Siis pole jama karta ja on ka talvel soe.
