palk seina säilitamine
Postitatud: 03 Mai 2010, 22:01
Postitas sorts
Paluks hüva nõu,
1920. aastatest palkmajal kiskusime voodri laua maha,alt tuli korralik palk välja. Kui kohe lähiajal uut voodrit peale ei löö, siis kas peaks millegiga palki töötlema, et see kauem säiliks.
Ja kui uue voodri laua paneme kunagi, et mis soovitate alla panna, peno ja tuuletõke või mingi parem lahendus pakkuda? Hetkel oli ainult tõrvapapp ja siis laud vooder.
ettetänades
Re: palk seina säilitamine
Postitatud: 06 Mai 2010, 12:20
Kui tõrvapapp on välisseinal siis kindlasti kisu maha. Palki töödelda ei ole vaja.
Muidu paneks karkass koos villaga 10 cm, tuuletõke, distantsliist ja uus laudvooder.
Postitatud: 06 Mai 2010, 15:24
Postitas sorts
tõrvapapi kiskusingi ära,
aga kui ma uue voodri panen alles sügisel, kas siis ei oleks vaja millegiga palki töödelda ?
Postitatud: 06 Mai 2010, 19:13
Postitas Eestikinnisvara
Kui räästad majal olemas, siis sellise ajaga ei juhtu midagi. Kalvisega väga nõus, kuid pigem paneks siis juba min. 150 mm villa. Ära unusta aknaid välja tõsta.
Postitatud: 06 Mai 2010, 20:34
Postitas rokikas
Vaata see sein selle pilguga üle et vihmavesi ei pääseks seina sisse jooksma. Kui pragudest on võimalik veel tuppa jõuda või palkide vahel olevat takku leotada ei pruugi tagajärjed head olla.
Postitatud: 07 Mai 2010, 11:29
Muidu ei ole vaja palki töödelda, sest see ei anna juurde midagi. Kõige tähtsam on, et niiskusreziim palgis oleks õige, seepärast on väga oluline, et palk saaks väljapoole hingata. Vale mögina pealekandmisega võid hingamist takistama hakata ja saad hoopis kahju.
Teoreetiliselt muidugi mõned fanatid töötlevad impraga (mingi hingav mädanemise vastane kaitse) kuid mürk lendub aeg ajalt ka siseruumide suunas ja kas saa tahad ikka mürki hingata. Kui jah siis mine osta seda materjali, kuid õige hingamisega peab palk vastu sama kaua, on ta siis töödeldud või mitte.
