Glasuurpott
Postitatud: 19 Veebr 2006, 21:00
Postitas Nukker
Mis hinnaga saaks umbes osta A4 suuruses tumedaid glasuur ahjupotte (kasutamata). Ja kui palju kuluks glasuurpotte 1mX1mX2m ahju tegemiseks. Kas 100 kiviga oleks võimalik enamvähem sellise suurusega ahju valmis teha. Ja teine asi, et kas sellist glasuuriga pottidest ahju üldse mõttekas teha on, sest tellis ehk odavam???
nukker
Postitatud: 19 Veebr 2006, 21:15
Postitas kauboiplatt
mina jälle,kivist odavam kui meeldib pottkivi siis tellisahi plaadituna super varjant.Soovitan siiralt.
Postitatud: 19 Veebr 2006, 21:28
Postitas Volly
Savitoni pott 110.- Sellisele ahjule kulub Sul üle kahesaja poti, siis ahju sisemised kivid, igasugu manused ja tööraha kaa otsa. Kui 60.000.- kätte saad, siis oled hästi saanud. Asi tasub tegelikult investeeringut, kui hea meistri leiad, siis just Sinule tehtud meistriteos kaunistab Su kodu aastakümneid.
Postitatud: 19 Veebr 2006, 22:49
Postitas Nukker
Asi selles, et pakutakse 100 tk. 28X18 glasuurpotte 30 EEK tükk. Kui suure ahju u. saaks selle hulgaga katta. Olemas ka nurgad ja muud kumerused. Ja kas tasub üldse sellega tegelda. Kui u. 1X1X2 meetrit ahjule kulub 200 kivi siis natu hapuks kisub selle kogusega.Edu!
glasuurpott
Postitatud: 20 Veebr 2006, 08:42
Tere!Saab ehitada ahju küll.Kui soov on tõsine,siis anna märku tulilind77@hot.ee
Postitatud: 21 Veebr 2006, 11:07
Postitas Nukker
Aga kas miski kaminahju moodi moodustise u. 100cmX100cmX180cm annaks katta nende pottidega või jääb sellega jänni. Ja teine küsimus veel, et kas neist pottidest ahi tuleb oluliselt kergem kui punasest tellisest ahi või olulist kaaluvahet ei ole?Edu
Postitatud: 22 Veebr 2006, 06:44
Postitas Heiko
30 krooni tükk on glasuurpoti kohta hea hind küll. Isegi kui on tartu potid.
Väksemat sorti ahju jaoks läheb 4*4*7, st siis 112 potti+ nurgapotid. Kui suuremat ahju tahta, siis on võimalus teha näiteks nii, et kolm külge glasuurist ja neljas külg, mis ei ole näha, teha lihtpotist.
Kaalult on kergem kui tellisahi, samuti on pottahju plussiks pikem eluiga.
glasuurpottahi
Postitatud: 29 Okt 2006, 17:26
Postitas veemees
Sooviks teha lasta glasuurpottahju mõõtudega 1*1*2 m.Kust osta glasuurpotte?Paju need maksavad?Kui palju kuluks sellise ahju ehitamise töörahaks? Tänan kõiki vastajaid.
