Paluks abi
Postitatud: 04 Mai 2010, 18:18
asi on siis nii,et käsil katuse ehitus.Sooviks arvamusi sellisest lahendusest,et panna sarikate vahele peno.Ülevlt alla oleks siis nii:kivi,roov,liist,kile,5cm tuulutus ja siis 20 cm peno,sinna vastu karkass ja niiskuskindel kips.
Ette tänades
Tiit
Re: Paluks abi
Postitatud: 08 Mai 2010, 20:36
Postitas iff
Ei soovita kuna vihmasju ajal kostab kõik sisse, vill summutab seda heli.
Re: Paluks abi
Postitatud: 08 Mai 2010, 21:06
Postitas rokikas
Ei taha uskuda et vihmasaju heli seal probleemiks kuiuneb.
Re: Paluks abi
Postitatud: 08 Mai 2010, 21:55
Kivi ja vihmasaju müra?? Tule taevas appi iff!
Re: Paluks abi
Postitatud: 11 Mai 2010, 17:19
Postitas sashaobrok
Algsele küsijale vastaks siis, et igati korrektne lahendus tundub.
Re: Paluks abi
Postitatud: 11 Mai 2010, 21:45
Postitas fghg
Täitsa toimiv lahendus, aga niiskuskindel kips on ilmselge raha rasikamine !
Mina soovitaks laudvoodri panna või mõne plaat viimistluskatte, nt isotex vms
Kipsile tulevad praod sisse ka juhul kui urmasr need vuugid paberiga kinni mätsiks ja manowar võrguga veel üle teeks.
Toa poolel võiks olla 50x50 ristiroov tugevduseks ja selle vahel ka peno. Kasuta kuiva puitu, muidu kuri karjas. Üldiselt soovitav on peno võimalikult täpselt lõigata ja sarikate vahele vägistada, mida väiksem vahu vuuk seda parem. samas peab asi kindalsti õhutihe olema.
Re: Paluks abi
Postitatud: 12 Mai 2010, 21:42
Suured tänud vastajatele.
Re: Paluks abi
Postitatud: 12 Mai 2010, 22:20
Kahjuks pean siin tilga tõrva ka tilgutama. Korrektne lahendus see küll mitte ei ole....aga ei keela ka keegi omale teha mida iganes. Muidugi võib see ka probleemivabalt kesta, samas ka mitte... pole ju välja toodud vähimaidki algandmeid katuse tegelikest parameetritest, ruumide funktsioonist seal all rääkimata..nii küsides saab ainult külamehe arvamuse teada..
ka külamees
taastaja
Re: Paluks abi
Postitatud: 12 Mai 2010, 23:25
Postitas Urmas
Kui teemaalgataja mõtles endale sinna katuse alla elamist teha, siis mina raiskaks natuke rohkem raha ja niiskuskindla kipsi asemel paneks looditud karkassile 12 või 16 mm OSB ja sinna peale kruviks tavalise kipsi ning see siis omakorda korralikult viimistleda ja mingeid muresid ei tohiks tulla, seda muidugi eeldusel, et katus ikka paigal püsib natuke tugevama tuule korral.
Kui katus kõigub ja seda teeb ta nagunii, siis kaalu fgh pakutud varianti tõsiselt. Olen näinud, mida 2007 (oli vist) aasta jaanuaritorm katusekambritega tegi.
