1. leht 2-st
Kasvuhooneklaas
Postitatud: 04 Mai 2010, 22:23
Postitas Rutt
Kust tänapäeval Tallinnas sellist imet saab? Ehituspoodides ei tundu klaasi müüdavat. Sooviks lasta oma mõõtu lõigata. Soovist ja kuldsest börsist leiab aegajalt kuulutusi, aga seal vana seisnud klaas, need nii muredad, ei anna üldse lõigata.
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 04 Mai 2010, 22:25
Postitas vaaderman
klaasitöökojast
ESPAKI tagahoovis on
vana ja hea töökoda
kae sinna
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 04 Mai 2010, 23:27
Postitas Rutt
Tänud! Espaki taga on vana ja hea plekitöökoda ka!
Hea kant.
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 06 Mai 2010, 12:51
Postitas Rutt
Teadmiseks, kui keegi juhtub seda teemat lugema, siis Espaki taga enam klaasitöökoda ei ole, aga sealt öeldi, et lähim on Magasini tn-l.
Helistasin sinna ja uus klaas on ikka kallis (kui arvestada selletalvist lumehävitustööd ja asendamist vajavate klaaside arvu), seega järgmiseks prooviks ikkagi osta mingi parema klaasinoa (teemantiga ilmselt?) ja proovida ise neid vanu nõuka klaase lõigata.
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 06 Mai 2010, 13:46
Postitas rokikas
Kui palju raha küsiti.
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 06 Mai 2010, 14:48
Postitas Rutt
200.- m2
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 06 Mai 2010, 16:43
Postitas Urmas
Rutt kirjutas:200.- m2
Aga kas sa makroloni ei taha kasvuhoonele panna? Näiteks Proplastikul on praegu netist vaadates 6 mm 2100x1000 mm suurusele tükile hind 94.-/m2. Neid makroloni müüjaid on teisigi.
PS! Ei ole ise kasutanud ja sellepärast ei oska seda materjali ei kiita ega laita, aga kasvuhoonetele reklaamitakse seda kõvasti.
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 06 Mai 2010, 20:06
Postitas tomat
Ostsin kuulutuse kaudu kümme vana aknaraami1,5*1,5m. kahekordsed-45ruutu klaasi-kolmsada krooni.
Ja lõikasin rahulikult päeva jooksul klaasid valmis.Pole see nii hull midagi,lõikasin odava klaasinoaga-36.-eeku.Peaasi,et korralik puhas,sile laud ja klaasid hästi puhastada.Nii,et kogu moos läks maksma 336.-krooni pluss sada umbes transpordile.
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 07 Mai 2010, 05:28
Teemaalgatajal on vist juba hilja minna näiteks EKA-t (Eesti Kunstiakadeemia) lammutava firma mõne töödejuhataja jutule ja kaubelda sealt endale aknaklaasi.
Urmasr
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 07 Mai 2010, 10:06
Postitas Rutt
Meil see nõukaklaasi lõikamine küll ei õnnestunud, 10-st klaasist 2 esimest kuidagi sai, siis oli see nn 36-eegune nuga otsast tömp. Täna lähen vaatan Proplastikusse seda makroloni-imet. Netis kiidab teda küll taevani. Löögikindel ja vastupidav. Ainult et see imelik mõõt (2100x1000) on veidi ebasobiv meie kasvuhoonele (jääb palju jääki).
Klaasi lõikamise kohta leidsin ühe powerpointi - http://www.tehnoloogia.ee/Klaasi_loikamine.ppt
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 07 Mai 2010, 11:18
Postitas Urmas
Eks selle veneaegse klaasi lõikamine on paras jama, kipub hoolimata korralikust lõikejoonest ikka murduma sealt kus ise tahab, aga kui see makrolon on peale veendumist tõesti nii vägev materjal, siis on ju mõtekas mõelda uue karkassi peale vastavalt makroloni mõõtmetele. Minu mäletamise järgi oli teistel ka mingeid muid mõõtusid seda makroloni, aga ise pead otsima, et kellel just.
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 07 Mai 2010, 15:01
Postitas arvutihdd
Minu mäletamist mööda soovitati kasvuhoonele makroloni vähemalt 8 mm paksus(vähemalt levinud 60 sammuga kuutidele). Seega peaks mingi 400 se karkassi alla aretama. Kindlasti peab makrolonil ääred kinni teipima või liistu panema, sest talle kipub saast vahele minema ja siis on see materjal kasutu, sest ei paista läbi õieti!
Muide vene aknaklaas on 2 või 2,5 mm ja kasvuhoonele ei kõlba, vähemalt katuse osale, sinna ikka 4mm !
KLaasi peab ühe ja tugeva tõmbega lõikama ning seejärel soovitavalt mööda teravat laua äärt murdma või õrnalt koputama. Kui mingi katkestus sodi või käe pärast sisse tuleb, siis pea alati tuleb nurisünnitus asjast .
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 07 Mai 2010, 21:42
Postitas toi5
Rutt kirjutas:Kust tänapäeval Tallinnas sellist imet saab? Ehituspoodides ei tundu klaasi müüdavat. Sooviks lasta oma mõõtu lõigata. Soovist ja kuldsest börsist leiab aegajalt kuulutusi, aga seal vana seisnud klaas, need nii muredad, ei anna üldse lõigata.
Makroloni myyakse mõõtudega ka 6000*2100 ja selle saab vabalt rulli keerata/õhema/.
Veel..
klaasifirmad kes aknaid ka paigaldavad toovad vanad aknad tehasesse , näit klaasmerk männikul...
nad viivad need klaasikilluks...ilusti kysida...saab ikka..
samuti saab ju katkistest pakettklaasidest kasvuhoonele suurepärast klaasi..
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 08 Mai 2010, 18:47
Postitas taritz
No mõned postitused allpool antakse ära terve posu aknaid klaasisidega ju !
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 10 Mai 2010, 09:49
Odavaim klaasikoht mida tean on http://www.klaasimine.ee/tooted.htm
3mm 150kr/m2
4mm 180kr/m2
Mõõtu lõikamine tasuta.
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 10 Mai 2010, 10:00
Kui keegi teab odavamat kohta kui http://www.klaasimine.ee saab 100kr :D
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 10 Mai 2010, 22:07
Postitas toi5
Külaline kirjutas:Kui keegi teab odavamat kohta kui http://www.klaasimine.ee saab 100kr :D
Ei pretendeeri kyll sellele Koidulale, kuid yle 80.- m2 kasvuhoonele on liig...
veneaegsed kalalsid täiesti lõigatavad.
Just lõpetasin klaasimistöö kus pakendi kastil oli aastaarv 1979
/hind 50.- m2 /
Tänases "kuldses börsis" pakutakse 900*400 klaase..
Polykarbonaat on 100.- m2 või natuke peale...
:good:
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 10 Mai 2010, 22:53
Postitas Rutt
Saime seekord ikka vanad lõigatud. Nädalavahetus tuli kätte ja taimed vaja istutada, ei jõudnudki Proplastikusse...
Seekord oli vast parem partii nõukaklaase (kelleltki niisama saadud), neid andis lõigata küll. Ehk loeb see, kus hoitud on? Eelmised olid vist küll külma-vihma-päikest saanud et nõnda muredad olid.
Aga ega hästi poleks tahtnud küll klaase panna, nüüd kus hammas polükarbonaadi peale verel, aga noh, seekord siis kiiruga nii...
Aga selline küsimus ka, et kuhu neid katkiseid tükke viia? Need jäätmejaamade kastid on nii väikse auguga, et sealt suuremad tükid sisse ei mahu. ju pakendi jaoks mõeldud... 'klaasi vastuvõttu' googeldada ka ei saa, annab 'Urmas Klaasi vastuvõttude' infot :)
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 11 Mai 2010, 09:19
Postitas Lauri234
Siis pane google otsingusse: klaasi västuvõtt -urmas ;)
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 11 Mai 2010, 11:44
Postitas toi5
Rutt kirjutas:Saime seekord ikka vanad lõigatud. Nädalavahetus tuli kätte ja taimed vaja istutada, ei jõudnudki Proplastikusse...
http://www.kejhk.ee/index.php?page=185&
tegeleb erinevate jäätmete vastuvõtmisega..
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 25 Mai 2010, 18:50
Postitas dumbuser
Et siis mõistliku hinnaga (kuskil 50 ... 80 EEK/ruut) 3 mm klaas on ajalugu ?
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 25 Mai 2010, 22:43
Postitas klaasimees
dumbuser kirjutas:Et siis mõistliku hinnaga (kuskil 50 ... 80 EEK/ruut) 3 mm klaas on ajalugu ?
nagu ka 1 rublane Narva plokk ja nisuviin 4.12
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 25 Mai 2010, 22:51
Postitas Alexy
kui kellegil huvi, siis vene aegsed, kasutamata ja sisetingimustes säilitatud klaasid on täitsa pakkuda :) mõõdud on 600x400x4 ja 10 eesti raha tükk :D
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 26 Mai 2010, 21:03
Postitas dumbuser
klaasimees kirjutas:
Kes otsib see leiab. Narva plokke saab tasuta. Nisuviina pole otsinud.
Re: Kasvuhooneklaas
Postitatud: 24 Aug 2010, 12:12
Postitas Anti92
On pakkuda kasutamatta garaažis seisnud 1993 a kasvuhooneklaasi suuruses 600x1200 (74 tükki)Võrumaal.
tel: 59004616
mail: exe007@live.com
