Kuidas paigaldada villa 45 kraadiste sarikate vahele?
kuidas soojustada oma elamist
Rutt
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Guugeldasin ja vaatasin kõikide villatootjate kodulehtesid ja ei leidnud mingit joonist või juhist kuidas panna villa seestpoolt sarikate vahele nii, et see kuidagi kummi ei jääks ega sealt hoopis maha potsataks? Kas jooksvalt tuleb mingid liistud vahele panna? Ehituspapp vahele (juhul kui panna villa mitmes kihis)?
Sarikate vahed 60 cm (610-se villa jaoks).
Tundub, et on ikkagi kahemehe töö, üks hoiab villa, teine paneb liistu ette :?
KõikOnRahul
Re: Kuidas paigaldada villa 45 kraadiste sarikate vahele?
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Varjante on mitu: Villatüübel, 1,5mm nöör+ klammerdaja, ristiroov.
On tänatud: 335 korda
Ristiroov kui nöör (tegelikult oli värviline traat) on katsetatud, toimisid.
