				K: Kuhu viia vanad aknad?
				Postitatud: 07 Mai 2010, 11:34
				Postitas Rainer_U
				Mure järgmine:
Ehituse käigus on üle jäänud päris palju vanu puidust aknaid. Klaas ka raamide sees küljes. Oma 35 akent.
Mida teha nendega? Jäätmejaama viies maksan oma 3000-4000 krooni.
Kas keegi ei taha aknaid? (saab klaasi millegi tarbeks välja võtta ja raamid kütteks saagida? kunagi nägin mingeid väikseid kasvuhooneid sellistest tehtud (madalad, põlvekõrgused).
Või pakkuge mõni muu variant, kuhu viia või mida teha.
Metsa alla viskaja tüüpi vend ei ole.
Parimat,
Rainer
				Re: K: Kuhu viia vanad aknad?
				Postitatud: 07 Mai 2010, 11:48
				Postitas sashaobrok
				Siin üks vend(õde) otsib just kasvuhoone klaasi:
viewtopic.php?p=115875&#p115875 Klaasist ülejääv osa lõkkesse. Alles jääb metall ja selle viid kokkuostu. Makstakse kokkuvõttes peale:)
				Postitatud: 07 Mai 2010, 13:50
				Mina läksin Pärnus vanade puitakendega milles klaasid sees,  Paikre sorteerimisjaama. Seal oli üks konteiner ainult klaasi jaoks. Raamide vahelt lõin klaasi välja, puitaknaraamid panin autole tagasi.
Klaasi eest maksin 160kr tonn. Akna puitraamid läksid katlasse.
Usun, et midagi sarnast jäätmesorteerimisjaama peaks teie kandis ka olema kuhu klaas viia.
				Postitatud: 07 Mai 2010, 14:13
				Postitas ehituskaup.com
				Hei. Oleneb mis ajastust aknad on. Kui eelmise vabariigi ajast siis tasuks osta.ee-s oksjonile panna. Ökoehitajad ostavad seal igasugu kraami kokku. Renoveerimiseks jne. Proovida võib ikka.
				Postitatud: 14 Juun 2010, 12:56
				Rainer_U kirjutas:Mure järgmine:
Oletama, et sa oled nende vanade akende asemele pannud uued. See tähendab seda, et sa oled välja käinud juba vähemalt 35*2500=87500.- ja nüüd ei raatsi natuke maksta utiliseerimise eest .
Aga no kui ei raatsi seda 5% välja käia, eks siis vii kuskile metsa alla.
				Postitatud: 14 Juun 2010, 16:56
				Postitas vtl
				Külaline kirjutas:Oletama, et sa oled nende vanade akende asemele pannud uued. See tähendab seda, et sa oled välja käinud juba vähemalt 35*2500=87500.- ja nüüd ei raatsi natuke maksta utiliseerimise eest .
Tüüpiline eestlase loogika - arvutada teise mehe rahakotis ja järeldada, et kui tal oli (sinu arvutuse järgi!) 87500 uute akende ostuks, siis kindlasti tal peab olema veel 4 tonni järgi.
Justkui suurem ehitus tähendaks seda, et raha oleks automaatselt siia-sinna loopida.
Teine jabur asi on protsendi arvutamine millestki. Stiilis naabrimees ostis miljonilise auto, noh asi tal siis sellest rahast nt. TÜHINE ÜKS PROTSENT mulle anda.
Kolmandaks, miks visata asja ära, kui keegi saaks sellest veel midagi ehitada.
Kuigi jah, vana klaasi lõikamine on probleemne, aga see on juba omaette teema.
Neljandaks, klaas on erinevalt muust prügist 100% taaskasutatav materjal, nagu näiteks vanametall, seega on arusaamatu, miks selle utiliseerimise eest peaks ropult peale maksma.
				Postitatud: 16 Juun 2010, 12:53
				Postitas Rainer_U
				Külaline kirjutas:Rainer_U kirjutas:Mure järgmine:
Esiteks ma ei vahetanud maja aknaid välja ühe korraga ja ei käinud välja sinu arvutatud 87500 kohe ja ühe korraga. Aknaid on vahetatud 10 aasta jooksul ja neid on tekkinud samamoodi 10 aasta jooksul.
Nüüd majal praktiliselt ring peal akendega, vana maja remont, see kestab kogu elu.
Ja metsa alla ma ei viska, pole minu moodi. Seda teevad enamasti venelased Lasnamäe korteri remondijääkidega.
Ja lõppude lõppuks lõhkusin klaasid välja, ca 20% klaasidest jätsin alles, et vahel kasvuhooneklaase remontida vms), raamid saagisin kütteks.
Klaas läks kõik jäätmejaama, kus seda tasuta vastu võeti.
Kõik
Mure murtud
Tänan tähelepanu eest
