Fibo 250 fasaadi soojustamine rockwool (fasrock 100)
Postitatud: 13 Mai 2010, 00:17
Postitas tigu kuubis
Tere huvitaks selline küsimus: kui soojustada fibo 250 fasaad krohvillaga(fasrock 100mm)ja viimstluseks klombitud slikaat kas sinna oleks mõistlik ka tuulutusvahe jätta. Muud variandid eriti ei sobi kuna vihkan penot ja teist maja ka ei ole mõtet ymber ehitada. :)
Re: Fibo 250 fasaadi soojustamine rockwool (fasrock 100)
Postitatud: 13 Mai 2010, 00:44
Postitas vwman
Mitte kas oleks mõitslik..vaid seal peab olema tuulutusvahe. Kattad villa tuueltõkkega.
http://www.isover.ee/download.aspx?intF ... ctID=13949
Kui sa tuuletõkket ei plaaninud sinna panna, siis pole mõtet ka villa peale raha raisata.
Kas 100mm villa, ei ole tiba vähe??
Aga sa kirjuta lahti, miks sa seda peno nii väga vihkad, kangesti tahaks teada :)
Postitatud: 13 Mai 2010, 17:46
Muidugi paneks rohkem aga see eeldaks vundamendi lahti kaevamist ja taldmiku laiendamist muidu ei mahu enam sinna kivi kuidagi peale toetuma. Ma mõtlesin kui tuuletõkke asmel vill krohvida kuna iga cm on arvel siis saaks isegi tuulutuse jätta.
Teiseks eelmisel omanikul oli mõeldud sinna 50 cm villa pluss tuuletõke ja laudis.
Penot vihkan kuna ta on habras, odav mittehingav plastikkäkk:D:D
Postitatud: 13 Mai 2010, 22:37
Postitas xjan
jäta see klombitud silikaat ära, pane paksem kiht soojustust ja krohvi...
Postitatud: 13 Mai 2010, 23:13
Postitas vwman
tigu kuubis kirjutas:Penot vihkan kuna ta on habras, odav mittehingav plastikkäkk:D:D
Njahh, mis ma oskan öelda. Inimesed , teheke omale asjad selgeks, ärge kuulake seda, mida naised saunas räägivad.
Praegust seisu hinnates. Ainus "soe" lahendus on see, mis xjan välja pakkus.
Aga muidugi, ka anaalselt saab hambaid ravida, aga kuradi, ebamugav, kallis ja valus on ja lahendus ei pruugi tulla see päris õige..
Postitatud: 14 Mai 2010, 00:15
Postitas xjan
Täiendan, et kuna sa penot nii väga vihkad siis soojustus minu soovituses oli mõeldud villa näol, mille siis krohvid üle.
Postitatud: 14 Mai 2010, 21:54
see on minu arvamusamus et peno sitt on kellelele ema kellele tytar:D ja ma kiuste ei jäta kivivoodrit ära kunama ei soovi krohvitud seina:D ok tänud enevey eks ma hakkan kaevama ja laiendan taldmiku seega saan teha nii nagu peab.
