				Kipsseina krohvimine
				Postitatud: 13 Mai 2010, 10:58
				Postitas lall
On plaan ära krohvida korteri siseseinad. Tekkis küsimus, millist krohvi tüüpi kasutada?
Ning kas kipsi peaks eelnevalt millegagi töötlema, kui segu pole tugevdatud nakkuvusega?
				Re: Kipsseina krohvimine
				Postitatud: 13 Mai 2010, 21:49
				Üldiselt võiks ikka nakkega igaks juhuks üle käia, aga milline krohv, siis selleks on vaja teada, millist lõpptulemust sa näha soovid.
				Postitatud: 13 Mai 2010, 21:57
				Postitas Andresto
  Krohvida kipsseina, et siis vist kipsplaati?
  Olen näinud, kui kipsplaadile laes kanti õhuke kiht, mingit segu ja see siis laia pahtlilabidaga laiali pahteldati. Tulemus oli täpselt selline, kui oleks peenema liivaseguga krohvitud. Kiht oli tõesti õhuke, vahest vaid paar mm.
See moodus vaid üks, paljudest muudest võimalustest!
  Andres
				Postitatud: 13 Mai 2010, 22:08
				Jah, neid dekoratiivkrohvi variante on ikka väga palju ja kui sinna lisada veel nende erinevad meetodid (sõltub fantaasiast)pealispinnale struktuuri andmiseks, siis võib lolliks minna, võtab silme eest kirjuks ja tahaks kõike saada.
				Postitatud: 13 Mai 2010, 22:25
				Postitas lall
				Kipsplaat seinad jah
Ideaalis võiks olla tulemus võialikult peeneteraline ning tasane. Et ei jääks väga kirju ega laineline. Kuid nagu ütsite, eks see ole juba viimistluses kinni.
Tänud.
				Postitatud: 13 Mai 2010, 22:34
				Täna enam ei viitsi, aga kui homme-ülehomme keldrisse lähen, siis võin vaadata (kui meeles seisab) ämbri pealt täpsemalt selle Caparoli dekoratiivkrohvi nimetuse. Põhitoonilt on valge, kannatab toonida, aga ise tegin ühele kliendile selle krohvi Antik Lasur-ga (samuti toonitav) üle ja väga ilus jäi, mitte ühtlane, vaid kergelt kumas läbi. Alumine kiht valge, selle peale esimene kiht seda Antik Lasuri ja siis teine kiht veel sedasama. Kui huvi, võin selle tegemise tehnoloogiat hiljem kirjeldada.
				Postitatud: 14 Mai 2010, 11:37
				Postitas lall
				Teadmised ei jookse kunagi mööda külge maha.
				Postitatud: 14 Mai 2010, 15:59
				Postitas GuidZ
				Äkki Caparoli Putzgrund? jääb selline liivane. Saab toonida
http://caparol.ee/?section=9043&class=s ... ms&id=8454
Olen selle kandnud seina harjaga ja siis sinna lasuur selga - päris huvitav
				Postitatud: 14 Mai 2010, 17:30
				Postitas lall
				Kas selle seina kandmiseks peab seina pind olema juba pahteldatud-lihvitud või võib otse kipsile tõmmata? See on krohvimise üks eeliseid.
				Postitatud: 14 Mai 2010, 22:59
				lall kirjutas:Kas selle seina kandmiseks peab seina pind olema juba pahteldatud-lihvitud või võib otse kipsile tõmmata? See on krohvimise üks eeliseid.
Kannata homseni!
				Postitatud: 15 Mai 2010, 17:53
Ei saa sa midagi nii lihtsalt korralikku tulemust. Kõigepealt pead kipsi vuugid korralikult ära tegema, vahele võid jätta lauspahtelduse, siis kruntima Sylitol Minera Quarzgrund-ga, see ja edaspidi kõik teised Caparoli tooted. Nüüd hakkab dekoratiivkrohvi pealekandmine. Seda saab teha mitut moodi, kas laia pahtlilabidaga või fassadide värvimiseks mõeldud värvirulliga (jääb rohkem seda ollust karvadesse ja seina peale kui madala karvalise rulliga tehes). Ise tegin rulliga umbes 5 m2 korraga ette kui soovid anda teistmoodi faktuuri kui rulliga jääb. Üks klient soovis "vabakäe" rulli jälgi ehk ei mingit korrapärasust üles-alla, kuigi esialgu määrisin seina peale üles-alla ja siis hakkasin hajutama, aga saab anda teistmoodi faktuure. Võid näiteks võtta poodides müüdava pehme karvaga tappediliimi kandmiseks mõeldud umbes 30cm pikkuse harja ja hakata harjama kas poolkaari, risti-rästi jne., vastavalt fantaasiale anda pinnale faktuuri või kõik kanda peale pahtlilabidaga. Krohvi võid natuke vedeldada Sylitol Konzentrat 111-ga, aga õpetust loe kanistri pealt, ei viitsi kogu juttu ümber trükkida. Järgmine päev võid hakata värvima näiteks toonitud Sylitol Antik-Lasuriga. Värvitakse kahes kihis. Idee järgi peaks seda tegema umbes 12cm laiuse pehme karvaga pintliga risti-rästi ebaakorrapäraselt värvi peale kandes, aga kui on suured pinnad, siis kipub tekkima ülekatete oht st., et sa ei jõua ülevalt alla või vastupidi pintseldades nii kiiresti värvi peale kanda ilma, et see jõuaks hakata kuivama. Värvi jälg peab kogu aeg märg olema! Selle vältimiseks oleks kõige parem seda värvimist teha kahekesi, aga mina üksi tehes läksin natuke kergema vastupanu teed ilusama tulemuse nimel. Kandsin selle värvi seinale umbes 5m2 suuruse osana rulliga ja siis tõmbasin 20cm pikkuse jälle tapeedile liimi kandmiseks mõeldud harjaga risti-rästi üleliigse värvi seinalt ära, et jääks samasugune nagu pintsliga kantud efekt ja ka viimane serv ei jõudnud selle aja jooksul samuit ära kuivada. Järgmine päev toimub täpselt sama värvimise protseduur. Kui otsustad ikkagi laia pintsliga teha, siis keegi võiks sul kõrval olla, kes tõmbab selle sinu värvitud osa kuiva pintsliga üle. Lõpptulemusena jäävad alt kumama kergelt heledamad laigud ja eriti efektne on see terava, piki seina langeva valgustusega, näiteks halogeenpirnidega seinalampide valgusel. Toonid pead ise välja mõtlema. Avastasi keldris, et see krohv on mul teises kohas ja selle täpse nimetuse teatan paari päeva jooksul.
				Postitatud: 15 Mai 2010, 22:35
				Postitas lall
				Kõlab huvitavalt. Ma isegi kujutan ette milline lõpptulemus välja võib näha. Suured tänud asjaliku vastuse eest.
				Postitatud: 16 Mai 2010, 10:35
				Mina küll pole seda teinud, aga mingi aimduse saad kätte kui lähed Mustamäel, Mustika keskuse juures asuva Esvika kontori/poe vastuvõtu/sekretäri tagust seina vaadates.
