				Kuidas paigaldada kipiskarkass fibo-seina?
				Postitatud: 13 Mai 2010, 16:49
				Postitas Lendur
				Sooviks kinnitada kipsi otse vastu fibo-seina, sest soojustuseks tuleb välisseina peno ja seega siseseina ei ole mõtet vist muud enam panna. Probleem aga selles, et põrandal on betooni ja vundamendi vahel 5cm-ne peno, mis on betooniga tasa. Kuidas oleks mõttekas kipsikarkass kinnitada? Penosse ei saa ju põrandavööd panna. Lakke saab küll. Aga kas on mingi võimalus kuidagi karkass ka fibo-seina sisse kinnitada?
				Re: Kuidas paigaldada kipiskarkass fibo-seina?
				Postitatud: 13 Mai 2010, 17:15
				Postitas sashaobrok
				Võimalus on kips otse seina liimida. Või siis kasutad mütsprofiili otse seinal nagu lakke teda pannakse.
				Postitatud: 13 Mai 2010, 20:48
				Postitas KõikOnRahul
				Midagi müstilist ei juhtu kui paned ikkagi vöö maha, postid sisse ning fikseerid iga posti vöölähedalt 40x50 vinkliga seina,õigete kruvidega.
				Postitatud: 14 Mai 2010, 01:25
				Postitas habe
				Veel on võimalik kasutada metallkarkassi asemel puitkarkassi.
				Postitatud: 14 Mai 2010, 07:06
				Postitas Lendur
				Suured tänud nõuannete eest!
				Postitatud: 14 Mai 2010, 09:19
				Postitas fgh
				Ja veel on võimalik nentida, et sellise konstruktsiooni puhul on vajalik panna karkassile ka korralik aurutõke !
Kuna seda teostada on paras porno, siis võtke krohviööbikud ja laske sein ära krohvida, muidu on jama majas .
Kindel, ruumisäästlik ning sama või kohati odavam hind. Milleks veel karkass ?
				Postitatud: 14 Mai 2010, 23:02
				Postitas murmet
				fgh kirjutas:Ja veel on võimalik nentida, et sellise konstruktsiooni puhul on vajalik panna karkassile ka korralik aurutõke !
???? Palun andke infot aurutõkkena toimiva krohvilahenduse kohta
P.S karkassile saab panna igati... nii tõket kui ka muud
				Postitatud: 15 Mai 2010, 00:15
				Postitas andresL
				antud konstruktsioonis on iga krohvikiht  võrreldes karkassseina ja  ülejäänud seinaga aurutõke ehk tihedam kiht.
				Postitatud: 15 Mai 2010, 00:41
				Postitas murmet
				andresL kirjutas:antud konstruktsioonis on iga krohvikiht  võrreldes karkassseina ja  ülejäänud seinaga aurutõke ehk tihedam kiht.
Ehk siis, et krohvikihi veeauruläbivusnäitajad on paremad kui aurutõkke+EK Gyproci korral
 , nii sa ütlesid
				Postitatud: 17 Mai 2010, 11:40
				Postitas jörm
valgustage mind, milleks sellises konstruktsioonis aurutõke vajalik on?  Mille poolest erineb kipskrohvi kiht  karkassil olevast kipsplaadist, auru liikumise seisukohalt?
				Postitatud: 17 Mai 2010, 19:33
				Postitas sashaobrok
				Teoorias on vist väike jamps selles, et krohvimata fiboseinas tõmmab tuul vuukides.
				Postitatud: 17 Mai 2010, 22:12
				Postitas kunnely
				On veel üks nüanss- krohvitud fibo sein hoiab rohkem sooja kui kipskarkass sein. Lähete paariks päevaks kodust minema talvel ja tagasi tulles on kipsmaja külmem kui kivimaja sest kivi salvestab rohkem sooja kui 12mm kipsplaat. Jätsin omalgi selle pärast maja kipsimata.
				Postitatud: 18 Mai 2010, 08:46
				Postitas fgh
				krohvimata fibos on põhimõtteliselt õhu vaba liikumine. penoplast soojustusega saab paraja jama kokku .
elu sees ei tee seda õhu või aurukindlaks selle karkassiga. eriti kui alumine ots seisab kusagil peno mäe otsas.
				Postitatud: 18 Mai 2010, 13:55
				Postitas rokikas
				kunnely kirjutas: Lähete paariks päevaks kodust minema talvel ja tagasi tulles on kipsmaja külmem kui kivimaja sest kivi salvestab rohkem sooja kui 12mm kipsplaat. Jätsin omalgi selle pärast maja kipsimata.
Turule tulnud vist uus kipsplaat mille soojusisolatsiooni omadused lausa võrratud. Paned kipsi seina ja ei kulugi enam soojusenergiat fibo soojendamisele.
fgh kirjutas:
Kas tõesti on turule tulnud krohvid millel on paremad aurutõkke omadused kui aurutõkke kilel. Peno tasaseks lõikamine on vist kosmosetehnika valtkonda kuuluv ettevõtmine jah.
				Postitatud: 18 Mai 2010, 17:19
				Postitas jörm
				aga kui paneks kipsi seguga/liimiga?  Siis jääb õhuvahe juba suht marginaalne (eeldades, et sein on ees sirge)?
				Postitatud: 19 Mai 2010, 00:08
				Postitas fgh
				Ma tahaks seda meest näha kes julgeb väita, et ta suudab teha karkassi ja aurutõkkega 100% aukude, ja prigudetta seina. fakt on ikkagi, et krohv on terviklik ja tõmbab selle liikumise seinas kinni, õige viimistlus veel peale ja aamen. See karkassiga möllamine on puhas aja ja raha raiskamine, samuti jäetakse võimalus hilisemaks suuremaks ümbertegemiseks. milleks riskida kui saab kohe kindla peale minna.
				Postitatud: 19 Mai 2010, 00:09
				Postitas fgh
				Kipsi kleepimine on ekstra loll mõte, kui just plaati enne kilekotti ei pane ja ääri kinni ei teibi butüülteibiga.
				Postitatud: 19 Mai 2010, 10:02
				Postitas jörm
				fgh kirjutas:Kipsi kleepimine on ekstra loll mõte, kui just plaati enne kilekotti ei pane ja ääri kinni ei teibi butüülteibiga.
mõte mõtteks, sa ei saanud mu küsimusest aru,st.  ma mõtisklen teemal, et milleks on vaja aurutõket kipsplaadi alla, kui ta läheb fibo seina.   Räägite, et krohvimisega saab nn. poorid kinni ja õhk ei liigu seina sees.ok.
Kui panna kips seguga/liimiga -siis on kips vastu fibot, ehk ka õhk ei liigu.... kui räägite sellest õhuvahest mis plaadi ja ploki vahele jääb, siis ma arvan, et fibomüüris sees on kahe mördipeenra vahel märksa suurem ruum kus õhk saab vabalt liikuda.
seega jääb mulle endiselt selgusetuks, mis tingib aurutõkke kasutamise selles "kipsplaat fibole" konstruktsioonis..
				Postitatud: 19 Mai 2010, 11:58
				Postitas anbu
				selle tingib asjaolu, et kipsplaadist läheb aur kolinal läbi, samuti ei oma mingit takistust fibost sein. kõige suurem takistus on välisvoodriks kasutatav vahtplast. kleebitud kipsplaat ei oma mingit takistust, karkassil kipsplaat hakkab pistikutest aukudest ja vormistamata prigudest läbi tuhisema ning krohvitud seinaga saab kõige kindlama tulemuse
