Tõrv või tõrvalasuur (kimmkatus)
Rutt
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Eelmisel aastal pandud katus, siis sai kimmid immutatud tõrvaõliga (linaõli+tõrv). Teiseks aastaks soovitati teha tõrvaga. Nüüd googeldan ja vaatan, et samas soovitatakse ka tõrvalasuuri. Majatohtri lehel veel soovitus:
Kuna tänapäeval müüdav puit ei ole nii hästi valitud ja kuivatatud kui vanasti, soovitame puidu eluea pikendamiseks ja hallituste/mädanike vältimiseks kasutada Amello tõrvaõlisid, milles on ka natuke hallitusetõrjeainet. Täisnaturaalne tõrva ja linaõlivärnitsa segu ei pruugi anda piisavalt kaitset, eriti põhjapoolsetes külgedes ja mereäärsetes piirkondades.
Ei tea kas see on siis nüüd tõsi või on see rohkem reklaam ... Piirkond meil jah mereäärne...
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Tõrv või tõrvalasuur (kimmkatus)
Lugemata postitus Postitas Expert »
Iga kaupmees kiidab seda mida müüb.Väga edukalt võib veelkord tõrvaõliga teha.Ise on teinud Eskaro tõrvaõliga veel enne kui see üldse jaekaubandusse jõudis ja nüüdseks kestnud talve 5 :thumbsup: ja mingisuguseid anomaaliaid pole täheldanud.
Aga mille kasuks teie otsustate on juba teie enda teha.Edu ! :hello:
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Rutt
Expert, aga mis värvi su katus praegu siis on? Tõrvaõli küll mingit erilist tumedust katusele ei andnud, alguses oli selline tumedam kollane, nüüd hakkab puit tuhmiks ja hallikaks minema. Mujal ikka vaatan kimm- ja sindelkatused sellised mustjaspruunid, arvasin et see tumedus tulebki tõrvast.
Expert
Kena tumepruun katus,tõmmatud üle tumeda tõrvaõliga nüüdseks saanud selga 5 kihti,esimene aasta sai 3 x üle tõmmatud järjest nii nagu tehnoloogiline kaart ette näeb ja teisel aastal veel 2 x.Rohkem pole millegagi töödelnud,püsib ilus ühtlane.
Rutt
Üks küss veel - kas lasid tõrvaõli enne kuumaks kui sellega katust üle tegid või need valmis poe omad käravad kohe peale kanda?
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
poes oli pulli asja müügil, nimeks oli pandud tõrvavärv.Mitut värvi. Pruun, roheline, jne
Vaadake selle poole kah :wave:
Tõrvajuku
Lugemata postitus Postitas Tõrvajuku »
Katusel peab vastu suure tõrvasisaldusega asi. Tõrvaõlides on max 30% tõrva ja seda on liiga vähe katusele. Kui peale kanda 5 kihti siis lihtsalt lõpuks on see tõrvasus saavutatud mis mõne teise tootega tuleb 1-2 kihiga. huvitav, et experdi katus on 5 aastat vastu pidanud eskaro õliga kui see tuli välja alles sellel kevadel!?!?
