MHA Wildacres
Postitatud: 21 Mai 2010, 08:16
Postitas kaminahi
http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac10.htm
(Klikkige sinise kirjaga tekste piltide all)
kena köik
Re: MHA 2010 Wildacres
Postitatud: 10 Apr 2011, 01:06
Postitas juhan
Ehk on "maaletoojale" seegi tuttav, et alati ei pandagi "pudelid" kuskile mujale, kui koldesse!?
Postitatud: 15 Apr 2011, 08:36
Postitas raga
Hmm, ma kuskil siin nagu nägin, et pudel oli paigaldatud kaminahju lae peale( shamoti kihile ja punaste alla). Mu arust tundus täitsa mõistlik variant, kuuma nagu peaks jätkuma ja ei riku niiapalju ka põlemist jne...vahetus ka oluliselt lihtsam. Äkki targemad targutavad!
Postitatud: 15 Apr 2011, 09:00
Postitas kaminahi
Juku postitusel ehk sossimisel ei ole mingit pistmist Wildacres 2010-ga, ega soojusvahetite soovitusliku paigutusegagi. Selle ahju on ehitanud tublid amatöörid ja professionaalid enam nii ei soovita. Soojusvaheti paigutatakse suitsulööri. Teadusareng. Sellest on siin foorumis laialt seletatud.
PS järgmine nädal on Wildacres 2011.
http://www.mha-net.org/docs/admin/WildacresAgenda11.doc
Postitatud: 16 Apr 2011, 21:20
Postitas juhan
juhan kirjutas:Ehk on "maaletoojale" seegi tuttav, et alati ei pandagi "pudelid" kuskile mujale, kui koldesse!?Manused
Kahjuks paljudele peab ikka kandikul ette tooma, sest muidu tuleb lihtsalt
kaminahi kirjutas:Selle ahju on ehitanud tublid amatöörid ja professionaalid enam nii ei soovita. Soojusvaheti paigutatakse suitsulööri. Teadusareng. Sellest on siin foorumis laialt seletatud
kuulata kohaliku maarjamaa teaduslikku omaarvamisi ja sajatusi!
http://www.firespeaking.com/mediaarticl ... -plumbing/
Ei ole see mitte, et köik torud pannakse kuskile mujale. Ikke sinna, ikke sinna.
Wildacres 2011
Postitatud: 03 Mai 2011, 00:19
Postitas kaminahi
Olen järjepidev edasi ja vaatan, kas selleks aastaka on mõni mees nii julgeks saanud, et saab ka sellisest materjalist
http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac11.htm jutuotsa kokku
Siiani on ainult tõrva kulutatud....minu suhtes näe abitult
MHA mehed kõigi aastate tegemistega kõigile näha. Mõni ehk tunneb lausa oma pliidiukse või praeahju ehk siis vähemalt tuharesti ära
......See maailm polegi nii suur kui seda arvatakse.
Teeks omale ka ühe, noh metsalaagri,.... pizzahjuga
Pärast riputaks pildid üles...ilkujad saaksid ka rahulduse
teeks sümfooniat
Re: MHA Wildacres
Postitatud: 05 Mai 2011, 20:54
Postitas juhan
Pliiditeos on sul, kaminahi, küll palju, palju öppida ja metsaalla vöid öige kolle otsima minna!
Re: MHA Wildacres 2016
Postitatud: 18 Apr 2016, 10:00
Postitas Tavalugeja
- Iiro Ameerikas.jpg (146.97 KiB) Vaadatud 3946 korda
Selle aasta nägime seal naabriüla meest Iirot. Jason seal kohalik külamees. Aga internettis üks küla kõik.
Re: MHA Wildacres
Postitatud: 18 Apr 2016, 10:24
Postitas Robi 1
Ja miuke see kolle nende arvates olema peaks?
Re: MHA Wildacres
Postitatud: 18 Apr 2016, 10:49
Postitas Tavalugeja
Robi 1 kirjutas:Ja miuke see kolle nende arvates olema peaks?
Las need kolded olla nüüd. Pottsepanduses muudki huvitavat. Meie küla eided pidevalt nettis järgi ajamas. Seal Wildacressis ikka hulk erilisi inimesi kargete mägede seas. Mõni nägu näe täitsa tuttavaks kulunud. Teine karvadesse kasvanud. Iiro meil mitu korda külas käinud, nüüd läks siis sinna külla ka.
Jasoni kirjutatu põhjal seal mehi ikka mitmest külast: American and Canadian stove builder's conference, with guests from Japan, Finland,
Germany, Austria, Ireland and UK. Läheks ikka ka oma küla rahvaga
