Tere tahaksin küsida kuidas oleks õige soojustada harju seina? Siseviimistlus on tehtud kuid aurutõke on panematta seal.
Sein ise on tellis(serviti) õhkvahe mingi 7 cm siis laudis, karkass 150x50, soojustusena vahel seapuru/lubjaga, siis tuleb laudis ja siis kips ning 3 kihiti tapeeti.
Kas oleks mõtekas kasutada termovahtu? Iseenesest õhvahe on nagu paras sellejaoks.
Võis siis lahti lõhkuda seestpoolt? kuidas õieti siis panna tuuletõke??
Vabandust kui liiga segaselt kirjutasin
Aitäh
Harju seina õige soojustamine
Re: Harju seina õige soojustamine
See on ikka siis puitkarkassmaja tellis voodriga. Ilmselt siis silikaatkivist voodriga. Harjukal on saepuru otse vastu silikaati. Mõned on tellise maha kiskunud ja soojustuse karkassi peale paigaldanud, siis aga vaja uus fassaad selle peale nuputada. Termovahu sobilikust antud majale peaksid ikka kellegi targemalt järgi küsima. Siis peaks ka täpselt teadma millese tootega konkreetselt tegu.
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
ainukese korrektse lahendusena näen kivivoodri lammutamise, soojustuseks 100-150mm kivivilla , fassaadiks kas laudvooder või krohv
priidikehitaja
Lugemata postitus Postitas priidikehitaja »
Mul on samasugune õnnetus. Veneaegne okse. Väljas lapiti silikaat ja sees saepuru postide ja laudisega. Lisaks veel silikaat ka sinka vonka. Kandev osa on silikaadil. Mina soojustan väljast penoga.
- On tänatud: 336 korda
Tegelikult vanemates postitustes seda teemat küll lahatud, kuigi tulemuseta.
Kui kandvaks seinaks on kivi siis on soojustamine lihtne - pane julgelt vahtplasti või villa kivi peale ja soojusta ära.
Kui kandvaks seinaks on puit siis mina ei taha siin midagi kindlat soovitada vaid soovitan võtta insenerilt või ehitajalt niiskusarvutus, et ohtu seinale ei oleks. Põhimõtteliselt on kolm lahendust:
a) lasta vahe termovahtu täis või vahe õhukindlaks, vajadusel panna soojustust kiviseinale juurde, insenerilt võtta niiskusarvutus.
b) välisvooder maha lõhkuda, puidule vill, tuuletõke ja fassaadikate
c) Sissepoole vahtplast?
