				Sauna postvundament
				Postitatud: 25 Mai 2010, 20:54
				Postitas miku123
				Tere, plaan teha puitkarkass saun 2.5*4m. Kui suure läbimõõduga peaks olema vundamendipostid kas, 200mm pinnasepuuriga tehtud augud sobiksid või jääb liiga väikseks? Kas peaks panema ka toru või võib kohe segu maase valada ja palju rauda peaks sisse panema peale kinnituslati ?
				Re: Sauna postvundament
				Postitatud: 28 Mai 2010, 10:20
				Selliste mõõtudega sauna on tehtud ka 100 postidele ja on bro, seega 200 sobivad kindlasti.
Rauda sai null ühikut pandud va. postist väljaulatuvad kinnituspoldid.
				Postitatud: 28 Mai 2010, 11:10
				Postitas sashaobrok
				Kui pinnas viisakas, siis vast nii väiksele könnile piisab, kui paned iga nurga alla 4 columbia plokki ja segu täis kah.
				Postitatud: 28 Mai 2010, 16:52
				Postitas miku123
				Tänud
