õhktuulutusega vundamendi soojustamine
Lugemata postitus Postitas ahti62 »
tegu eelmisel sajandil 30-nendatel ehitatud vana palkmajaga ,Nüüd sai remont ette võetud ja kuna põrandad külmad siis vaja soojustada ka vundament .Tegu õhuavadega alt tühja ilma keldrita majaga .Kas seda vundamenti saab soojustada? Õhuavasid ju kinni panna ei tohi?.Või peab põrandatega tegelema ?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: õhktuulutusega vundamendi soojustamine
Põrandatega tegelema...
vanaema on sul veteran...
aga kui ma panen sinna selle mummulise niiskustõkke ja peno ümber ja jätan avad alles ,et neid saab talvel külmaga kinni panna? Eks põrandad peab muidugi ka lahti võtma ja ära soojustama ,aga kas ainult põranda soojustamisest piisab?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Just oli lai teema mummukile olemusest. Vaevu veidigi teisi teemasid juurde lugema.
Lugemata postitus Postitas Manchoa »
tuulutusega vundamendi puhul ei ole probleem vundamendis, kui põrandad on külmad. Esimesena pead ikka põrandad soojaks tegema. Omast kogemusest ütlen, et see on hirmu smöllamine, kuid tasub ära. Alusta sellest, et pealmised lauad (või misiganes sul seal on) võta üles ja vaata, mis seal all on. Suure tõenäosusega on seal kas saepuru või siis hoopiski liiva ja igasuguse sodi segu. Võta see kõik üles ja asenda näiteks tselluvillaga (puistevillana). Kangas kah loomulikult alla.
Teine asi on see (jälle omast kogemsuest), et Sul võib olla vajadus põranda alt liigne niiskus välja saada. Ehk siis - ka must põrand kisu üles, ilmselt pead pinnast jupika maad sügavamaks kaevama, pane maha killustik ja geotekstiil ja selle peale kergkruus. Nüüd tuleb õhuvahe - must põrand - soojustus - põrandalauad. Minul sai see tehtud ja põrandad soojad. Kogu see kaevamine - killustik - jne on selleks, et tavalisele pinnasele koguneb palju niiskust, esiteks mädandab see nii laage, poste kui ka aluspõrandat, teiseks on niiske õhk alati oluliselt külmem.
Hull töö, aga tasub tegemist.
mina jälle
Lugemata postitus Postitas mina jälle »
Võib ka lihtsamalt riskida proovida näiteks penoga 30 cm penot ja põrand soe .
Kuid samas milleks jahmerdada mingite laagidega ja muu jamaga , kui võid teha korraliku betoon põranda ja põrandaküte sisse ja on ülearu soe
