Vana maja vundamendi soojustus
Adi
Lugemata postitus Postitas Adi »
Mul on maja mis ehitatud 20-te lõpus,aga vundament on uuendatud 60-tel.Küsimus selline,kuidas soojustada ja kui sügavalt tuleb vundament lahti kaevata?(maja all keldrit ei ole)
kas vundament kipub külmadega mängima? soojustada tuleb siis külmumispiirist sügavamalt, kui soojustus panna vertikaalselt vastu vundamenti ja soojustamine peab lõppema maapinnale jõudes. 100%-st kindlust ei pruugi see ka anda.
kui peate silmas põrandate soojustamist läbi vundamendi(sokkli),siis vanematel majadel on seda õigesti teha väga keeruline. altpoolt tõusev niiskus kipub soojustusest sissepoole jääma ja ei saa piisavalt välja hingata.
Taastaja.
Taastaja.
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Anonymous kirjutas:kas vundament kipub külmadega mängima? soojustada tuleb siis külmumispiirist sügavamalt, kui soojustus panna vertikaalselt vastu vundamenti ja soojustamine peab lõppema maapinnale jõudes. 100%-st kindlust ei pruugi see ka anda.
Taastaja.
Kaldun arvama, et selliset soojustatud vundament ei anna üldse mingit kindlust. Sokliosa jääb lahtiseks, kust külm läheb mööda vundamenti ennast vundamendi alla.
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Sul vundament eksisteerinud aastakümneid ja kui ta selle aja jooksul pole murenenud ega pragunenud ,siis milleks üldse murtseda.Kui aga kahjustused on siis peaks rohkem infi olema ,et mingit ideed pakkuda.
