				Peno siinidel
				Postitatud: 31 Mai 2010, 21:08
				Postitas priidikehitaja
				Kuidas selle siinidelepaigaldusega ikka lood on ? Kas on tegemist lahendusega, mis eksisteerib ainult tootjate kataloogides ja tulenevalt erimaterjalidest (soontega peno jne, mille müügi osas puudub ka müüjatel kogemus ja sulle tarnitakse ei tea mida ja müstilise hinnaga) teda praktiliselt meil ei kasutata.
On silikaatsein, mis jookseb kohati ära 3-4 cm. Vaja katta see 10 cm penoga. Kas iga hinna eest loodiajamine omab ikka mõtet ? Vaja on otsustada, kas minna paksema liimsegu teed või siis siinide peale.
				Re: Peno siinidel
				Postitatud: 01 Juun 2010, 05:01
				priidikehitaja kirjutas:
Kui see seina kõverus ei häiri, siis pole vaja loodi ajada, aga kuidas sinka-vonka pandud peno soojustusena toimib (selle mõttega paned vist peno), ei oska öelda.
				Re: Peno siinidel
				Postitatud: 01 Juun 2010, 18:20
				Siinide peale paigaldatuna jääb ju samuti peno ja seina vaheline osa seguga täidetuks.Kui õhk ei liigu, siis soojapidavus ei tohiks kannatada. Saan aru, et siini eelis on see, et võimaldab tööd kiiremini teha. Plaadi seinas püsivuse osas ei oskaks küll eelist kumbalegi variandile anda. Tüüblid muidugi ka sisse.
Peno panen võimalikult sirgelt, seina ja peno vahele tuleb kohati rohkem segu panna, mis tee segu kulu muidugi suureks.
				Re: Peno siinidel
				Postitatud: 05 Aug 2010, 18:52
				Postitas LogTHERM
				Tuleks enne töid hinnata seina olukorda, kui suured on ebatasasused ja seejärel teha otsus, kas kasutada natuke paksemat soojustusplaati või saab spetsiaalse seadmega soojustusplaati vastavasse mõõtu lõigata. soojustusplaadi min paksus muhu kohal võiks ikka jääda minimaalselt 50mm juurde.
Edu!
