Sauna põrand
kopikas96
Sauna põrand
Lugemata postitus Postitas kopikas96 »
Saunaks on ristpalkhoone. Kuidas oleks kõige kavalam valada leili- ja pesuruumi põrand.
Tänud
Klassikaline vahtplastipõrand, elektrikütte ja põrandaplaatidega
restauraator
Kalvis kirjutas:Klassikaline vahtplastipõrand, elektrikütte ja
põrandaplaatidega
Ega ometi, kõrgemale, palkseina vahele!?
Sokli kõrgusele põrandatasapinna jätmine jätab nurkadesse külmasillad.Hea ja sooja tulemuse saamiseks tuleks see küsimus enne ehitamist ära lahendada. Praegult ei tea peale küsija ju keegi kuda see soklisõlm ehitatud on? Enamasti ongi jäänud välispõrandanurkadesse külmasillad...ja ega siis pole põrandaküttel ka erilist efekti. Külma põranda probleem lahendatakse puidust põrandarestidega.
Ühte huvitavat ja tervmeelset lahendust nägin kunagi Hiiumaal. Põrandale oli müüritud kalavõrgu korgid! Need ringikujulised kollakad plaadid oli lõigatud kuuekandiliseks(parem üksteise kõrvale sobitada) ja see põrand oli palja jala all paganama pehme ja soe.
Iga ehitus on norm iseendale.
Maitseasi, kuid puitrest saunapõrandal viitab laiskusele põranda ehitamisel. Kütmata põrandal pole nad esteeetilised, määrduvad sodiga kergelt. Köetud põrandal on mugav kõndida, esteetiline ja lihtne puhastada.
Õieti tehtuna ei saa aru, kuhu tekib külmasild põranda ja seina vahele?
maamees
Lugemata postitus Postitas maamees »
Mul on täpselt sama probleem lahendamisel. Praegu olen mõelnud sellise lahenduse peale, et panna põrandaplaadi ja sokli vahel jääv deformatsiooni-soojustuse vahtplast selliselt, et see ulatub põrandast kuskil 10 cm välja ning läheb külgepidi vastu palki. Põrand tuleks sokliga samale tasemele, selle penoplasti paksus 10 cm. Seina äärde jaava 10x10 penorandi viimistleks siis mingil viisakal ja veekindlal moel. Minu nägemuses peab sauna põrand olema ikka selline, et võid sinna ämbri vett maha lajatada ja sellest mingeid jamasid ei tule ;)
aikuva
Lugemata postitus Postitas aikuva »
Kui tihti seda sauna kasutatakse ja huvitav kui kiiresti põrand soojaks läheb?! Kas tavel põrandaküte kogu aeg sees?Suhteliselt kallis kütta!
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
kas kerisega köetav põrandaküte tundub utoopia valdkonda kuuluv? :roll:
öks soovitas mul endale selline teha, aga ma ei oska midagi selle peale kosta.
restauraator
[quote="Kalvis"]Maitseasi, kuid puitrest saunapõrandal viitab laiskusele põranda ehitamisel. Kütmata põrandal pole nad esteeetilised, määrduvad sodiga kergelt. Köetud põrandal on mugav kõndida, esteetiline ja lihtne puhastada.
Õieti tehtuna ei saa aru, kuhu tekib külmasild põranda ja seina vahele?[
Kalvisele on vastus võlgu jäänud!
Külmasild tekib reeglina siis, kui sokli ja põranda ehitust ei käsitleta komplekselt. Ei saa ju head sooja põrandat külma sokli vahele ehitada. Maamees võib sissepoole, ükskõik kui palju, penot vastu soklit paigaldada, ikka jääb põranda ja seina kokkusaamisnurka külmasild(tõsi põrandaplaat on siis külmast ära lõigatud) Mis hinnaga? Seda nimetatakse seestpoolt soojustamiseks ja õige ehitaja/omanik püüab ikka seda vältida. Õigem oleks sokkel juba ehitamise ajal nii ära isoleerida, et teda on võimalik väljapoolt ära soojustada. Palkseina alumisele palgile ka palju kasulikum, siseruumist rääkimata.
Chef
On tänatud: 7 korda
mind huvitab, kas maamees saunas üle 85 kraadi ei kütagi? sest see on polüstüreeni kuumataluvuse piir.
